Подскажите по МЗЛФ пучинистом грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Иван7799, 04.02.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно.
    Необязательно, вернее если цоколь кирпичный, то надо, а если единая ж/б лента то нет.
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вот новые фотографии с участка, подскажите на какой грунт похоже, где типа котлована - это в конце участка, дно одни камни P1030126.JPG P1030122.JPG P1030128.JPG А основная площадь участка вот P1030119.JPG P1030121.JPG P1030120.JPG
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Песчаник (фото 3), выше - элювий (кора выветривания).
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Спасибо. А дно котлована тоже песчанник получается? И каким он грунтам относится? к скальным или каким
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Песчаник - скальный грунт
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Недавно решил кыкопать небольшой шурфик, чтобы посмотреть сколько чернозема сверху и вообще что за грунт. Копал посередине участка [​IMG] где отмечено красным. Вот что оказалось: около 30 см - плодородный слой, затем супесь с присутствием песчанника (камней) где то на глубине 70 см копать не смог - пошли сплошные камни, а лома собой не было.
  7. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Можно ли ставить фундамент прямо на эти камни или надо делать подушку песчанную?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На скальник можно спокойно ставить без подушки
  9. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Вы сейчас насоветуете) На сколько велика вероятность, что тот песчаник в который вы уперлись и не смогли копать, не является 10 см прослоем или отдельной плитой. По всему выше сказанному похоже на отложения реки, т. е аллювий или делювиально-пролювиальный шлейф, т е нижняя часть склона на границе с бортом древней реки. В первом случае размерность будет уменьшаться с глубиной, а количество будет возрастать,. Во втором случае размерность будет увеличиваться. Так вот, чтоб вам поставить, на именно скальный грунт, необходимо докопаться до не разрушенного коренного основания. А как показывает практика, отложения террас могут быть от 0,5 до 10-20 м и более). Думайте.
  10. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    То есть надо сделать шурфик еще глубже, метра на полтора и поглядеть что там?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам необязательно "поставить, на именно скальный грунт", крупнообломочный (т.е. из камней) тоже отличное основание под фундамент, лейте смело:super:
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На фото 3 из поста 62 отчетливо видна складка. На других не видно хоть как-то окатанных обломков. Я тоже сначала про аллювий подумал, тем более, что вокруг реки да озера.
  13. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Да, разглядел. Извиняюсь, картинки мелкими проглядел. По ходу просто долина или низкая часть рельефа, так как весь скальник затянут почвой. Тогда вам, до коренных пород совсем не далеко. Только почву пройти и немного по обломкам.
  14. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Сегодня опять копал шурфик, в 15 м от начала участка глубиной 1м, до скалы так и не докопался, после черной земли так же супесь и много камней, теперь уже в основном крупных. Грунт очень влажный внизу. Решил налить воды на дно шурфа, вода не уходит, хотя вроде бы не глина:faq:. Наверно в первых числах начну размечать уже фундамент, а вот где не знаю:faq:
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    На мой взгляд не плохой калькулятор, учитывает многие факторы, можно их поочерёдно менять и понять суть расчёта. Так же можно наглядно увидеть факторы влияющие на фундамент.
