1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Вопрос соединения СИП - панелей (SIP)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kubix, 04.02.13.
  1. Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    По поводу соединительной шпонки, не совсем понятно применение в оконных, дверных и торцевых проемах, перекрытиях? Это все равно будет сшитая доска! Имеет ли смысл монтажникам голову затуманивать при соединениях. Тепло потери будут незначительные. Смысла в шпонке не вижу, если она только не в разы дешевле. Сколько стоит шпонка на рынке и кто ее производит?
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Сипмонтаж, вот же: http://www.ruswoods.ru/sip.htm, но мне такая не очень нравится.
    - тут видно ту самую шпонку из сип.
    Есть еще вариант как показывал ССергей в посте н. 97 (https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1730/1730305-1b6552ad0bfc475cb530887e5af468a7.jpg)
    Конечно в домашних условиях нет смысла морочиться, но крупные поставщики панелей и домокомплектов могут же производить такую шпонку в промышленных масштабах. Каждому элементу должно быть свое место и вполне очевидно преимущество таких теплых шпонок, это не значит что их везде надо совать, только там где это лучше чем деревяшка (все соединения стеновых панелей между собой)
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Красивый ролик-мультик сняли чехи для Европанели.
    Да много всего они могут, только платить не хотят застройщики (да и проще им с доской чем со шпонкой).
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А у кого есть такое желание? Да еще без каких-либо гарантий что доска будет действительно сухой а не подсушенной под навесом.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Она не пойдет на стропильные соединения, на перекрытия. Опять же повторю, нет спроса.
    У меня с позапрошлого года лежат несколько панелей, т. н. заготовок под шпонки, остались от заказа.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @stepanstroy, так а какая стоимость? Если не космос, то я бы стал рассчитывать на нее как раз
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
  8. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Но используя такую шпонку мы не создаем каркаса. Всю нагрузку принимает на себя панель. Я прав?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да, панель и есть конструкц. строительный элемент.
  10. Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    @Nikitab900,
    Nikitab900, привет!
    Есть некоторые моменты, о которых говорил ранее, к примеру, оконные проемы и перекрытия, рынок СИП совершенствуется, посмотрите 33-34 сек. ролика и 40-41, видно, что оконные проемы конструктивом предусмотрены "прошлым веком", поделюсь с вами "современными технологиями", см. фото во вложении (у вас на видео окна "давят на пенополистерол, который не является несущим элементом...) И по перекрытиям - 1,22 мин. ролика, монтаж перекрытия, таким образом, съедает полезную высоту дома+ балка-держатели, за которую платит клиент. Т. е при "нормальной" для клиента комплектации дома (учитывая цокольное, меж-этажное и чердачное перекрытие из СИП) шпонки будут занимать 25-30% соединений. Причем, если брать внутренние стены из каркаса (более 70% заказов) - и того менее 10-12% соединений. Вот вам и ответ в применении шпонок! :)
    Еще момент по поводу крупных производителей и производства - вертикальная диверсификация еще ни к чему хорошему не приводила, за исключением монополий;) По вашему мнению, крупные производители сип панелей должны и крепеж, и ОСП-3, и клей производить? :)
    А на вопрос целесообразности шпонок так никто и не ответил, относительно стоимости, на сколько дешевле сухой доски? А когда посчитаете трудозатраты, то вопрос у вас отпадет сам собой...
    А про технологические зазоры может кто-то забыл, что это - органический материал, и он имеет свойство сжиматься и разжиматься (дерево и ПСБ-С имеет разные физические св-ва)!
    Шпонки можно применять, по моему опыту (с 2008 года, начиная с каркасников), только во внутренних соединениях сип панелей, где нет большой разницы температур в любое время эксплуатации дома.
    Как то так :)
  11. Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Вот практичный ответ по поводу оконных проемов со шпонкой и т. д. Ваши комменты и продвижение "шпонки" помогли людям приобрести "геморрой" с конструктивом, вот вам и доказательство!
    https://www.forumhouse.ru/threads/177200/page-54
    И фото из практики шпонки, Никита шпонка отдыхает :) Не всегда дешево- значит правильно!
    Сипмонтаж - рулит :)
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я ж видео скинул только для демонстрации теплой шпонки... А на фото не понял, разьве криво состыкованные панели это проблема такой шпонки? Очевидно что и доску так запихнуть можно. Я не продвигаю никакие шпонки и не имею к ним никакого отношения, просто мне они видятся технологичней и правильней, чем кусок деревяшки
  13. Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    По поводу видео, есть моменты, отмеченные в хронометраже (см. переписку выше) ! Как раз у людей, смотрящих ваше видео и монтирующие по вашей рекомендации и выплывают последствия, которые на фото (ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/177200/page-54), а еще круче когда вырезают оконный проем прямо в сип панели, без опорного каркаса, как раз, как на видео (опора-ПСБ-с), при разных соединениях риск человеческого фактора выше (отличие классического каркасника от сип), что и получилось на фото. Повторно выкладывать конструктив оконных проемов смысла нет, посмотрите выше. Повторюсь 10-12% соединений шпонки при "незначительной" разнице в стоимости (если посчитать стоимость реальных затрат на ее пр-во) не играет роли ! Есть много других моментов в экономике СИП технологии, к примеру, использование ПСБ-С по ТУ, вместо ГОСТа и доски е. в., вместо "сухой" (экономия до 60%), чем искать экономику в соединениях "шпонкой" (экономия 1-3%) :)...
    А поучительный смысл второго фото - "Делайте для людей, как для себя и люди это оценят!" (И будете ездить как директор сип монтажа на инфинити :))
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Все в кучу свалили... Обратите внимания, я тут никому ничего не советую, видео не мои, сип не произвожу, не продаю, опыта работы с панелями вообще нет. Сэкономить на теплой шпонке вместо деревяшки не хочу, а рассматриваю ее только в качестве более технологичного и теплого стыкующего элемента.
    Про ровность соединения: так сип панели и славятся тем, что они искуственные, т. е. Материалы заводского изготовления, а не из леса, поэтому они заведомо ровные и удобные в монтаже. Шпонка из сип обладает теми же характерристиками судя по всему. А вот доска - это привет от корней сип - классической каркасной технологии. Простую доску в сип доме вообще можно не использовать нигде! Есть улучшенные аналоги - деревянный двутавр, lvl, сип-шпонка - все эти материалы по всем показателям лучше дерева в своем месте применения, простые доски выигрывают пока только ценой и все. Не стоит их тут так защищать.
    Про инфинити - у нас в стране обычно чем сильнее дурят народ, тем эти люди успешней.
  15. Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    Сипмонтаж
    . А окно, двери, торцевые панели тоже на двутавры и шпонки монтировать будете? А про хорошую машину,- работать нужно лучше:). Шпионка, доска, двутавры! :)
