1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вопрос соединения СИП - панелей (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kubix, 04.02.13.
  1. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Имхо лучше всего фанерки в пазы
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    можно и рельс, вообще строительство в России настолько интересная отрасль ! - она не подпадает ни под одно из правил, кроме как ... нашёл, еле ушел, хотел отдать - да не догнали :)] можно перефразировать и продолжить, но не буду .
  3. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Изменение геометрических параметров в процессе эксплуатации. ИМХО
    Чем?
    На досках по сути эсть карксник. а с фанерками получается все несет осб, думаю не справится
  4. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Вообще не понял о чем речь
  5. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    не справится с чем ? с поездом ? сип панель более 10 тонн держит
    сечение листа 9мм осб поставленного вертикально 110см2, двух листов 220см2, сечение двух досок 50Х150 = 150см2...
    строительство в россии в основном лежит по принципу того, что дешевле (лучше бесплатно), что проще, и мнении неизвестного строителя который всем строит именно так и у всех всё стоит и не шелОхнется
  6. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Vovan3, скажи те мне честно - зачем брус ?
  7. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Zharinov, Не готов с вами спорить. я выразил свое имхо.
    По поводу дешевого строительства-сейчас все не дешево, а тем более не бесплатно. а вот на счет строителя правы, но ситуация меняется
  8. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    перефразирую если не поняли, лучше сп@здить и криво приколотить, чем купить и красиво приклеить :)]
  9. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Да понял я. только сп@ть не получится, не те времена, хотя...
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Vovan3, ну не то чтобы ...ПРИМЕР допустим - захотел я между сип-панелей напихать брус или доску, но жаба внезапно взбунтовалась ...изначальная цена бруса около 6тр за куб. ВНЕЗАПНО приходит идея купить обрезки бруса или доски ...открываем газету irr ...и находим массу предложений по 3тр за куб. ХАЛЯВА.
    Вариант 2 - покупаем пару листов фанеры сороковки, хорошую монтажную пену, прикладываем голову к монитору на пару недель и без беготни делаем тёплое сочленение панелей. ТИПА НЕ ХАЛЯВА, а денег потратили столько-же .
  11. Sanek70
    Sanek70
    Sanek70
    Нижний Новгород
    Брус 150Х100 почему нельзя? Объясните?
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Sanek70, можно, но осторожно ...
    А брус может сохнуть вот-так
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Доску тоже крутит ...вот картинка ...доску стянуть можно
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Все правильно показали. Какие формы приобретет доска, впиленная из бревна, и находящаяся в свободном состоянии. Только еще надо показать следующие картинки - покоробленности продольные - кручение например.
    К чему это? Да к тому, что если древесину высушить в сушильных камерах, то дефекты сушки (покоробленности и трещины) древесины сводятся к минимуму. А ежели потом доску еще и откалибровав острожкой с четырех сторон и правильной торцовкой, то можно получить идеальную заготовку для каркасного домостроения или для сип строительства. Но если для каркаса - доски достаточно, то для СИП требуется сплочение 2, 3 и более досок. И вот здесь пригодится возможность стянуть на саморезы (желтые) и клей.
    стягивать плотно можно либо сырые доски, либо ровные. Чем суше доска - тем в ней больше преобладают упругие свойства и наоборот - чем сырее - тем более пластична древесина.
    Поэтому доску сушить и строгать. Если правильно. А если по своему делать - то никто не указ.
  15. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Kord, хорошая доска на вес золота. На днях в кастораму зашел ...тетива для лестницы под 26000/м3 получается. А в сипе подобную по качеству необходимо использовать. Поэтому я максимально против использования крупнокалиберного леса в сипе .
