1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вопрос соединения СИП - панелей (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kubix, 04.02.13.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Касторама это магазин из серии сделай сам.
    Если покупать доску, ОСП и пенополистирол для изготовления панелей и строительства дома в подобных магазинах, то низкой цены на строительство не получите никогда.
    Покупать сухую доску надо у тех, кто ее сушит - у производственников. Знаю, что в Челябинске ЕСТЬ сушильные камеры. Поэтому вопрос не формата доски а принципа необходимо и достаточно.
  2. pav
    pav
    pav
    Это почему? Именно требуется. Никто -же не мешает делать выборку ППС по 25 мм на панели и использовать 1 доску 150х50.
  3. антон1
    антон1
    антон1
    Это потому что читать нужно прежде чем писать... и читать внимательно. по крайней мере тему в которой постишь вопросы.
  4. pav
    pav
    pav
    Я не вопрос пишу. Я подвергаю сомнению фразу, что в СИП ТРЕБУЕТСЯ соединение 2-3х досок. Это не требуется.
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну не надо... Много чего себе там покупал именно из-за низкой цены. Полистирол, ОСБ, ГКЛ - так вообще, цены сказка были.
  6. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Я вчера пять касперов купил :aga:
  7. kord
    kord
    kord
    Не стоит ссориться. Вы правы. И я прав. Есть мнодество разных соединений и узлов. Например есть перекрытия, где нужна не только "сшивка" панелей, но и обеспечение нагрузки. И вот в этом случае необходимость обязывает поставить и две и три и порой четыре доски. Да и в стене, где например приходит балка - тоже одной доской не обойдешься. У окон - тоже две минимум доски - что бы обеспечить передачу нагрузки от оконной перемычки, на которую будет непременно давить перекрытие и крыша.
  8. pav
    pav
    pav
    Совершенно верно. Но и в каркасе там будет 2 доски а то и 3 (еще под подоконником короткая). Так, что отличий от каркаса особо-то и нет.
    ЗЫ А если перекрытие не из панелей, а по балкам, то нет необходимости в 2-3-4 досках вместе.
  9. kord
    kord
    kord
    Вот и договорились. И опять Вы правы - если перекрытие каркасное - то там идут свои сечения досок (балок) с заданным шагом, в зависимости от предполагаемого настила пола - доска, шпунтованное ОСП и т. п.
    По окна - что для каркаса, что для стен из SIP панелей оконные перемычки должны выполняться по силовой схеме - передавать нагрузку сверх вниз. Но вот это то и не видно зачастую на фотографиях строек...хотя что сложного - положено так делать - делай.
    И каркас- каркасу рознь - принцип один, а решений применительно множество. Каждому случаю свой. Вот ниже каркасное перекрытие дома из SIP панелей.
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    самое великое заблуждение
  11. kord
    kord
    kord
    могу добавить еще одно: "доску сушить - только портить"
  12. pav
    pav
    pav
    А как надо? :)
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    а как хочешь - так и надо :)]
  14. pav
    pav
    pav
    Хорошо, зайдем с другой стороны.
    Как ПРАВИЛЬНО? :|:
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да оба не правы! Почему? Да потомучто в каждом конкретном случае есть свой метод.
    Я Согласен с kord, и себе хотел также, 500 раз подумал и пошёл по классике СИПа, пока не пожалел... А если окно хитрое или нагрузка на него большая, то 100% нужно проёмы усиливать.
