Вопросы по устройству столбов и фундамента для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Krust, 25.07.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @krokuz, так пробуйте, выкладывайте рецепт:aga:
  2. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Хочу сделать ленту/цоколь по столбам из бетона. Столбы уже стоят (труба нефтеная, д76),посажены в землю на 1.2 метра, лунка забетонирована полностью. Земля плодородная, черная, примерно на 1.5 метра, ниже что то типа темно-синей глины, УГВ примерно на 1.8-2 метра.
    Хочу вылить ленту по периметру, высотой 20 см, шириной 10 см. Как лучше это сделать? Снять между столбами слой земли на штык лопаты, шириной см 20, насыпать щебень в уровень с землей и на него поставить опалубку, связать все столбы арматурой и залить раствором? Или есть какой другой способ?
    Посоветуйте:|:
  3. sunshine1685
    sunshine1685
    sunshine1685
    Рыбинск
    да, простите мой косяк так сказать... :aga: Планируется - рабица, расстояние между пролетами 3м, лаги из профтрубы 40х20.
    Да не мулька! Просто пытаюсь применить то что уже есть... 10 шт. 1,5м. 110й трубы осталось! Не выкидывать же...
    Всё равно попробую, по результатам могу отписаться с фото-отчетом если вдруг кому интересно будет, с подсчетами расходов.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем же выкидывать? Можно применить...в другом месте, и с другой целью.
    Самое главное, не забудьте потом посчитать расходы на ремонт сломанных столбов.
  5. Аурум_1
    Аурум_1
    Аурум_1
    Прошу ответить на вопрос. Ставлю забор из профлиста (пролет 2,5 метра) на трубы, грунт песчаный с небольшими добавлениями глины. Высота ленточного фундамента 50 см. Под ленточку хочу подсыпать подушку. Сыпать лучше песчано-гравийную смесь (средняя фракция гравия, без булыг) или щебень без песка? Что лучше и почему? Спасибо.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    склон есть или нет
  7. Аурум_1
    Аурум_1
    Аурум_1
    Cклона практически нет, 30 см на 42 метра перепад максимальный.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Песок или щебень для мелко заглублённого фундамента сыпется для того что бы грунтовая вода распределялась более менее ровно под всем фундаментом. В этом случае если есть морозное пучение грунта, то фундамент более менее равномерно поднимается и в соответствии с этим возможность сломаться меньше.
    Расстояние между щебнем больше чем в песке, в соответствии с этим вода распределяется более быстро в щебне. По идее щебень лучше. фракции 20-40 или 40-60 думаю хватит. По идее щебень вообще надо в геотекстиль завернуть, чтоб меньше грунтом со временем вдавливался в щебень.
    Поверх щебня не забудьте положить пленку (или залить подбетонку) чтобы цементное молочко удержать.
    Помните что через 15-20м делается температурный шов (попросту разрыв в бетоне-щель, можно доску на ребро поставить) напряжения снять.
    У Вас песок, вероятно с низким УГВ, хотя не факт. Если УГВ низок то можно вообще забить на щебень или песок.
  9. Аурум_1
    Аурум_1
    Аурум_1
    Спасибо за подробный ответ. Доска вставляется на всю высоту-ширину фундамента перпендикулярно грунту, параллельно столбам?
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    да
  11. Аурум_1
    Аурум_1
    Аурум_1
    И арматура где доска, конечно прерывается? Иначе компенсации не выйдет...
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    опять же да :)
  13. casperok
    casperok
    casperok
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, какой диаметр лунки лучше делать под столб из профтрубы 50х50? Забор планируется из сварной сетки. Между столбами 3м и лаги сверх у и снизу.
    P. S. столбы планирую бутовать
  14. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Друзья, нужен совет, в 2011 году построил забор, не досмотрел за строителями, и видимо где то они сфилонили, а суть такая, в одном месте где ленточка прерывается, с каждой весной замечаю что столб на этом краю все выше и выше, относительно остальных, сейчас даже около бетона заметно углубление в земле. Есть ли какой то способ как бы разогнуть эту ленточку обратно, опустить столб, ну и предотвратить дальнейшее его поднимание? Все откликнувшимся, заранее, Спасибо!
  15. ACTAPOT
    ACTAPOT
    ACTAPOT
    Фундамент под бетонный забор.
    Доброго времени суток, форумчане!
    Приобрели с супругой участок в Ступинском районе подмосковья и хочется его поскорее огородить.
    Выбор пал на бетонную заливку толщиной 100 мм. и высотой 2,2 м, а так же столбы 250х250 мм., высотой 2,5 м, через каждые 3-5 м. На следующий год планируется облицовка под камень.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой фундамент использовать на суглинистой почте? Сначала планировал свайно-ростверкового фундамент с глубиной свай порядка 1,5 м, диаметром 300 мм, но сейчас сомневаюсь выдержит ли ростверк массу такого забора.
    Буду благодарен за все советы.
