Подскажите по МЗЛФ пучинистом грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Иван7799, 04.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Алгоритм расчета ленточного фундамента для чайников
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    к тому и вернулись, придется разбираться самому
    а калькулятор для МЗЛФ ? или это приблизительный расчет?
  3. Shcherb39
    Shcherb39
    Shcherb39
    Калининград
    Здравствуйте форумчане! Приобрел участок, в марте предстоит заливка фундамента. Участок очень сложный. Глина, суглинок. Имеет диагональный уклон. Нижняя часть по диагонали была заболочена произошло разжижение грунта. По осени организовал подготовительные работы по подъездным путям которые переросли в замену грунта разжиженого и устройства дренажа. Планируется дом 11.5\8.5 с примыкающим гаражом7\4.1 из газоблока. Дом 1 этаж с высокой мансардой, сборномонолитные перекрытия. Дом ставится параллельно дороги 6м от нее. Половина фундамента попадает в зону замены грунта. Необходимо залить фундамент с высотой цоколя 50 см выше грунта с фронтальной стороны так как есть уклон участка. Если есть соображения по устройству и типу фундамента буду благодарен.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамент должен стоять на однородном грунте. Если глина/суглинок слишком мягкие то надо бы плиту. Гараж и дом лучше на разные фундаменты ставить, т. е. сделать двумя несвязаными между собой зданиями.
    Дренаж и утепление однозначно.
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вопрос профессионалам -строителям ! Может кто нибудь определить по фотографиям что это за грунт? Присутствует много плоских камней различной величины. P1030917.JPG P1030918.JPG P1030921.JPG
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, понюхайте для начала:aga:
  7. al185
    al185
    al185
    Спросить тут Вопросы по геологии
    Смотреть тут FAQ - Грунты. Документы. Определение характеристик
  8. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    я тоже сходство заметил. Но пахнет нормально:)] земля землей. У нас везде такой какашко-грунт, и камней до фига
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Иван7799, плоские камни - это точно галька, а вот заполнитель либо супесь, либо суглинок. Галька характерная для речных или морских отложений, у Вас речные.
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Камни с острыми краями и некоторые очень большие, некоторые крошатся, чем то напоминая халву :)
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если так, то не речные. Просто на фото они округлые. Тогда похоже просто на кору выветривания. Могут быть сланцы, аргиллиты или алевролиты (раз на халву похоже). На расстоянии сложно определить.
  12. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Землю положил в банку с водой, тщательно взболтал, внизу оказался слой то ли песка то ли мелких камушков, фракции от 0.5 мм в основном, до 3мм. Сверху слой глины, примерно 1 к 10 получилось отношение глины к песку (не песку?)
  13. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    На фото это не камни круглые, это я шарики катал из земли
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Думаю что супесь
  15. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Появился вопрос - можно ли сделать фундамент-цоколь единым целым, т. е. залить например ленту высотой 70см, 30 в земле, 40 над землей? Поверх гидроизоляцию хорошую и погнали стены. Или надо обязательно цоколь от фундамента отделять слоем гидроизоляции?
