1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вопрос соединения СИП - панелей (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kubix, 04.02.13.
  1. AlbusCat
    AlbusCat
    AlbusCat
    Барнаул
    о чем?
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    О том что не усилил проёмы "по каркасной" технологии.
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Правильно - это вопрос веры
    А как можно сделать - это действительно вопрос)
    Окно будем обсуждать? По рисункам ? Размер 1200Х1400 ? Если повезёт выложу вечером рисунок и предложу покидаться в него камнями :)]
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нее, не будем. У меня 2100 и то на обычной обвязке держится. Ни одного перекоса.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если у иностранцев стена - панель, то у нас стена - набор кусочков, сшитых между собой.
    Так вот в стене-панели можно прорезать оконные проемы и да - стен выдержит - давит не на окно - по обвязке распределяет на все сечение стены. А у нас - если все на отдельных панелях они должны грамотно передавать нагрузку сверху вниз.
    А у нас в квартире газ. А еще сосед на руках ходит. Для себя можно делать как угодно - кто против скажет. Ведь хозяин - барин. Но вот когда результат своего труда продают, то здесь должны быть четкие критерии качества.
    Обвязка поверху бывает и двойная. Перемычка оконная тоже бывает разная. В зависимости от нагрузки.
    Но в случае, когда панель надоконная висит только на саморезах это одно, а вот когда опирается боковыми сторонами на рядом стоящие стеновые панели - совсем другое. Вот и думайте, что лучше держит нагрузку - дерево через дерево, или ОСП с саморезами (зачастую черными) работающими на срез.
    И дом не на пять лет строится. Дерево упругий материал и имеет возможность "терпеть" длительное время повышенные нагрузки. И проявлению могут быть. Не сразу и не так заметно, но они будут.
    Ровно так же как возникает прогиб на деревянном перекрытии от возникшей нагрузки. Прогиб есть и на ж/б плите, только он очень мал и не так заметен как не дереве. Но если при превышении нагрузки ж/б плита лопнет, то дерево покряхтит и прогнется еще больше.
    Посмотрю с удовольствием. А также с логичным объяснением - почему именно так, а не иначе.
  6. pav
    pav
    pav
    Справедливости ради - не всегда.
  7. kord
    kord
    kord
    Разумеется. В данном случае упор делался именно на оконную перемычку. Если у иностранцев оконный проем делается из 4 деталей, то верхний модуль - опирается на боковые и нижний.
    С большеформатными панелями тоже не все работают - их вручную не потаскаешь.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Kord, Как Вы любите лезть в дебри, и выпирать свою образованность.
    Порой это доходит до абсурда. Ну какая нагрузка на метр оконного проёма, даже если идёт одинарная обвязка перекрытия, хотя, я лично не видел кто делает её одинарной.
  9. kord
    kord
    kord
    а я наоборот - пытаюсь мыслить примитивно и логически. если есть нагрузка - она должна иметь место приложения. Вот обопритесь на доску, которая лежит плашмя? Когда ребенком был - любил качаться. А поставь на ребро - будет жесткой.
    Заметьте - про размер окна особо то и не говорили.
    Я за правильное применение SIP. И в каждом конкретном случае надо свое решение. Решение с надоконной SIP панелью "пришитой" к боковым панелям на саморезы и не передающей нагрузку посредством деревянного каркаса считаю возможным только для неответственных мест, где не возникает повышенных нагрузок от перекрытия или стен второго этажа.
    Доступный пример. Как долго продержится человек висящий на канате? А если ему на шею еще и сесть. А руки скотчем примотать к канату? А не продержится ли дольше висящего на канате, человек, твердо стоящий на ногах, пусть даже и с грузом на плечах?
    Мое утверждение не означает, что именно Ваш проем ослабнет со временем. Поэтому, прошу не принимать это на свой счет.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну как так не говорили, если Вы цитируйте мой ответ, на конкретный! проём.
    Ну как так, Вы не читаете, а пишите. Или Вы читаете, но навязываете своё мнение?
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    По логике. Положите две доски на ребро, скрутите её с доской плашмя - вот Вам и панель. Нагрузку Вы правильно (но не своевременно) заметили, нужно смотреть по каждому конкретному случаю.
    kord, Я давно с Вами дискутирую и на свой счёт не принимаю. Даже наоборот, я сижут на форуме ради критики, лучше тут получить "шешек" чем потом в доме, от балки перекрытия)
  12. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  14. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
