1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вопрос соединения СИП - панелей (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kubix, 04.02.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У нас панель в основном на перекрытие из СИП ставят, а на бетон через подкладочную доску.
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Видео для домохозяек. Которые не будут разбираться в цифрах и скопируют "Вау!"
    7000 бар в гидравлической системе при распределении на сечение панели 15х400 см даст примерно 7000кгс: 6000 см2 = 1,17 кгс/см2 - сопротивление панели. Для сравнения с древесиной с табличным сопротивлением сжатию вдоль волокон (стойка) 130 кгс/см2 получится сечение 7000/130=54 см2 или брусок примерно 7.4х7.4 см
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Испытаниие СИП панелей стены предел 35 тн.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Фото для домохозяек.
  5. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    по видео не ясно есть ли в нем сип панель)
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Видео забугорное, это испытание Экопана на Украине.
    Вот полевые испытания.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Испытания были проведены на базе Научно исследовательского института строительных конструкций (НИИСК), г. Киев. Панель разрушилась при горизонтальном давлении 5 тонн.
  8. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    сколько толку от этого видео?
    какой пролет, ширина панели похожа на 625мм, толщина панели?
    пиломатериал похож на 1 сорт, какое у него сечение, тип и шаг крепежных элементов?
    выглядит испытанием пиломатериала 1 сорта накрытого OSB листами
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Сколько толку не знаю, это Экопан снимал для себя у них и надо запрашивать все данные.
    Вот еще видео от местных форумчан.
    Вес груза 7200 кг (806 кг/м2). Конструкция не разрушилась.
  10. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    арка
    распор компенсировали металлом
    многие кто хочет сэкономить на пиломатериале будут возиться с металлом в ИЖС?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ребята надавили 3.8 тн и сломали панель.
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    7200/20 кг (мешки легкие, видно)= 360 мешков должно быть. По видео штук 50.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно позвонить (постучать в личку, на СИП ветке ребята есть) и все узнать.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Парковка очередного погрузчика на СИП панель.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так позвоните/постучите и узнайте зачем они тебя в заблуждение ввели, а ты всех пытаешься ввести.
