Марганец зашкаливает
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем СанСанычМурино, 04.02.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Электролиз, а может быть Ваш агрегат вывалит марганец в осадок без повышения рН? Что скажете?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Ионообмен, как основной метод, не подходит потому что ёмкость у предложенного (сильнокислотный макропор) катионита будет необычайно низкой (1 л. смолы на 15-20 л. очищенной воды) и она будет снижаться. Десорбция марганца из пор смолы хлоридом натрия неэффективна. И промывку кислотой надо делать уж слишком часто, я бы сказал, каждый раз. ;)
    Здесь целесообразно применять гипохлорит в качестве окислителя и подщелачивающего реагента. Я Вам об этом писал, помните?
    Перекись водорода применять в принципе опасно, можно легко сделать "передоз" и отравится с летальным исходом. Пероксиды, соединения перекиси и органики, очень токсичны. Для них нужны ловушки - посеребрённый активированный уголь + постоянный контроль, так как ёмкость угля не безгранична! А допустимая санитарно-питьевым нормативом концентрация перекиси водорода в воде необычайно мала! Вот и думайте!
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Помню, конечно. Вы писали мне о дозировании гипохлорита и целесообразности дозирования марганцовки, а также о допустимости применения перекиси водорода только в открытых емкостях. И я в меру своего понимания работаю в этих направлениях :)
    На 1-м фото - результат действия извести и гипохлорита через 24 часа. Стакан слева - в воду сначала добавлялось известковое молоко до рН=10, затем, по завершении активной фазы реакции - гипохлорит натрия (5 мл раствора 5-15%). Стакан справа - те же реагенты в тех же количествах, но в обратной последовательности.
    На 2-м фото - то же для пероксида водорода (7 мл раствора 3%).
    В случае, когда известь добавляется первой, процесс окисления идет спокойнее, образующиеся хлопья просто постепенно оседают (сначала "жесткость", затем марганец с железом). А если первым наливается окислитель, то после добавления извести реакция сопровождается интенсивным и продолжительным движением хлопьев по объему.
    Для перекиси эта картина в какой-то момент перешла в пенную флотацию практически всех хлопьев, и процесс приходилось "осаживать" постукиванием стаканом по столу, чтобы пена не "убежала", в результате чего хлопья в осадке оказались перемешаны.
    Для гипохлорита имела место частичная флотация только коричневых хлопьев, которые через некоторое время сами оседали. Судя по количеству и окраске осадка, а также по менее выраженному (едва уловимому) запаху хлора, в правом стакане на фото 1 произошло более полное окисление марганца.
    К сожалению, я (пока :)) не обладаю достаточно глубоким знанием химии, чтобы всесторонне проанализировать эти результаты. Но, определенно, интерес представляют оба "правых" стакана: 1-й - количеством марганцевого осадка, 2-й - возможностью простого удаления шлама флотацией (а над количеством можно поработать - возможно, была маловата концентрация Н2О2, а может я своим вмешательством нарушил продуктивность процесса).
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вывалит. Только проточность должна быть малой, если использовать УПЭВ-10, или проточность может быть обычной, но тогда требуется более мощный УПЭВ или каскад из нескольких УПЭВ-10. А это будет дорого для частника!
    На мой взгляд, для СанСанычМурино экономически целесообразней комбинировать реагентный метод с последующим ионообменником. Или вместо ионообменника использовать один УПЭВ-10, чтобы "добить" марганец, а заодно дезодорировать воду.
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Пока доблестная Почта России трудится над доставкой из Москвы в СПб тест-систем на марганец, я не теряю времени даром :)
    Серия опытов, полностью аналогичная описанной пару постов назад, но при добавлении извести до рН=9 вместо 10 (примерно 0,25 мл сухого порошка на 400 мл воды) показала результаты, довольно сильно отличающиеся от предыдущих. Если количество осадка в опытах с перекисью уменьшилось незначительно, а вода через сутки была бесцветной и прозрачной, то с гипохлоритом слой осадка уменьшился примерно вдвое, а вода была желтоватая и мутная, и из стаканов сильнее разило хлором. При этом для перекиси получилось рН около 7,5 и общая жесткость около 11 нем. градусов, а для гипохлорита соответственно 6 и 0. То есть гипохлорит (с известью) в условиях опыта убил наповал жесткость, но больше, чем надо, понизил рН и поэтому, скорее всего, хуже справился с марганцем. Подозреваю, что имеет значение пропорция гипохлорита и извести. Наверное, можно ее подобрать...
    С перекисью водорода процессов флотации, как в прошлом опыте, не наблюдалось, все шло значительно спокойнее. А по органолептическим свойствам, ощущениям кожи и даже вкусу результат получился вполне удовлетворительный даже без какой-либо последующей обработки.
    Такие дела.
  6. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Посоветую аппаратно объединить коррекцию pH и ввод окислителя. Для данного состава воды, если он стабилен, можно один раз подобрать соотношение щелочи и гипохлорита, и готовить раствор «два в одном». Дозировать в поток, дальше распылять хорошей форсункой в емкость. Совместное действие кислорода и гипохлорита более эффективно, чем по раздельности. Постараться сделать так, чтобы в емкости вода хоть немного предварительно отстаивалась, предусмотреть систему перелива. Может, использовать периодический режим – управлять и контролировать проще. Дальше повышающий насос и обычная напорная фильтрация. Есть специальные загрузки, которые предназначены для совместной работы с гипохлоритом - Quantum DMI-65. Ведь окислить мало, надо скоагулировать и отфильтровать. Избыток гипохлорита убирать как обычно - углем.
    Практически все приемлемые варианты уже обсуждались, осталось только пробовать. Вторая возможная схема это то, что предлагал Andre. voda с ионообменной смолой. Не ищите какую-то особенную смолу, попробуйте с обычной. Если сработает, будете разбираться, чем регенировать, какой ресурс, обменная емкость и т. д.
    Может это где-то упоминалось, а я пропустил – какая у Вас суточная потребность?
  7. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Ртутный, спасибо!
    Суточное потребление ограничено объемом септика и составляет 2 м3/ 3 сут =0,66 м3/сут в среднем.
    Я как раз планирую поставить 2 малых куба по 650 л на чердаке (большие - не затащить). 1-й в качестве реактора, 2-й расходного бака. Так как за сутки взвесь довольно хорошо осаждается, планирую переливать воду во 2-й куб через кассету ВВ20 с песком, не спеша, самотеком, после чего готовить новую порцию воды в реакторе. А на выходе из 2-го куба поставить повысительный насос (он тихий). Какие фильтры ставить на выходе, должны показать дальнейшие опыты и тесты.
    Я заметил, что порядок ввода реагентов имеет значение. По крайней мере в стакан (в последствии - в емкость) предпочтительнее сначала вводить окислитель, а затем известь, а не наоборот. Попробую теперь смешать реагенты до ввода, они, вроде, не реагируют друг с другом (на всякий случай - перекись водорода с известью реагирует).
    Соотношение гипохлорита и извести, оптимальное по параметрам, доступным мне для контроля сейчас, я подобрал, но неадекватный цвет рН-теста говорит о значительном содержании ионов марганца или железа. Хотя и темно-коричневый осадок, вроде, тоже не слабый. В общем, пока не получу тесты на марганец, ничего более определенного сказать не смогу...
    Еще определенные надежды возлагаю на методы электрохимии, особенно глядя на диаграмму Пурбе для марганца. Попробую тоже. В общем, что лучшие результаты покажет, на том и остановлюсь.
  8. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    При таких расходах действительно удобнее периодическая схема предварительной очистки.
    Хочу Вас предостеречь. Может, Вы это знаете, но диаграммами Пурбе в практической работе надо пользоваться с большой осторожностью. Они показывают возможность и направление тех или иных процессов, но не говорят о том, с какой скоростью они будут протекать. Например, для алюминия и титана диаграмма Пурбе предсказывает, что эти металлы должны растворяться в воде с вытеснением водорода, чего, согласитесь, на практике не происходит.
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Да вроде марганец себя приличнее ведет, и видно, что действительно окисляется при соответствующих рН с выпадением осадка. Надеюсь, если Е наддать, тоже не подкачает. Опыт покажет...
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Andre. voda, вы о чём?
    "Одни доктора перекисью предлагают от чего-то там лечиться,...":faq:
    И что есть официальные методики принятия перекиси водорода внутрь организма?
    "Организм сам является производителем перекиси."
    Помимо перекиси организм человека вырабатывает метанол, ацетон, бутанол и кучу углеводородов, метиловый и этиловый спирты. Может их тоже надо применять для водоподготовки?
    За границей, перекись, как окислитель для очистки воды, не используют ни на одном предприятии. Ни на одном! У них там такой бардак...:)]
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Дозировать перекись в ёмкость, использовать как окислитель, можно. Но, как Вы будете осуществлять контроль за остаточным содержанием Н2О2 в очищенной воде? Перекись в отличие от гипохлорита не имеет запаха!
    К вопросу подщелачивание + гипохлорит. Обратили внимание, в анализе нет окисляемости!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При всём уважении к Аndre. voda, хочу ему посоветовать не давать советы о том в чём не разбираешься. Это может обернуться плачевными последствиями. Мы же не цветочки тут выращиваем.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да в норме она. Об этом свидетельствуют показатели мутности и цветности.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Спасибо, я обратил внимание на мутность и цветность. Но в анализе (по факту) её нет.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всегда пожалуйста. Надо было Сансанычу СЭС порекомендовать где делают анализ с большим количеством показателей и скорей всего за меньшие деньги.
