Вопросы по устройству столбов и фундамента для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Krust, 25.07.07.
  1. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Так точно лучше!) вопрос как будут дружить ленточный и свайноростверковый фундамент. И про калитку не стоит забывать
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    А под калитку тоже делать ленту стоит?
  3. oleg58
    oleg58
    oleg58
    А на переднеприводной машине на зиму только переднею ось переобувать в зимние шины?)
    Я бы залил, вы смотрите сами.
  4. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Добрый день. Кто ни будь ставил кирпичный столб на винтовую сваю? Совсем мало информации, и не понятно рабочая технология или нет.
  5. oleg58
    oleg58
    oleg58
    винтовые сваи используют в недорогом и не капитального строительстве, а забор с кирпичными столбами дорого и капитально. Таким образом вы пытаетесь на что то дешевое поставить что то дорогое!) что из этого может выйти?)
    На хороший фундамент можно поставить что то не дорогое, но ни как не наоборот!
    к винтовым сваям хорошо будут подходить пластиковые накладки под кирпичные столбы!)
    Удешевляя-упрощая, проверенные годами конструкции надо понимать что вы рискуете!
  6. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Мне нужно 3 кирпичных столба на въездную группу под откатные ворота. УГВ на 0,5 метра стоит вода рядом канава с водой. Не представляю как копать, ставить копать и вкорячивать опалубку. Колодцы с водопровода круглый год почти под горлышко наполнены водой. Копали экскаватором для прокладки трубы водоснабжения какнава расползается на метр, обрушается и наполняется водой.
  7. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Я бы сделал так:
    Собрал бы опалубку вместе с арматурой на суше!) так чтоб Трактор тот что будет копать ее потом туда и опустил и залить, если нормально подготовиться то в один день можно залится,
  8. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Боюсь, трактором уже не получится, я трубу уже асбоцементные закопал, расфигачит он ее. Да и основание будет "жиденькое"
  9. msm82
    msm82
    msm82
    Нужно залить фундамент для ворот - глубина 1,5 метра, длина 2-2,5 метра, ширина 0,5 метра.
    Яму копали в прошлом году, но залить не получилось и она осыпалась после зимы, поэтому придется расширить и соответственно использовать опалубку.
    Отсюда вопросы:
    1) что лучше использовать для опалубки под фундамент и снимать ли опалубку после заливки
    2) чем и когда лучше засыпать пространство вокруг - земля/щебень - до заливки или после снятия опалубки, если ее снимать.
    3) нужна ли подушка под фундамент
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @X DEN,
    Вы наверняка нашли ответы на свои вопросы и наверняка уже построили забор.
    Мне в этом году предстоит ставить забор так же как и у Вас.
    Поделитесь ответами на вопросы и приобретенным опытом.
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    В прошлом году сделал. Ну в общем взяли в аренду мотобур, пробурили под каждый столб отверстие на глубину около 1,5 м, траншею сделали глубиной 20 см, шириной 30 см, все забутовали щебнем, прошлись вибротрамбовкой, поставили столбы на глубину где-то 90 см, тоже забутовали щебнем, далее залили сверху стоящую ленту. С одной стороны ленты уровень дороги поднялся на 10 см, со стороны участка подняли уровень участка тоже на 10 см. После зимы полет нормальный.
  12. al185
    al185
    al185
    @Groundworkturf ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полнозаглубленные фундаменты, не мой профиль.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @msm82,
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  15. msm82
    msm82
    msm82
    1. Геологии нет, но судя по яме примерно следующее, сверху примерно сантиметров 20-30 плодородка, далее суглинки либо песчанистые суглинки.
    2. УГВ точных данных нет, но вода в колодце на 7-8-м кольце и в зависимости от сезона/засушливости +-0,5 кольца. При копке колодца влажная почва началась примерно на 4-м кольце. Талая вода уходит относительно быстро.
    3. Рельеф (топография) - ворота в высшей точке, уклон в глубь участка. Рельеф местности: участок на возвышении, примерно в 100-200-х метрах от участка овраг.
    @Groundworkturf, этого достаточно? остальные пункты как я понимаю, касаются только домов?
