1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вопрос соединения СИП - панелей (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kubix, 04.02.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Лучше на квадратных метрах экономить, чем на материалах, кмк
  2. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Да первый дом строил как дешевле, второй дороже казалось правильнее, но вопросы остались, ну а третий хочется по всем правилам, хотя уже не нужен
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @udo, как в той пословице - первый сожгите, а второй продайте)
  4. udo
    udo
    udo
    Калуга
    да, не слышал такой пословицы, но в точку
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я сейчас сравниваю цены на стройку 2008 года и 2013. Не поверите, сейчас цены ниже. Хотя всё дорожает. И многие по прежнему многие уверены что строители гребут деньги лопатой...:aga:
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Так а что там с возможно ценой теплой шпонки из сип?)
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    И на месте делать эту шпонку можно, кому сильно хоца.
  8. udo
    udo
    udo
    Калуга
    И так во многих отраслях, великая сила конкуренции
    SRFile2012_8_8_22_14_11_558.jpg такая как-то кажется надежней, и на что ее сажать, дилатационные зазоры для пены делать?
    А для окон ни чего нового не придумали?
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, можно на месте, но смысл "префаба" страдает) приятней с завода получить комплект
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У нас префабам пока значит не до шпонок. ;)
    В 90е текст. предприятиям выживать помогали "давальцы" завозили на переработку свое сырье, расплачивались изготов. продуктом.
    Потом правда владельцы пром. площадок все посдавали под торговые комплексы, но можно так же попробовать договориться с СИПоклеями по изготовлению шпонки.
  11. Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Уважаемый степанстрой, отвечу также: при монтаже и последующей эксплуатации дома доской е. в. что с ней происходит? Правильно, она подсыхает и выделяет влагу, а также уменьшается в размерах при "сушке", а уменьшение в размерах влияет на конструктив, т. е. дом дает усадку, а если еще на соединение ложиться опорная балка перекрытий, то просаживается и перекрытие, которая она поддерживает:) А когда она ссыхается в стыке, что происходит еще? Правильно, появляются мостики холода, так как монтажная пена встает в первоначальные размеры древесины, а также появляются трещины -тоже мостики холода. Предложения по просушке дома перед эксплуатации? Правильно, не спасет, пиломатериал в стыках не высохнет, технология производства сухой доски почитайте в нете, долго писать, но явно отличается от вашего...:) А как с личинками древоточцев? Которые при правильной сушке погибают, а в доске е. в. здравствуют:) Дело за выбором клиента? Экономить на последующем геморрое? :)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну теперь поделитесь информацией где взять такую доску. да по приемлемой цене.
    Я ведь не против работать с сухой доской, но где взять?
    Это как все понимают, что в колбасе мяса нет. Но хорошее свежее мясо стоит столько, что приходиться жрать колбасу...
    Как-то так. Рынок требует невысоких цен и чтоб более менее качественно. Экономить на панелях нельзя, ибо усохшая доска не так страшна как расклеившаяся панель под нагрузкой...
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Так шпонка из сип чем не выход? Я чуть выше грубо подсчитал что она получается чуть больше 100 руб за м. п. @stepanstroy, какие могут быть проблемы с такой шпонкой и почему ее повсеместно не применяют?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Nikitab900 как вы считали, шпонка должна быть уже на две толщины ОСП панели, значит потребуются мат. и спец. работы по ея изготовлению.
    Вот и получаетсмя проблема как в анекдоте про.
    Скажите пожалуйста, а почему у вас нет в продаже черной икры спросил иностранец.?Нет спроса-не верю!
    Продавец: - А Вы минут 15 постойте возле прилавка - все и поймете.
    Тот целый день проторчал возле прилавка. Действительно, никто не спросил.
  15. Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Не буду скрывать найти "нормальную" сухую доску сложно, но можно, было бы желание. Про колбасу и т. п. круто, но в 21 веке все проще, сделайте контроль качества в лаб. условиях и получите заключение.
    Есть еще один, на мой взгляд, важный нюанс, по пропитке антисептиком, доска е. в. не пройдет норматив на приемке, где есть тех. надзор, в отличие от сухой (лучше впитывает). Как правило, пожарники при приемке делают соскоб и отправляют на исследования. Вот прикинь, потом всю конструкцию разбирать... А про панели, согласен, если расклеиваются, то руки нужно отрывать таким производителям, либо проектировщикам не правильно рассчитавшим нагрузки...
