Весной 2013 начало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kexrby1973, 04.02.13.
  1. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Вчера подготавливал обрешетку на большой скат (снял с перекрытия второго этажа и разложил по месту для удобства подъема и монтажа) + ремонт "Фёдора" (техника начинает отказывать, приходится незапланированно "лечить").
    Сегодня занимался большим скатом - времени не хватило, сделал примерно 60%.
    Времени на фотки соответственно так же не хватило, постараюсь завтра сделать и выложить.
  2. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Продолжаль заниматься обрешеткой большого ската + натянул мембрану на коньке (осталось доделать примерно 25% обрешетки на большом скате).
    С металлочерепицей не много подвели, должны были привезти в прошедшую пятницу, но сдвинулось все на неделю, а может оно и к лучшему - постараюсь"без гонок" доделать обрешетку.
    Фотки большого ската: P181113_17.56.jpg P181113_17.57.jpg P181113_17.57_[01].jpg .
    Как-то так получается. Строго на глаз (если смотреть снизу вдоль ската по диагонали) всё в одной плоскости, без явных перекосов поверхности.
  3. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Сегодня завершил обрешетку на большом скате, получилось как-то так: P201113_17.53_[01].jpg
  4. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Привезли сегодня леса, установили их у эркера понемногу начал фасадные свесы.
  5. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Из какой доски выполняется обрешетка и с каким шагом? Чем аргументирован именно такой выбор?
  6. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Обрешетка 25х100 - необходимо и достаточно (из ходя из рекомендаций фирмы поставщика)
    Шаг согласно инструкции по монтажу первая обрешетина на растоянии 250мм от края до центра, а остальные с шагом по центрам - 300мм, т. к. шаг волны - 300мм, примерно так: metallocherepica-kaskad-proizvodstvo.jpg
  7. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    @Segabmw, да сразу не увидел - C ДНЁМ ВАРЕНЬЯ! Чтобы всё было в "ШОКОЛАДЕ"!
    Честно говоря на всю крышу дюймовки сотой не хватило, у конька и эркер обрешетка 25х150, по всем инструкциям там всё равно должна быть сплошная.
  8. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Спасибо за поздравления)
    Сам сейчас тоже строю каркасное строение, только баню 6x6, и встал вопрос закупки материалов для обрешетки. Крыша будет профлист, поэтому привязываться собственно не к чему. Вроде остановился на обрешетке доской 150х25 с шагом по центрам 350мм, надеюсь будет достаточно в смысле прочности крыши.
  9. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    На мой взгляд, самое оптимальное решение, т. к. при различных с течениях обстоятельств, данный шаг идет под любое покрытие из металла, включая "Каскад" (Каскад выпускается с шагом волны 300 или 350 мм - в моем случае по техническим причинам остановилась линия в Питере по выпуску Каскада с шагом 350. а то я бы делал шаг 350)
  10. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Сегодня делал обрешетку на скате над входом - фотки не делал, по причине сильно возбужденного состояния, как писал ранее - сегодня должен был придти металл (металлочерепица), так до обеда шло всё нормально, и на работе, и на стройке, а далее "КИНО" - то приедет сегодня, то завтра, то проплата прошла, то с ней вышла заковырка, но в конечном итоге ближе к восьми (уже по тёмнушке) приехала "ГАЗелька" с моим "Каскадом". Разгрузка в пять пар рук шла достаточно быстро. Разложили всё по размерам (8-мь размеров листов) + фасонина, подсчет и т. д. в итоге закончили в около девяти... P221113_20.56.jpg (Прошу прощения за какчество, фотка сделана в 20:56 с использованием в качестве фотовспышки - дальний свет "Фёдора").
    Фотки по свесу будут завтра + что получается с покрытием "большого свеса".
  11. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Сегодня сделал обрешетку на фасаде со стороны кухни + ребята начали крыть "большой скат" металлом.
    Фотку успел сделать только ската над кухней P231113_16.31.jpg (сел аккумулятор), прошу прощения, завтра постараюсь сделать фотки с утра (итог сегодняшнего дня) и вечером (итог выходных)...
  12. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Итог вчерашнего дня: P241113_08.58.jpg , то что получается у ребят.
    Сегодня ребята прошли больше половины ската, если точнее, то 9 м из 15 м. К сожалению когда слез с крыши, уже начало смеркаться и фотка получилась понятная только мне (всё смазано), но вдруг если кому будет тоже понятно P241113_18.00.jpg (прошу прощения).
    Сам занимался скатами эркера. Удалось пройти один скат над входом и 1/2 ската над кухней P241113_17.23.jpg .
  13. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Ребята продолжали сегодня крыть большой скат: P251113_17.43_[01].jpg . (Времени чуточку не хватило).
    Сам продолжал "воевать" с обрешеткой эркера.
  14. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Вчера получился технический перерыв.
    Сегодня ребята закончили "Большой скат" (вид из будущего окна соседской кухни): P271113_16.40.jpg .
    Сам занимался обрешеткой эркера, подготовил в размер все досочки, закрепил леса и поднял доску на верх (осталось всё пришить подрезать на месте).
    Ежедневно и по нескольку раз мониторятся сайты прогноза погоды, на завтра, по всей видимости, объявляется выходной - из-за ожидаемого сильного ветра (до 9 м/с).
  15. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Синоптики опять обманули и вместо 9 м/с, получили 11 м/с с порывать до 17...20 м/с.
    "Хорошая погода для запуска змея"...:mad:
