Сапожник без сапог, или мой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем трубодел, 03.02.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Pau70, вы ещё не запустили отопление?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот как выглядит термометр с расходомером и вентилем вместе:
  3. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Запустил уже как три месяца. Правда, только теплые полы. От радиаторов не отказался, финансы закончились)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    идею с разными температурными режимами не реализовали?
  5. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Нет, не стал. Остановился на половине) Отдельные котура для рантовых зон. Слишком уж запутанной разводка труб становилась при 16 контурах и применение в дальнейшем радиаторов уменьшало в этом острую необходимость.
    Как Ваша автоматика на ТП? Справляется? По вентиляции АЭРОКО отзывы не писали еще?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну да, паутина :). У меня правда поскромнее, по 9 контуров на этаж.
    Пока да, всё устраивает, более чем :) Думаю по поводу комнатной автоматики, стоит или нет?
    полного не писал, пока только вкратце, всё устраивает :)
  7. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Если все устраивает, то и лишняя автоматика не нужна) А то еще добавит в систему большего хаоса. Точного регулирования (поддержания) комнатной температуры от теплых полов, с их большой инерционностью, не следует ждать. Автоматику я себе еще не ставил, если хорошо и правильно, то слишком дорого. А так как опыта нет, то хочется посмотреть и оценить ее необходимый уровень. У себя пока по пробовал два режима работы ТП. Смесительный узел работает на поддержание в первом случае на поддержание постоянной подачи, а во втором - на поддержание обратки. В первом случае система устойчива, без тактования насосов на минимальной мощности газовой горелки котла, но о поддержании постоянной температуры помещения речи не идет, хотя справедливости ради, на улице было тепло - около нуля и бывал наездами, так что калебания температуры не чувствовалось. Во втором режиме - котел начал тактовать, температура подачи стала колебаться от температуры обратки в 24 гр до 40 гр. и снизился расход газа. На сколько не скажу, чистого эксперимента не получилось - с вентиляцией был бардак. Мне вообще кажется, что у меня слишком большой расход 18 куб на 186 кв. м при разнице температур между наружной и внутренней 20-21 гр.
    У Вас какой расход газа?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я имею разницу между тепературой на первом и втором этаже несколько градусов. Плюс не во всех комнатах мне нужна одинаковая температура, вот для этих целей и хочу поставить покомнатную автоматику.
    кстати, колебания и я пока не чувствую, и это учитывая сегодняшнюю погоду на улице (осень с зимой сутки двое :))
    точно что не меньше вашего :) В среднем (с учётом прогрева дома ГВС (пользовались строители) и плиты (готовили себе еду) за почти три месяца расход 1300 кубов. Хотя посчитал, у меня меньше вашего получается :).
  9. infinity7
    infinity7
    infinity7
    А продолжение?)
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Продолжение будет зимой, надеюсь к этому времени переедем :)
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать! Позвольте комментарий в догонку. Дано: неутеплённый балкон с пластиковой рамой, пластиковая же дверь полностью со стеклом, одинарный пакет. На улице часто за -30, раз в году бывает и до полтинника по неделе. На балконе всегда на 10-15 градусов теплее (дом излучает тепло), чем на улице.
    Проживаю уже 22 года. Вопрос- когда же наступит разрушение при этих вводных от окаянной точки росы?
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Денис привет! Как прошла днюха? Подскажи, пожалуйста, мне тёмному- что есть рантовая зона?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @aikydoka, Привет!
    Грубо говоря, рантовая зона это места на полу, где труба ТП укладывается с небольшим шагом, для компенсации возможных теплопотерь вдоль внешних стен, для нагрева воздуха около дверей, окон. Т. е. если у тебя нет радиаторов и отапливаться ты планируешь только теплыми полами, есть места (допустим внешняя стена с панорамным окном), где по расчетам возможных теплопотерь, тебе нужно как-то их компенсировать - варианта два - ставить радиаторы/конвекторы или в этих местах положить "побольше труб", т. е. сделать маленький шаг укладки, чем в остальных помещениях. Часто рантовые зоны делают отдельным контуром от "основного" пола в помещение, чтобы была возможность подавать в этот контур более горячий теплоноситель. Но большинство "теплопольщиков" не заморачивается, просто вдоль внешних стен делают поменьше шаг укладки трубы и все.
    Днюха прошла спокойно, посидели узким семейным кругом. :victory:
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Спасибо, Денис, после прочтения логически догадался о предназначении, просто термин смутил.
    Алексей. :hndshk:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот вдогонку пример рантовых зон. Обрати внимание на укладку трубы вдоль внешних стен - шаг поменьше.
    рант. зона 3.jpg рантовая зона2.jpg рантовые зоны.jpg .
