Подскажите по МЗЛФ пучинистом грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Иван7799, 04.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Правильное водоотведение #714 #756
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    конкретное ничего не могу найти...
  3. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    почему именно незаглубленную?
  4. al185
    al185
    al185
    #6
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Но см на десять то надо заглубить а то отмостка должна же к дому примыкать а не к песку...и еще цитирую из
    "Когда конструктив требует высокой жёсткости ленты, а это прежде всего её высота. "
    ведь газоблок очень хрупкий
  6. al185
    al185
    al185
    Еще от Михаила Судоргина Про высоту ребра #267
    В его калькуляторе высота ленты от 200мм.
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Т. е. устройство монолитного пояса по верху стены увеличивают ее жесткость намного.
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Для нашего климата желательно высокий цоколь т. к. снега бывает много да и заметает хорошо, тем более блок влагу не любит. То есть не менее 50-60 см мне делать? Посоветуйте пожалуйста, чтоб с запасом какую высоту ширину делать ? По калькулятору для МЗЛФ то все вроде норм получается...НО я бы лучше доверился совету опытного человека)
  9. al185
    al185
    al185
    Откуда фантазии? В аватаре 200мм, 4 года не замечаю...
    Высота от 200мм, ширина по расчету, дальше по вкусу или фантазии...
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    То есть если сделаю больше, например 40, хуже не будет? это при ширине 50. И заглубить на 10 см думаю, т. к. отмостка получится ниже фундамента, если не заглублять, не знаю правильно или нет так будет...
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "Фантазии" из гидрометцентра ..может весь вопрос в длинных свесах крыши вкупе со снегоуборочной машиной типа "лопата"?
    20см очевидно, что заметет..не Сочи.
  12. al185
    al185
    al185
    Не любитель, только тропа от двери к машине...
    Ну... Для неочевидцев всегда очевиднее всех... См. аватар... На дверь... Не Сочи...
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да я уже на форуме привык к отсыланию к ссылкам и таинтсвенности, когда речь идёт об очевидных вещах, типа высокого цоколя или входа с "земли"...
    Так вот, ещё раз, не Сочи точно, мы даже южнее находимся...но снегу наметает прилично...и если не гаджет в виде лопаты, то "крыльцо на аватаре" так сфоткать точно не получиться...(я могу свой вход, метровой высоты сфоткать, вровень со снегом и приводить в пример :)])
    Вопрос вкуса, но никак не "обсуждений" и ссылок...:hello:
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Все мне советуют высокий цоколь вот я и решил уточнить ...Думаю все таки послушаю людей которые живут в таких же погодных условиях:) Снега действительно бывает очень много
  15. al185
    al185
    al185
    Пора и сюда нетленку от Бауса...#16
    У нас по другому никто и не делает.
    Клетка. В ней к потолку подвязана связка бананов. Под ними лестница. Проголодавшись, одна из обезьян подходит к лестнице с явными намерениями достать банан. Как только она дотрагивается до лестницы, вы открываете кран и из шланга поливаете всех обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая обезьяна пытается полакомиться бананом. Те же действия с вашей стороны. Третья обезьяна пытается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного душа.
    Убираем одну обезьяну из клетки и заменяем ее новой. Она сразу же, заметив бананы, попытается их достать. К своему ужасу, она видит злые морды остальных обезьян, атакующих ее. После третьей попытки она понимает, что достать банан ей не удастся…
    Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запустите туда новенькую. Как только она пытается достать банан, все обезьяны дружно атакуют ее, причем и та, которую заменили первой (да еще и с энтузиазмом). И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы приходите к ситуации, когда в клетке находятся пять обезьян, которые никому не позволят достать банан, хотя ни одну из них водой не поливали…
    За бананом лезть нельзя – и все. (На конкретном уровне причина глупая, но считаться приходится: нельзя потому, что соседи побьют.) Обезьяны не обладают речью, поэтому не могут объяснить друг другу, почему нельзя. В человеческом сообществе вам могут объяснить, но также и могут дать ложную причину, а могут и не объяснить совсем. В "культурном" обществе не принято задавать неудобные вопросы. :)
    "У нас по другому никто не делает" – и все!
    Уверяю, в Екб не один я на плите... Даже 2 соседа, глядя на меня... Почему не на остальных?...
    А снег убирать и тропу придется от крыльца любой высоты...
    Заметьте, об этих проблемах не говорит ни один из очевидцев на плите. Только неочевидцы... Любят они утверждать неведомое для них очевидным... И во времена Галилея и Коперника...
