Марганец зашкаливает
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем СанСанычМурино, 04.02.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Там же железо присутствует. А с железом все процедуры, предписанные для катионита, известны - без них не обойтись (кислота, тиосульфат, импортные средства, и т. п.).
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Обсуждать глупости каких-то там людей не вижу смысла. Но, здесь другие концентрации, 25 мг/л марганца. И сколько по вашим прикидкам Andre. voda нужно смолы? Фильтроцикл? Удельный расход соли? РОЕ?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рано радуются. Марганец слетает с Бирма скорей всего в виде диоксида. А он угробит смолу очень быстро, никакие кислотные мойки не спасут.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Регенерацию щёлочью возможно проделать (т.к. она есть в продаже для частных лиц). Другое дело, что без спецподготовки этим заниматься смысла не имеет ибо нужен технологический контроль.
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Допустим, технологический контроль осилю. А куда девать отработанный состав?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По баночкам и на рынок, или если не "жалко" в канализацию...:)
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    А септик не возражает? :)
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Диоксид марганца нерастворим в воде. В этом случае он наблюдался бы на поверхности картриджа полировочного фильтра.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если под септиком понимается ёмкость-отстойник, уверен, септик возражать не будет:)
    Из СНиП: Септики надлежит применять для механической очистки сточных вод, поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи и фильтрующие колодцы
  10. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    В первую очередь волнует здоровье полезной микробиологической составляющей септика и сооружения почвенной фильтрации.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не соглашусь. Так как смола пористый материал, диоксид марганца залетает в эти поры и там и сидит.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это уже не септик, а целый комплекс (пусть даже и маленький), который состоит из нескольких стадий очистки путём "переливания" из одного отсека в другой.
    Биологическая очистка (в основе которой - переработка стоков бактериями) конечно будет не в восторге от "промышленных стоков".
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  14. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    В самых общих чертах я нечто подобное и планировал (для реагентного метода): 1 куб - реактор, во 2-й куб после завершения активных процессов и отстаивания переливается предподготовленная вода. Разница "всего лишь" в процессах, которые будут идти в реакторе, и в фильтрах, которые должны соответствовать результатам этих процессов...
    Главная задача для реактора - максимально убрать марганец. Совместно с этой задачей хорошо решается задача умягчения воды, т. к. известь, которую можно использовать для этого, также повышает рН, что необходимо для окисления марганца. Попутно окисляются железо, аммоний и прочая шелупонь. При переливе - фильтрация взвеси и добор марганца (если потребуется), во 2-м кубе - коррекция рН (если потребуется), на выходе - уголь и 5 мкм. Как-то так вижу решение (если идею с ионообменом как основным методом считать несостоятельной).
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По крайней мере, после этих реакторов вода будет содержать гораздо меньше железа и марганца. А значит можно будет поставить более экономичный (бюджетный) ионообменник, который доочистит воду от остатков марганца и железа.
