Вопросы по устройству столбов и фундамента для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Krust, 25.07.07.
  1. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Добрый день всем!
    Вторую зиму подряд выдавливает, столбы и фундамент забора у ворот. А также гуляет плитка тротуарная, но плитка с потеплением встает на место, а вот столбы и фундамент ворот нет. Фундамент забора был выполнен лентой на глубине около 70 см, столбы диаметром 150мм вроде, глубиной 1.5 м. При въезде есть труба через канаву, на трубу сверху залили плиту. УГВ ввысокий. Под фундаментом песок на глубину до 2.5 метров. Под брусчаткой песок/щебень/песок. Есть специалисты которые могут помочь переделать или доделать, чтобы в следующем году не вылезло?
    20170702_113732.jpg 20170707_164315.jpg 20170712_180326.jpg 20170718_195812.jpg 20190305_213128.jpg 20190305_213242.jpg
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Belyakovspb, Выдавило по тому, что чистили снег, способствуя глубокому промерзанию.
    Если вы ищите бригаду строителей, то вам на биржу https://www.forumhouse.ru/exchange
  3. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Конечно, я чищу снег, я ведь там живу. А по поводу поиска бригады строителей, так мне уже одна сделала как видите. Мне бы хотелось грамотные рекомендации как правильно переделать, чтобы больше забор не выдавливало .
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/380231/
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/387272/
  5. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Здравствуйте! Имеется обрезки трубы (круглая) где-то по 2.15 — 2.3 м хотелось бы использовать их под забор из профнастила высотой 2 метра, но длина труб явно недостаточная. Как нарастить их длину? Имеет ли право на жизнь такое решение: приварить 2 арматрины (10) длиной 1.5, пробурить лунку 160Ф глубиной 1.5 и залить бетоном? Грунты — глина полутвердая, по геологии слабопучинистая.
  6. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть идея положить вместо бетонной ленты трубы диаметром от 270 мм и больше и заварить между собой, а на них уже забор. Мне просто надо поднять как минимум на 0.5 м.(нахожусь ниже дороги). Бетон и работы по ниму дорогие+ надо опалубку+доставить+принять. А тут вроде как доставить трубу (б.у.), работа сваркой, болгаркой и газорезкой+кран для установки по месту. Как я вижу это сделал рисунок. Бред или норм вариант?
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Фундамент должен быть ростверком, висеть на столбах, а не на грунте, плюс демпферный слой под ростверком. Что сделать? если только утеплять грунт или делать дренаж :)
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Хочу сделать по фасадной стороне забор со столбами из кирпича и профлиста. А пока (на 1-3 года, как пойдет дело по стройке, сделать пока просто профлист).
    Несколько вопросов:
    1. можно ли потом переделать металстолбы в кирпичные с ростверком? Т. е. снять профлист, раскопать траншею, залить ростверк, положить 2 ряда кирпича, потом возвести столбы и закрепить профлист.
    2. Вроде и можно потом модернизировать, но как быть с шириной между столбами, профлист же может не хватить до столба или быть много (нужно срезать). Да и по высоте нужно укорачивать. Как резать и стоит ли?
    3. если делать сразу на фундаменте, то как высчитать столбы? Ведь нужно учесть толщину кирпичных столбов, ширину профлистов и высоту. Просто профлист у меня сейчас запланировано столбы с расстоянием 2,5метра. Если считать на 2 листа + 380мм (кладка столба) получается 380+2300=2680мм + 50мм (нерабочее поле листа). Итого 2730мм по осям между столбами. Еще добавить 10мм на погршность. Правильно?
    Опять же, нужно прожилины как-то учесть, ведь после переделки они поднимуться на 3 ряда кирпича. Ростверк планирую 250х300 (ШхВ) сделать, на него в 2 колонки кирпича (240мм).
    Голова уже кипит.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Получается, что труба у вас будет связывать сваи и закрывать дыру. Еще зависит от качества соединений, ведь ветровая нагрузка и все такое.
    Можно и так, мне кажется. Только эстетика?
    Можно еще проще: сделать столбы поставить забор по нужной высоте, а в низ положить трубы или приварить как хотите. Только грунт по дней нужно типа песка.
  10. Яider
    Яider
    Яider
    Всем привет.
    Купил участок, огорожены забором прошлым владельцем. Забор представляет из себя ленту шириной 15 см и различной высоты (до метра). столбы под профнастил 50х25 мм, в среднем на расстоянии 260 см друг от друга, профлист 180см высотой. Вследствие того, что столбы несколько лет были открыты сверху, то за зиму естественно их раздуло накопившейся водой и постепенно лента в тех метстах где входит столб полопалась, где то радикально, а гдето небольшая трещина. сквозь разломы армировки не наблюдаю.
    При всем при этом, забор стоит нормально, ветровая нагрузка не слишком большая и проблем на данный момент нет. Однако нужно ставить откатные ворота, посему:
    Вопрос в том, как это отреставрировать, в идеале хотелось бы заменить столбы на 50х50, хотябы ту часть которая выступает над лентой, так как хочу сверху поставить фонари.
    На фото видна часть ленты, с которой срезан столб и нет забора, в этом месте необходимо будет поставить откатные ворота.
    IMG_20190503_181506.jpg IMG_20190503_181547.jpg IMG_20190503_181554.jpg IMG_20190503_181608.jpg
  11. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Эти столбы, т. к. вокруг них чистится снег выдавливает зимой. Если я утеплю их эппс 50мм, как на рисунке, будет ли эффект или деньги на ветер?
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    nschmick
    Через столбы мороз уйдёт вниз всё равно. Нужно делать тепловую рассечку.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Belyakovspb, переделать, это сломать и делать заново. Не думаю, что Вы готовы на такие подвиги. Из рекомендыций. Первое: организовать водотоведение от отсыпки забора. Второе: Утеплить грунт вдоль забора ЭППС. Сделать типа утепленной отмостки.
  14. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Это как?
  15. Sergey_88
    Sergey_88
    Sergey_88
    Добрый день. Вот такой забор нужно установить на песчаном грунте.
    1. Сваи труба АСБ ф-250 мм L-2000 мм - Заливаются бетоном (нужна ли армировка)
    2. Далее монтируется площадка (стакан) под трубу 100х100х6
    3. Вставляется труба 100х100х6 H - 4 метра (стенка 5 или 4 мм будет достаточно)
    4. Лаги 4 ряда 60х30х4 мм (но думаю стенка 3 -2.5 мм будет достаточно)
    5. Профлист С-21 0.45 мм
    Вес на 1 сваю порядка 140-150 кг.
    Подскажите как лучше выравнивать сваи и какие еще нюансы могут быть при данном строительстве.
    Может как то упростить какие то моменты.
