Дом хоббита
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Алексей Белавин, 25.07.12.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    В верхней части купола толщина грунта около 0.5 м, то есть на утеплить 12 м2.
  2. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    не понял, кольца горизонтально лежат или друг на дружке стоят? если друг на дружке, то как сделано перекрытие? Какой диаметр колец? Фото внутри можно? Подробности интересуют. Пожалуйста. :hndshk:
  3. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Лежат горизонтально, 1.2 м
  4. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Класс! На третьем фото в центре, как я понял, вентиляция? Сколько земли сверху?
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да уж. Руки точно растут откуда надо. И с фантазией все на высшем уровне.
    Пойду еще на погребок поглазею.
  6. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Земли минимум надо 1-1.5 м или по верху кольца утеплить заранее.
  7. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Проект не осуществил (Есть большие сомнения по целесообразности.
  8. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Алексей Белавин,
    Что именно смутило и повлияло на отказ?
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А что вообще сподвигло? технические проблемы решаемы, вопрос цены, а вот жить под землей это нужно хотеть. Психологически подземелье все равно давит, при любой вентиляции и гидроизоляции. Одно дело декорации на экране, а совсем другое в жизни.
  10. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Планировался для развлечения и досуга детей школьного возраста. Но слишком ограниченное пространство- ограничило и варианты этого самого досуга.(
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Алексей Белавин, А можно по погребу поподробнее! Фоток в процессе постройки нет, случайно? Может тема у Вас была отдельная по погребу? Очень интересна мне эта тема, так как сам в будущем буду мастырить именно таким образом, поверхностный погреб, очень высок УГВ. Примерно понимаю, что мне надо и как примерно делать. Но у Вас новая идея воплощения с кольцами. Это всего 1,2 м высота погребка получилась, не маловато ли? Не тесновато ли? Хотя, с другой стороны, зато можно не париться, как сделать перекрытие (и пол, и стены, и потолок - всё в одном). Конечно, с кольцами бОльшего диаметра было б удобнее...
  12. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Сначала подготовил место под опорную плиту. Плита представляет собой -плиту 150Х700Х4500 с продольным желобом радиусом кольца. Уложил поперек плиты гидроизоляцию, поставил кольца, залил швы, заложил заднею стенку кирпичом с выходом вентиляции, обернул изоляцией. Можно кольца и побольше.
  13. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Алексей Белавин, а какая температура в погребе летом получается? ну и зимой, если замеряли...
    уж больно мне хоббиты симпатичны, и домик хочу необычный и погреб...
  14. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Все зависит от уровня промерзания почвы и дополнительного утепления. У меня хранятся картофель и овощные - все нормально. Ростков летом не видим:)
  15. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Тоесть если у нас зимы до -36 бывают, то сверху кольца желательно эппс дополнительно сделать и земли слой метра 1.5, правильно рассуждаю?)...промерзание у нас на 2м где то...
    наверное в нашем климате вообще не подходит такой вид погребов...
