1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вопрос соединения СИП - панелей (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kubix, 04.02.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Советское время. Магазин, рыбнй отдел. Подходит мужчина к прилавку и просит завесить ему полкило чёрной икры. Продавщица смотрит на него широко открытыми глазами, потом отвечает, что икры нет. Мужчина требует директора. Приходит директор, узнаёт в чём дело и спрашивает мужчину: " Вы долго в очереди стояли ? " Долго, отвечает. " А вы слышали, чтобы кто-нибудь её спрашивал?"
    Нет, отвечает. " Вот видите, спроса нет и не завозим ".
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Грусть печаль... Но стойки хорошие. Если до весны не передумаю строить из сип, то только с такими стойками. И все равно еще интересует возможность использования шпонки как в моем первом сообщении, это будет совсем дешево. На одном случайном сайте прочем что такой крепеж подхоодит только для небольших ангаров и прочих хоз построек, странно...
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут такая штука, забугорцы применяя такую шпонку панели обвязывают по принципу двутавра.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Не очень понял, в каком смысле?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  6. Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Всем добрый день! Позволю дополнить в отношении сухой доски и ее соединения сип панелями. В основной части конструктивных решений применяется соединение сшитой доской (брусом) 145х45*2 сухой, строганой (начальные размеры 150х50). При сшивании которой пропенивается монтажной пеной стык зигзагообразным способом и прокруткой саморезами по дереву, диагональным способом на расстоянии 400-450 мм. Как уже выше упомянули стык сип панелей из одной доски 145х45 используется как правило в соединение внутренних, не несущих силовой нагрузки стенах, либо при одноэтажном строительстве. Лучше согласовать проект с проектировщиком для расчета нагрузок.
    Брус 150х100 в соединении не рекомендуют использовать из-за отсутствия его в сухом виде (в России мало технологических предприятий использующих такие камеры) из-за не рентабельности его цены после сушки, но и качества "сухого" бруса. Т..е. он "сырой" и в последствии, когда монтируется в стык панелей он естественным образом, а еще и под нагрузкой начинает "подсыхать", "выкручиваться" и трескаться, а значит изменяет конструктивные решения проекта (это меньшая проблема, сип панель сама по себе является несущим элементом), а главное образует "мостики холода", которые в доме из СИП справлять можно только за счет снятия устройств наружной и внутренней отделки и шрицеванием пеной. А это Вам встанем дальнейшими эксплуатационными затратами, которые вы не учли при выборе доски! Берите сухую доску, а уже вариант ее стыковки в пазах панелей определяйте самостоятельно, либо доверьтесь профессионалам, которые используют эту технологию не первую пятилетку :) Пару картинок для закрепления :)
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Доказательства в студию! Реальные фото и примеры того, как выкручивает шпонку ест-ой влажности после монтажа.
  8. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    c вас фото как не выкручивает)
  9. Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Я думаю фото после рекламации при соединении СИП сырым пиломатериалом может предоставить компания использующая такой материал, мы к счастью для клиента используем сухой. Для понимания разницы достаточно прийти на любую строительную базу и посмотреть что происходит с доской и брусом естественной влажности, которая храниться у них на площадке, как ее ведет и как она трескается при "естественной просушке". Скажу больше, при обвязке фундамента брусом лучше сшивать сухие доски. Приложу фото, где по проекту использовался брус 200х200 для обвязки (ест. вл.), на момент монтажа соответствовал ГОСТу, на момент приемки растрескался! Вот и доказательства :) Не экономьте на мелочах! Дарите людям радость проживания в собственном доме, а не проблемы с его эксплуатацией!
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Давайте чуть углубимся тогда в технологию сушки древесины.
    При подготовке её к сушке что с ней делают? Правильно, стягивают между собой чтобы не "крутило".
    Когда такая доска монтируется в панель, что с ней происходит? Правильно, она естественным образом стягивается с панелью или другой доской. Тогда при естественной сушке она сохнет и её не "крутит".
    Используя доску е. в. всегда людям предлагаем перед отделкой дом чуть просушить, чтобы излишняя влага вышла.
    Сухая доска тоже впитывает влагу а потом подсыхает. Конечно проблем с ней поменьше, и монтировать проще, но ценник и качество в России просто несовместимы. Зачастую впаривают чуть подсушенную и подстроганную доску как сухую и калиброванную. Потом сней происходят те же процессы что и с обычной с рынка. Основная проблема доски с рынка это грибок, который вовремя не обработав можно получить букет проблем. Но опять же бороться с этим можно.
  11. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Действительно появились такие Шпонки у Русвудса, раньше не было. А что у канадские СИПеры применяют такие шпонки, или это наше изобретение, вроде бы действительно хотелось уйти от досок. А что думает по этому поводу
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Использовали теплые шпонки раньше. Заказчики хотят еще дешевле...:hello:
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да ну ерунда же, шпонка стоит ровно столько же сколько сухой калиброванный пиломатериал! Это весьма небольшая часть расходов на строительство. Много не сэкономить ведь.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @stepanstroy, Если Вы будете делать подобные шпонки (как у русвудса из двутавров или как сип-панель только чуть тоньше) сколько они примерно будут стоит (те и другие)?
    теория: у Вас на сайте панель 224мм высотой 2,8 м стоит 3900 руб. из такой панели получается 12 шпонок по 100мм шириной, т. е. одна такая шпонка выходит 325 руб, при этом куча плюсов типа отсутствия мостиков холода, удобный размер и тд и тп. Разве что ппс надо покупать чуть тоньше, но в Ваших масштабах я думаю это не проблема.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Для людей зачастую даже 50 тысяч рублей при смете больше 1.5 млн уже являются решающими. А кредиты люди брать бояться или просто не дают. Да и % такой что брать не хочется...
