Вопросы по устройству столбов и фундамента для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Krust, 25.07.07.
  1. anchep
    anchep
    anchep
    Спасибо за совет!
    В если так сделать: вокруг столбов на 0,5 м в глубину выкопать яму радиусом 1 м, и уложить пирог как у тёплой отмостки: Геотекстиль, песок, утеплитель, песок, бетон.
    Получится защита и от промерзания и укрепление от наклона. Теоретически.
    Покритикуйте...
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Чем утепление поможет от перекоса несвязанного столба. Воротина будет тянуть его в свою сторону.
  3. anchep
    anchep
    anchep
    Столбы для ворот связаны с обеих сторон 3мя прожилинами с соседними столбами. Это поможет?
  4. anchep
    anchep
    anchep
    Придумал схему укрепления каркаса калитки, Покритикуйте!
    фото прилагается, надписи для строителей.
    Сама калитка отдельно от ворот (через один заборный пролёт), друг с другом столбы калитки под землёй не связаны, просто пробурены ямы 1,4-1,5 м, вставлена труба Нкт 73 на глубину 1 м и просто залито бетоном.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @anchep, стандартные вопросы: грунт, УГВ, рельеф?
  6. anchep
    anchep
    anchep
    Воды нет на глубине и 2 м.
    Грунт - больше на глину похоже.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забыл еще про регион спросить. Это надо знать для определения глубины промерзания грунта.
  8. anchep
    anchep
    anchep
    Екатеринбург, Свердловская область.
    Глубина промерзания где 1м - 1,2м
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весьма емкое определение:)
    Тогда все зависит от степени пучинистости грунта, влияния поверхностных вод на замокание грунта и пр.
  10. PavP
    PavP
    PavP
    Уважаемые форумчане, прошу совета.
    Планирую заказывать откатные ворота и калитку с автоматическим замком. Но имеющиеся (заборные) столбы очень сильно гуляют из-за морозного пучения грунта.
    Конструкция следующая: под столбы бурились лунки (около метра), лента в основном заглублена сантиметров на 30, но справа от столба (где будет привод) глубина ленты около метра (раньше была низина), цоколь забора около 30 см., под проездом - лента.
    УГВ около метра +/-, глубина промерзания справочная 1.8-2.1 м.
    В общем ближе к весне, крайние столбы поднимает см. на 20-25 и немного наклоняет в сторону штакетника, так, что верхние прожилины вторых звеньев сильно изгибает. В месте проезда между столбами грунт с лентой также поднимает, промерзание видимо идет еще сильнее, поэтому столбы "разваливает".
    Вижу следующие варианты:
    1. "Якорение" существующего фундамента (раскапывание ниже глубины промерзания, заливка бетона с расширением) - сложность с УГВ, подтребуется отведение, обвалы и пр.
    2. Замена грунта на не пучинистый - возможно к дополнению "якорения" - минусы те же - УГВ (наверное возможно зимой, когда УГВ минимальный).
    3. Винтовые сваи, два варианта:
    - сваи только под ворота (вопросы с ловушкой и калиткой).
    - полный демонтаж ленты и установка всего на винтовых сваях (трудоемкость, цена, вопросы с цоколем).
    Подскажите что лучше сделать, чтобы было надежнее.
    С уважением, Павел.
  11. Prisma
    Prisma
    Prisma
    Покосился кирпичный забор. Наклон на высоте 2,5 м около 10см. Как выравнять?
    Или надо сносить и строить новый? Ищу бригаду.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кирпичный полностью, или только столбы?
    Фундамент как выполнен?
  13. chek7392
    chek7392
    chek7392
    Собираюсь делать забор из французского" камня (уже купил). Заборный элемент 190мм*100мм*400мм (специально брал 100мм, а не 120 чтобы вес был меньше), столбовой элемент 280*280*190мм.
    Длина участка 20 м из этих 20 метров будут двое откатных ворот по 4 м (сейчас распашные по 3 м - хочется расширить), т. е. длина забора из камня будет порядка 12 м (одна часть 6 м потом ворота, потом вторая часть 5 м потом еще ворота и потом 1 метр забора).
    Т. к. времени очень не хватает, то сначала хотел нанять строителей, НО пригласив нескольких "прорабов" желание отпало, т. к. первый сказал нужен фундамент ниже уровня промерзания на 30 см (для Крыма нашел в интернете уровень промерзания 0,85м - Симферополь, Керчь к сожалению не нашел), т. е. выходит фундамент минимум 1,15м и ширину сказал 0,4м. У меня дом 2 этажа на таком (1,1м глубина 0,5м ширина) фундаменте стоит уже 10 лет и ничего, для забора как то жирно (более 9 кубов бетона только на фундамент).
    Другой прораб сказал залить ленту 20см*20см и все будет стоять, но смутило то, что столбовые элементы забора 28*28см, т. е. будут нависать.
    Третий пришел сказал под столбами забора (пролет по 2,8м) пробурить ямы на 1,3м глубиной 0,3м в диаметре, залить сваи, а сверху них залить ленту 0,3м шириной и 0,4 м высотой (про просыпку песком и щебнем говорили все). НО самое главное гарантии никто не дает и цены у всех заоблачные (у одних куб бетона 5000руб., у других бетон 4000р куб, кладка одного камня 60 р.).
    Решил делать сам тем более что все по дому делаю сам, НО тут проблема во времени (а точнее его отсутствии).
    Сам думаю делать такой фундамент - столбы на 1,3 м залить бетоном в землю с предварительной гидроизоляцией (или квадратные 300*300мм или круглые на 300мм - тяжело на мото бур такую насадку найти в основном у всех на 200мм), а сверху ленту 300*300мм из ленты выпустить арматуру для столбовых элементов (они внутри идут пустотелые - под заливку бетоном), поправьте если я не прав или посоветуйте что то.
    Высота забора 2 м столбы 2,2м. Территориально КРЫМ (Керчь) зимы не холодные редко -5 бывает. УГВ не высокий, т. к. копал яму выгребную 2,4м глубиной (грунт такой что хрен лопату на штык вгонишь (см на 5-7 входит за раз)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @chek7392, Рассмотрите такой вариант фундамента забора. Возможно, он будет рентабельнее.
  15. Mandarinka94
    Mandarinka94
    Mandarinka94
    Здравствуйте, проблема такая: осенью залили фундамент под забор, поставили столбы 10х10, но оказывается рабочие поставили их мало, большое расстояние, вопрос как добавить ещё столбы? И нужно ли ставить столбы там где забор и гараж на одной прямой? Какие размером профили пустить или лучше добавить столбы? Самое большое расстояние между столбами 3.8, но их будут обкладывать кирпичем
