Вопросы по устройству столбов и фундамента для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Krust, 25.07.07.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Если хотите добавить столбы, то можно снизу приварить фланец с отверстиями. И анкерами на ленту прикрепить. 3800мм между столбами многовато, но смотря что планируется в качестве секций.
  2. Mandarinka94
    Mandarinka94
    Mandarinka94
    Спасибо, если профиль например 20х40 в 2 ряда пустить и закрыть евроштакетником в шахматном порядке, его выдержит ?
  3. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    На столбы профиль 60х60х2 (3), а на прожилины сойдет и 20х40
  4. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Друзья, скажите пожалуйста.
    Хочу построить немного забора.
    Крайние столбы и опорные для ворот и калитки кирпичные, классические в полтора кирпича.
    Столбы секций железные 40/60 под установку металлического забора типа «жалюзи». Между столбами один ряд кирпича уложенный «бочком».
    Уклона нет почти. Сантиметров 10 на 25 метров.
    Одна из главных хотелок, чтоб бетонная часть цоколя была практически не видна.
    Ворота откатные 4,5 метра.
    Грунт прекрасный.
    Один штык плодородной земли, а далее чистый плотный песок, легко копается лопатой. На 6 метрах все ещё этот песок, а глубже я не копал)
    УГВ глубоко, около 8-9 метров. Верховодки нет, все уходит в землю довольно быстро.
    Вопросы:
    1) Надо ли мне при таких условиях насыпать подушку из щебня? Дом в 3 этажа с бетонными перекрытиями стоит без подушки из щебня, на девственном песке на глубине 1,8 метра.
    2) надо ли заглублять фундамент под столбы на глубину промерзания 1,3 метра? Или сделать просто мзфл ш. 40, гл. 50 по всей длине забора?
    3) если заглублять на 1,3 под столбами, то на какую глубину лить связующую ленту между кирпичными столбами? Расстояние между столбами 7 метров.
    4) надо ли добавить между 7 метрами заглубление на 1,3? Против каких-нибудь гипотетических ветровых нагрузок?
    5) какие сложности в эксплуатации меня ждут, если кирпич будет близко к газону находиться? Можно ли их минимизировать?
    Спасибо большое, за помощь вам и этому бесценному ресурсу
  5. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте, уважаемые знатоки. Пришло время ставить лицевой забор на участке, 28 м длины. Регион Белгород, грунт чернозем. Грунтовые воды далеко. Забор планирую из профнастила. Вопрос в том, из чего сделать столбы: из профтрубы 60х60х3 или профтрубы дополнительно обложить кирпичом с заполнением пространства между кирпичом и трубой раствором.
    Хочется сделать надёжно, есть ли смысл делать кирпичные столбы для прочности/устойчивости к ветру или в этом только декоративный смысл?
  6. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Здравствуйте. Собрался строить забор из профлиста. Столбы - труба НКТ 73 длиной 3 метра. Над лентой планирую оставить 2 метра, но по одной стороне придется заливать ленту высотой почти 50 см. Получается что ниже ленты останется не больше 50 см. Грунт - суглинок, грунтовые воды низко. Допустимо ли так делать, или придется доваривать трубы до 3,5 метров?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
