Печка для небольшой комнаты
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Olegfisherman, 18.08.08.
  1. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Вот нашёлся изменённый проект. Но порядовку к сожалению не сохранил.
    Верхнее сечение на самом деле на два ряда ниже.
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    На базе этой печки-малышки с успехом строю отопительно-варочную (с однокомфорочной плитой) колпаковую печь. Просто удлиннил печь до 4,5 кирпичей и сделал дополнительно канал Браббе. Конструкция хороша тем, что кроме преимущественно нижнего обогрева, обеспечивает возможность расположения трубы с любого края конструкции.
    (Прошу простить за качество отделки плиткой - отдельная история.)
  3. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Анатолий, а можно поподробнее для чайников, очень интересно. Какой размер, сколько кирпичей ушло и прочее, прочее..:) Пару фотографий бы еще, хочу такую.. Можно ее не в углу делать, а посреди стены, а то в углу лестница на второй этаж будет.
  4. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Ширина - 510 мм, длина - 1140 мм, высота - по месту. Кирпича - поддон (без трубы), если память не изменяет. Ставить лучше как раз как перегородку между кухней и комнатой. При правильной эксплуатации держит тепло минимум сутки при одноразовой топке. Я эту печурку называю "народной". Чертежей-порядовок не обещаю, но принципиальную схемку прилагаю. Будут вопросы - попытаюсь объяснить.
  5. Olegfisherman
    Olegfisherman
    Olegfisherman
    Минск
    Анатолий.
    Спасибо большое.
  6. da4hik
    da4hik
    da4hik
    Я наконец то закончил свою маленькую печь на дачке. Сначала хотел купить несколько панелей "Доброе тепло" были когда то такие. Но по ссылкам в интернете выходил на несуществующие сайты а потом приехав в очередной раз на дачу и изрядно промокнув обнаружил отсутствие электричества и если бы не сосед, поехал обратно. В доме у него стояла такая же печь и он нас отогрел и обсушил. Вот тогда то я и решил БУДЕТ ПЕЧЬ и приступил к поискам. Так как смутно представлял что и как полез в дебри интернета. Скачал перядовку печи и стал изучать теорию. Сосед пенсионер за 80 лет и ждать от него существенной помощи не было. Вот если получится мои фотки печи. а вот ссылку на форум по порядовке выложить пока не могу т.к. НОВИЧЁК. сайт mukhin найдите поиском
  7. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
  8. da4hik
    da4hik
    da4hik
    Тепло созданное своими руками еще приятнее и как уже говорилось в указанных статьях, дает возможность при одной топке добиться необходимой комфортной температуры и уж если хочется скорейшего тепла как вариант иметь конвертор для первоначального обогрева, если как я уже говорил электричество в наличии. Ведь печь протопленная вечером еще и утром радует теплом, если устранить утечку тепла т.е. двойной пол, отсутствие щелей в окнах и т.д. У соседей тепло даже при отсутствии черновых полов. Прочитав указанные статьи каждый для себя должен сделать выбор ПЕЧЬ ЧУГУННАЯ ИЛИ КИРПИЧНАЯ я как видите свой выбор сделал и не жалею.:)
  9. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Обещал в этой теме и теме про обкладку печи кафелем выложить фото печи-малышки. Извините, что с опозданием. Наконец-то сфотал и выкладываю. От камина на этот раз отказался, подиум приспособил для дров и печных принадлежностей. Дверцы будут украшены латунными накладками в стиле "ампир".:|:
  10. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Печь нужно на отдельный фундамент ставить или можно на ленту между комнатами?
    Из облицовочного кирпича делать печь?
  11. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Всё зависит от устройства ленты. Обычно это такая же заглублёная часть фундамента, только уже. Если ширины ленты и заглубления достаточно то для печи самое то.
    Лицевой и облицовочный кирпич бывает разный, вплоть до подкрашенного силикатного. Главное, чтобы кирпич был изготовлен методом обжига , из глины и был полнотелым (т.е. без отверстий, углублений и пустот) марка не ниже 125. Непригоден кирпич сделанный методом пресования. Топку лучше выложить из шамотного кирпича.
  12. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    у меня лента всего 40см
  13. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Отлейте на ней плиту необходимого размера толщиной не менее 15см. с хорошим армированием - делов на день. Расположение очень удобно для равномерного прогрева всех помещений и обеспечивает необходимую близость трубы к коньку крыши.
    Главное, что бы лента не "висела", а плотно стояла на подушке или грунте. Что бы дополнительная нагрузка в полторы тонны по центру её не сломала.
    Можно положить поперёк ленты штук пять арматурин на 50мм, навязать на концах вниз арматуру, всё это серьёзно переплести и долить прямоугольник под печь с боков. Связать так необходимо потому, что новый бетон к старому не пристаёт и со временем возможно проседание отдельных частей печного фундамента и разрушение печи.
  14. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Так чтоль?
  15. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Так рычаги большие в стороны, любая ассиметрия в нагрузке будет выворачивать балку. Плиту с небольшими выступами без свесов, если печь небольшая (у моей на фото выше ширина 50см), если печь большая, то доливать с боков полноценный фундамент. Если ширина ленты 40см, а печь шириной в 2,5 - 3 кирпича 75см , то в бока по 20-25 см и обязательно до плотного основания - уплотнёной песчанной или гравийной подушки.
    Извините, не балку, конечно, а ленту фундамента.
