1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вопрос соединения СИП - панелей (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kubix, 04.02.13.
  1. Нелльчик
    Нелльчик
    Нелльчик
    Рудный
    У нас вообще оккзалось, что нейлер это диковина редкая. Смогли найти пневмо для гвоздей до 30 мм.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ершёными. Лучше если будут оцинкованными. Длина 50 мм. Толщина ~2,5-2,7
    Слева оцинкованные, справа простой металл, но с нанесенным клеевым слоем.
    Есть и на 90 мм. Но этот размер в основном идет для каркаса. Для соединения СИП панелей достаточно и 50 мм
    Если нет пневмомолотка и компрессора - колотите вручную. Нет это сложно, как кажется. Молоток кровельщика, поясная сумка и вперёд. Гвозди (nail) лучше чем саморезы, будь они хоть трижды жёлтые.
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    чем?
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    И Кord опять отправит Вас в СИПо-флудилку :)]. У нас 2 варианта:)- указать страничку об этом в смежных темах или в очередной раз впасть в никчемную полемику. Всё жовано-пережовано. В принципе результат должен быть один, а путей достижения может быть множество.
  5. kord
    kord
    kord
    Саморез хрупкок.
    Намедни крутил саморезы. И услышал на втором неприятный щелчок и поворот шурика вхолостую. Так и есть шляпа отлетела. У гвоздей такого нет.
    С точки зрения скорости и низкой стоимости для предприятия выгоднее гвоздь.
    Про прочность показал выше. Большая хрупкость стали саморезов проигрывает гвоздям, которые согнувшись продолжают быть целыми и нести нагрузку.
    Тема про соединение панелей. Крепеж вроде имеет к этому отношение, поэтому можно и тут. А можно и новую тему для холивара создать: гвозди&саморезов.
    А можно и вспомнить западные инструкции, где везде указано NAIL,NAIL,NAIL,NAIL,NAIL!
    С точки зрения частника и "нет денег на компрессор и пневмомолоток (нэйлер)", то готов поспорить, что молоток кровельщика дешевле даже самого дешевого шуруповерта. Поэтому, простое решение, лежащее, казалось бы на поверхности, не всегда верное. Это я про то, что шуруповертом собирать дома.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Только в каком разделе форума?
    потом будем обсуждать, черные гвозди или оцинкованные? с насечкой или винтовые
    лента или барабан.
    какой производитель нейлера лучше и т. д.
  7. kord
    kord
    kord
    В вашем сообщении вижу несколько тем, для различных разделов форума. Не вижу в этом ничего зазорного, что бы информация была структурирована и сведена в виде тем в путеводителе.
    Черные текут по шляпкам - если сразу не закрыли. Не так эстетично. Поэтому лучше оцинкованные. Пусть и несколько дороже.
    Если сухая доска, то можно и ершёные и винтовые, а если сыровата, то лучше ершёные.
    Барабан, определенно. Да, тяжелее, но количественно от перезарядки до перезарядки проходит больше времени. Да и компактнее.
    Хотя например для специфичных работ был в пользовании газовый пистолет - что бы на крыше не ползать с шлангом компрессора. В итоге, всё-таки шланг...Один инструмент, так один.
    А это уже каждому своё. Бывает за год и ни разу нет обращений по пистолетам.
    Но этому посвящен целый раздел форума: Пневматический и бензоинструмент
    Поэтому повторяться не придется. Читаем и пишем там.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну мы как-то не в ногу со временем! :)]. Крым вот уже присоединили, а мы опять делить и множить:aga:.
    Нам вот сейчас наружный лифт обшивают. Правда сендвич-панелями: железо- констукционная минвата - железо. Пока закрепили вот так- на две пары длинных шурупов Фото-0050.jpg Фото-0052.jpg
  9. kord
    kord
    kord
    Почему не в ногу. Уже отработана строевая подготовка. Маршируем к победе. Все уже придумано до нас. Вес сендвичей с облицовкой металлом, не идет ни в какое сравнение с СИП панелями. Поэтому там двумя саморезами не обойтись на вертикальных поверхностях. Сами для перекрытий крепим каждую шпонку в месте опирания на фундаментный брус.
    Указанный Вами тип самореза - аналог так называемых СПАКСОВ. Только "спаксы", "вюрты", или "гарпуны" это лишь торговые марки. А вот продукция (саморезы), что они выпускают имеют многоцелевое назначение. Правда в каждом случае узконаправленное.
    Ниже картинка как раз покажет применение.
    Применение саморезов по металлу.
    1. вариант: закрепляется направляющая доска к металлическому основанию через сплошную рулонную гидроизоляцию и уже к доске крепятся панели пола на саморезы по древесине.
    2 вариант: панели пола крепятся непосредственно саморезами по металлу, опять же панель контактирует с металлом основания через рулонную гидроизоляцию.
    Первый вариант предпочтительнее.
  10. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    Подскажите, пожалуйста, если при соединении сип-панелей для закладной из пенополистирола вырезалось больше чем нужно, и получилось между закладной и п-лом щель, ее обещали запенить, но как показала проверка, запенено не от души, есть просветы, то есть от улицы защищает только осб, насколько это критично? сильные ли будут теплопотери? конечно, так не каждый шов, но предполагаем, что ни один. И нашли в одном месте вообще без пены небольшую щель, видно улицу.
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @kord, а вот здесь отверстие предварительно в балке сверлили или прям сразу этим саморезом прошли?
  12. langimanus
    langimanus
    langimanus
    Я думаю ОЧЕНЬ критично.
    Нужно сверлить отверстия и пропенивать.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Теплопатери будут, это серьезные ошибки. Проверить дом тепловизором, найти еще слабые места, и как указали выше делать работу над ошибками, просверливать и допеникать, а угол попробовать отжать, насверлить дырок и через тонкую насадку запенить, и с улицы пройтись глухарями или спаксами
  14. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    @Лидер, нам поможет, если под сайдинг проложим 50 мм ваты по всему контуру дома?
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    нет
    Мне сегодня товарищ звонил, у него кровля, стропила 150 и он утеплил минватой, оттепель пришла сейчас и крыша потекла, вопрос, почему.
    А потому, что были щели, пустоты, просачивался теплый воздух, из-за холодов образовалась наледь на стропилах и сейчас когда потеплело все потекло. У вас будет почти так же, утеплите, но не решите проблему, потеплее все будет сыреть внутри. Это страшно. Исправляйте, смотрите тепловизором, а как все исправите, тогда и утеплите дополнительно
