Разрушается кирпичный дымоход
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем zauraletc, 04.02.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я думал, что бывает и зависит во многом от сернистости топлива...
    В Выхлопных газах дизельного топлива тоже нет?
  2. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Алексей Телегин, сернистый газ есть, окись 4-х валентной серы, и соответственно есть сернистая кислота, а не серная. Для получения окиси серы 6-и валентной нужен платиновый катализатор и избыток кислорода. Серную кислоту в промышленности получают по другой технологии, а не окислением серы контактным способом.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это как-то сильно меняет картину?
    Или по этой причине нам не важна кислотостойкость материалов канала?
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Алексей Телегин, серная кислота более агрессивная, по- моему... Есть сильные кислоты, типа серной, соляной, азотной... а есть слабые - уксусная, муравьиная, и т. п. Сам не пробовал, но слышал, что лезвие для бритья (суперстайнлесс написано) растворяется в стакане с уксусом за сутки...:close:
    Кислотостойкость трубы необходима, если в топливе сера есть (уголь, солярка), причём конденсат даже не так важен при этом...сернистый газ агрессивен и без паров воды при высоких температурах. И не только сера играет роль в коррозии металлов, наверно... это даже бесспорно :close:
    Возможно, это я всё чушь несу... спрашивал же человека, а он меня гуглить послал...:|:
  5. tehdir
    tehdir
    tehdir
    Киев
    Прошу извинить, долго отсутствовал. Андрей, ну ей богу...Ну пусть будет сернистая кислота или другая какая-то. В учебник заглядывать нет надобности, там про газоход не пишут. Набери хоть в яндексе "разрушение дымохода газового котла " и посмотри картинки. Я для себя реально решил эту проблему малой кровью. Вставка в трубу 3-х метрового патрубка из фуранфлекса +улучшенная теплоизоляция кирпичной трубы на чердаке. Что-то еще доказывать кому-то мне нет необходимости.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут Вы неправы. В присутствии воды (пара) диоксид серы легко окисляется до триоксида серы и без всякого катализатора. Сернистая кислота так же легко окисляется до серной.
    В отсутствии воды для окисления диоксида серы действительно нужен катализатор (платина, оксид ванадия +5 или оксид азота.
    Поэтому в дымовых газах при сжигании сернистого топлива (уголь, мазут, соляра) всегда присутствует серная кислота.
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Палеха, в реакции окисления серы до 6- влентной, равновесие сильно смещено влево, естественно, какая- то часть будет присутствовать в продукте реакции... Касаемо дымоходов - соглашусь наверно, кислая реакция будет., именно за счёт серной...Но ещё никто этого не взялся доказать.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что касается равновесия, то это верно при отсутствии воды (энтропия реакции отрицательная). Наличие воды делает энтропию положительной и равновесие полностью смещается вправо.
    Кроме серной и сернистой кислот в дыме могут присутствовать органические кислоты. Некоторые из них хоть и слабые, но очень хорошо разрушают металлы.
    Так, при горении дров сера в ДГ отсутствует, а дым может иметь кислую среду. :hello:
