1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вопрос соединения СИП - панелей (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kubix, 04.02.13.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Это если ЦСП, тогда да, там вес играет роль, с классическом сип, все равно. Но и на чердаке не всегда получается целую панель положить, там же пролеты не 2.5 метра, а как правило по 3-3.5, да и нагрузка зачастую идет от подпорных конструкций
    Ну смысл ему задавать такие вопросы, он что сам незнает, что и как устроено и что несет нагрузки а что нет. Как детсад, все ему надо разжевать. То мои цены почему такие, то почему мы делаем такие панели, то зачем полы усиливаем и прочее. Он что опыта за счет меня набирается, все ему пояснять должен. его вопросы больше поспорить, как то задеть, целостности от него ноль. Не интересно, с ним общение без развития.
    Вам просчитали из половинок, не устроил такой вариант вас, можно всегда переиграть из целых, вам дешевле. Просто если вы не заметили, мы всегда перезакладываем по прочности в несколько раз, что б вам как клиенту, дом приносил радость, а не что б вы думали, что вот трещина появилась, тут заскрипело и прочее. Всегда говорю, изучайте смету подробнее, можно каждый пунк проговорить, живое общение надо. Не нравится так, можно сделать по другому. Вы думаете сбросив картинки, мы тут сразу все решим, что и как сделать, что б и дом получился и цена устроила, да нет конечно же. У меня одно видение, у менеджера другое, у вас может быть вообще третье.
    Ну возьмем к примеру наш офис, 100 кв. м. в нем надо если строить половинками 8 бруса, если половинками 14, при цене бруса 16300 за куб, это 1 куб или 1, 75 куба, в деньгах это 16300 или 28 500, разница 12 200, при стоимости дома в 1,3 млн рублей 0,9 % от стоимости. Это много или сало. А х да, давайте сделаем акцент что это не 0,5% а 0,9%, ошибся на 0,4% от общей цены.
  2. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Полагаю, это делается для избежания эффекта "батута". Целиковая панель, разумеется, выдержит, но жёсткость системы будет ниже, чем у двух половинок с брусом между ними.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы в корень зрите. Но. В то же время пенопластовыми шпонками хотите уменьшить прочность/жесткость стены. Нестабильность перекрытия может быть как вертикальной, так и горизонтальной. В любом случае это нестабильность и ощущения будут одинаковыми - перекрытие "гуляет".
    Сип применяли, но это были временные конструкции. Временная дислокация, временные постройки. Финская технология, так называлась, - сэндвич панели - до сих пор популярна. Металл-утеплитель-металл. Но, она подразумевается только в качестве ограждающих конструкций, т. е. для нее требуется несущий каркас.
  4. mss1967
    mss1967
    mss1967
    OMG, я в самом начале спрашивал именно про вертикальные стены. меня интересует только этот вопрос.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно посмотреть на видео (0.21 мин.) как шпонят СИП панели при строительстве дома на Аляске.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще видео строительство на Аляске. Можно обратить внимание на шпонки (0.24 мин.).
    Еще угловое соед. возможно заинтересует.
  7. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    сип с полиуретаном и обшивками из фанеры.
    на таких решениях они собирают одноэтажники.
    получится ли сэкономить у российского заказчика при таких решениях?
    станет ли меньше формальдегида в доме?
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А что сейчас только на осб собирают? Дешевле думаю точно не будет, будет дороже)
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Влагостойкая фанера дороже осб, и нет такого размера что б в размер осб, она идет 2,44х1,22, что опять накинет стоимость за кв. м.
    А что в фанере нет формальдегида? Если он так пугает, то фанера не лучшая его замена, есть гринборд или цсп
  10. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    про это и написано
  11. mss1967
    mss1967
    mss1967
    каким образом формальдегид попадёт в дом?
  12. mss1967
    mss1967
    mss1967
    да, ок. интересно, чем они "пенят" стыки? явно не пеной.
    так же видно, что почти все панели имеют канал под электрику (зелёная полоса с Е), а некоторые и уже выбранные места под розетки/выключатели.
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Все зависит от отделки, может и не попасть
    стыки на силиконовый герметик, не фонит формальдегидом во время полимеризации как пена
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У них применяется силикон, у нас пена.
    У них допускается прокладка внутри панели, у нас нормы что все только по наружке.
    Формальдегида в панелях в 10 раз меньше чем в мебели. Если панель покрасить к примеру или зашить гипсом, то его концентрация выделений еще уменьшится. Нечего его бояться, больше вредных веществ попадет из воздуха с улицы.
  15. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    только и панелей в 10 раз больше чем мебели
    а красить придется масляной краской
