Вопросы по устройству столбов и фундамента для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Krust, 25.07.07.
  1. kent1984
    kent1984
    kent1984
    Добрый день! Господа, подскажите нужен ли ленточный фундамент для забора? Входные условия: столбы 60х60 профильная труба, 3 метра высота, на 1.2 метра будут забетонированы в землю (чернозем 60 см, потом глина, до грунтовых вод очень глубоко).расстояние между столбами 3 метра. Сами пролеты из дерева доска 25х100. зазор между досками 4 см доски располагаются горизонтально.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    а есть уже проверенная схема для такого решения? грунты меняются по длине участка, вода есть, но не везде, участок с уклоном. примерно представляю такую схему: пластиковая труба диам. 150 мм (длина трубы будет колебаться от 1,5 до 2,0 м), внутрь трубы вставляется стойка из трубы 60х60мм на глубину до 500 мм, к нижней части металлической трубы приваривается от трех до четырех арматурных стержней диаметром 8 мм связанных поперечной арматурой в каркас, длина продольных стержней до низа пластиковой трубы. всё это хозяйство после установки бетонируется бетоном на мелком заполнителе и тщательно вибрируется. шаг стоек 3,0 метра, заполнение - профлист, высота забора от 1,5 до 2,0 метров, регион по ветру - 1 (нагрузка 23 кг/кв.м.). почему такое решение? если делать стойку на всю высоту (а это получается от 3,0 до 3,5 метров длина металлической трубы) то стойка будет просто защемлена в бетоне, причем если пластиковая труба диам. 150 мм, а стойка сечением 60х60 мм, то остается по 40-45 мм с каждой стороны от стойки для заполнения бетона - как то мне это не нравится. подскажите, я прав или нет? спасибо!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex96RUS, вес схемы установки столбов представлены в Справочнике заборостроителя.
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @Groundworkturf, я уже всё прочитал, спасибо! просто после некоторого времени удалить своё сообщение не получается.
  5. BdfyGeljd
    BdfyGeljd
    BdfyGeljd
    Белгородская область
    Товарищи, здравствуйте! Имеем забор из евроштакетника. Ставил в середине ноября. Столбы 10*10, 1,50 в земле, бетонированием, по низу связаны в единую линию армированной полосой. Высота цоколя над землёй 30 см, участок ниже уровня дороги, нужно было поднимать. Четыре поперечины между столбами, двусторонний металлический штакетник. Калитка отдельно. На свободном калиточном столбе проявилось вспучивание. Столб пошел вверх и чуть вбок. Все остальные не пошевелить. Калитка, разумеется клинит и сильно. Ньюанс в том, что при бетонировании ленты осталось с полкуба бетона и недолго думая его в виде небольшой площадки разместили возле калитки. По сути, лента под калиткой, часть фундамента под столбом и площадка — единая субстанция из бетона. Выдавливает столб, непосредственно примыкающий к этой импровизированной площадке. Вопрос знатокам. Может ли быть причиной выдавливания столба подъем этой площадки на земле? Бетон буквально просто вывалили на неподготовленную землю и разровняли. Подскажите, кто знает, пожалуйста. Как с этим бороться?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BdfyGeljd, именно это и является причиной выпирания столба.
    Как вариант, отрезать эту площадку от столба, сделав демпферный зазор
  7. Dikkiy
    Dikkiy
    Dikkiy
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Собственно вопрос в том, как забетонировать столбы забора в минус 20?
    Реально ли?
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Дождаться весны. Стройка спешки не любит.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Dikkiy, реально. Но... или дорого или не качественно.
    Какой вариант вас интересует?
    И... в чём необходимость бетонирования? Вы монолитный фундамент планируете?
  10. Dikkiy
    Dikkiy
    Dikkiy
    @Lexa5566,
    Да нет, просто забетонировать отдельно каждый столб для забора из профнастила
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    У вас какие почвы?
    Песчаные почвы. Они не пучинистые. Обладают слабой несущей способностью. Потому на песчаных почвах, для увеличения надёжности рекомендуют бетонирование, как вокруг каждого из столбов (в последствие будет проще ставить новый или другой забор) или делать сразу монолитную ленту.
    Если у вас глина или суглинки.
    Глины и суглинки. С присутствием воды эти почвы становятся пучинистыми. То есть, вода в этих почвах при замерзании будет расширяться примерно на 10%, что создаёт силы морозного пучения. Соответственно, необходимо делать заглубление столбов забора на глубину, не ниже глубины промерзания. Желательно, на + 10 + 20 см ниже ГПГ и/или сделать забутовку. Забутовку можно делать чуть выше глубины промерзания, на глубину выше ГПГ на + 10 + 20 см.
  12. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Оптимальный вариант
  13. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Комплектующие готовы
  14. DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    DusyaChashkina
    Добрый день, забор по переду участка-бетонная слегка заглубленная лента, в нее столбик вбетонированы, сам забор профнастил. Лента ничем не отделана, просто бетон
    Ленту заливали 5 лет назад, после этой зимы основание стало сильно расслаиваться и разваливаться, особенно в местах где в основание вбетонированы столбики.
    Хочу попробовать все что не держится отбить/ отковырять, потом восстановить, насколько это возможно, вопрос- как и чем потом эту ленту отделать, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение?
    Спасибо
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добрый день!
    Вопрос даже больше не по самой отделке, а по подготовке к ней. Имеется забор в виде бетонной мелкозаглубленной ленты и бетонных столбов. Столбы сечением 300х400. Изначально планироовалось отделывать одним камнем, но теперь решили применить другой, а для этого надо, чтобы столбы были шириной 450 мм, то есть надо нарастить по 25 мм с каждой стороны. Как это правильно сделать? Основание доллжно быть хоршим, прочным, вес облицовочного камня 50кг/м2
    PS: При заливке столбов некоторую опалубку выперло и в нижней части некоторые столбы получились шириной до 420, то есть на них надо наращивать по 15 мм. Может от толщины слоя что-то зависит, поэтому указал.
