Весной 2013 начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kexrby1973, 04.02.13.
  1. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Горизонтальное крепление даёт больший перехват стоек, второй ряд с разбежкой в пол листа, а крепить второй ряд не сложно, просто ставя на первый. Хотя если у Вас такая внутренняя часть то может быть.
    Забыл. лобовую нужно пробить ещё.
  2. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Это понятно (про лобовую).
    С моим "извратом", имею дополнительный бонус в перевязке стропилины со стеной.
    Из доски 40х150 сделал такую: палка.jpg - в верхнюю часть встала стропилина, а к нижнему вырезу софитная доска. На изготовление пяти штук ушло 15 минут.
    А софиты перпендикулярные стене будут только на эркере, на всех остальных скатах по низу стропилины, так что нужно их будет всего 16 штук.
  3. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    В моем случае горизонтальная обвязка из бруса 50х50 дает не меньшую жесткость и больший перехват стоек (4м - 6-7 стоек), плюсом внешнее утепление стоек, ИМХО.
  4. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Просто совет. Удачной стройки.
  5. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Сегодня вечер был посвящен мелочам и доделкам (как известно вся жизнь складывается из мелочей) которые все равно нужно делать. Подготавливал плацдарм для возведения фронтонов. Доски на фронтоны не хватило - доставка намечена на завтра, если повезет с погодой. По этой причине фоток не делал.
    Вопрос по фронтону:
    Если сразу до установки стропильной системы зашить фронтоны ОСБ-шкой, как они будут себя вести, в плане устойчивости (парусность относительно большая - ходют слухи, что у некоторых кирпичные фронтоны ветром заваливает), но с другой стороны подгонка наклонной плоскости при отсутствии стропильной системы была бы удобнее. Мозг "в раскорячку":faq: сразу шить и не "бздеть" или перестраховаться и после установки стропильной системы вкорячивать обшивочку с лесов (учитывая выполнение работ в три руки - две супругиной одна моя, вторая держит нейлер)?
  6. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Извините. Что будет на крыше, покрытие? И как будет выходить софит за фронтон? Гребенкой или обрешеткой.
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Zhenya271974, крыть буду м/ч "Каскад", карнизы - гребенкой...
  8. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Что Вас тогда смущает ? Выставьте крайние перед фронтоном стропила. И по ним как по лекалу выравнивнивайте сам фронтон и зашивайте
  9. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Смущает не как сделать фронтон, а зашивать его сразу или после установки стропилки.
  10. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Сегодня приехал недостающий лес, плюс сам приехал на стройку уже поздно, а следовательно времени хватило на разгрузку досок, замер, разметку и нарезку части досок для фронтонов.
  11. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Зашивать можно и потом если с лесов, но для прочности лучше до накрытия крыши.
  12. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Вот именно это я и хотел услышать - "все пучком - шей до крыши", огромное спасибо за поддержку! :hndshk:
  13. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    До полного закрытия крыши раскрепите фронтоны раскосами (распорками), незнаю как у вас они называются. Набьете обрешетку, снимете.
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Полностью согласен, лучше "До", да и удобнее гораздо. У себя также делал. Но, еще ко всему прочему крутилась мысль, что если не зашью фронтон, то есть вариант, что крышу может поднять ветром, через незашитые фронтоны-то...
  15. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Могу и оставить, мешать особо не будут..., ИМХО
