1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 18
Дождевую воду в унитаз
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kassius, 04.02.13.
Пригодилось
Голосование закрыто 24.02.13.
  1. нет
    32,4%
  2. да
    61,8%
  3. бездарно
    5,9%
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Комплект ГА с насосом, называемый насосной станцией - продукт манагеров.
    Дело в том, что насос имеет два параметра: производительность литров в час и максимальное количество включений в час (в среднем - не больше 20)
    Исходя из этого покупается поверхностный насос и ГА объемом примерно в 10 % от производительности насоса.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Моя станция имеет производительность 1,8 м. куб/час. Т. е. 1800 л/час. 10% - 180 л. Такой ГА, в моем случае, зачем бы? При ёмкости бачка 5-10 л этот ГА будет осушаться за 6-10 раз... Ну и цена у него... Соответственная.
    Да и не объем и выбор ГА мы тут обсуждаем - для этого есть специальная тема.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вообще есть расчёт необходимой ёмкости гидроаккумулятора. :)
    Это минимальная цифра. Например у поверхностного насоса Calpeda NGXM (NGLM) максимальное количество включений - 40 в час.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Имеется ввиду сам куб? А трубы какие-нибудь у Вас там есть? Они перемерзали?
  5. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    да, сам куб. Трубы канализационые для перелива в него из бочек, их я на зиму отсоединяю и воду из них сливаю.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Всем привет!
    Это я удачно зашёл, много знакомых аватарок :hello:
    Коллеги - вопрос - есть ли свеженькое чего в разделе по поводу дождевой воды?
    Пока только эту тему откопал ...
    Вопрос не праздный. Планирую накопитель дождевой кубов на 12 врыть. Колодца не хватает даже с подпиткой дождевой с одного ската.
    Посчитал дебет крыш по всем скатам - почти 9 кубов в месяц можно снимать. Тем более - с дальнего ската даже 110 гофра под фундаментом зачем-то была закопана на этапе плиты ... наверно мысль использования дождевой подспудно жила в мозгу уже тогда ;)
    Скорее всего скоро открою свою тему по этому поводу, но сначала хотелось бы набраться теории и практики от коллег с форума.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В этом году, глядя на торчащий из воды насос - все время думал: а как там у Вас с водой... :) Если и следующее лето будет таким же засушливым - тоже придется воду со скатов собирать для полива.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    с водой по разному
    периодически не хватает колодца на 9 колец даже с учётом подпитки дождевой с одного ската из 4х
    пару раз покупали привозную - ценник почти рупь за литр - накладно
    да и уходит литров 200-300 если в колодец лить - куда - непонятно
    сели с женой, покумекали, решили высохший пруд (верхний) перепрофилировать под бункер для дождевой воды.
    пока думаем стенки и дно лить из бетона, перекрытие деревянное сверху и сарай на него поставить
    но это не точно
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Мы используем дождевую воду на даче в летний период для технических хознужд. О поливе речь не идет, есть скважина с железистой водой.
    Режим - наездами по выходным и отпускам. Пока система простенькая, худо-бедно работает. Вдруг кому пригодится для дальнейшего развития.
    Сбор воды с одного ската, причем водосток делится на две части, дом и веранда. В водосточные трубы на высоте примерно 2 метра от земли вставляются вкладыши с отводом для шланга. Примерно как на рисунке на первой странице, похожие, только без стакана внутри. Пришлось колхозить, чтобы перекрыть ход воде ниже. Система стакана при сильном ливне не справится, там такой залповый сброс идет мощный.
    Почему на высоте - у нас там шпалера мощная под виноград, сварная из толстого профиля, по ее верху удобно было пустить шланги в бочку. Бочка пластиковая 150 литров, с крышкой. Туда вкручен второй конец шланга от водосточки.
    Еще в шланг в этом году врезали механический сетчатый фильтр, замумукалась бочку мыть от мусора. В желобе вечно и листья, и пыльца, и пыль, а сетку там нормально не поставить по ряду причин, ну не лишне в любом случае.
    В верхней части бочки врезка еще одного шланга достаточной длины, на перелив излишков воды, она по нему просто на землю в стороне стекает.
    Ну и от себя я еще под крышку на бочку нетканку кладу, фильтр от мелкой грязи получается.
    Вода из желоба идет в водосточку, потом в шланг, через фильтр в бочку. Излишки утекают в землю, место у нас позволяет.
    На зиму вкладыш водосточный убирается и вода течет по водосточке как обычно.
    Да, это колхоз, но оно работает. Редко когда приходится идти к деревенскому колодцу за водой, этой бочки нам хватает и помыть, и помыться, и остается. Периодически снимаю шланги и мою бочку, это пятиминутное дело. Надо только с мусором что-то делать.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А просто полиэтиленом дно застелить, как это в искусственных водоемах делается?
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    наверное можно попробовать ... может даже мембрану кинуть
    пока думаем
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Знакомый колодцекопатель в маловодных грунтах копает под колодец 5-6 колец экскаватором, с запасом, а вокруг обсыпает кубов 20 песка. Под режим выходного дня хватает как правило
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    у мну ПМЖ если помнишь
    ЛОС Тверь кто ставил?
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Ссыль на немецкий стандарт использования дождевой воды у меня не открылась
    нашёл документы на русском - может кому пригодится
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    помню
    Я должен был ставить :)
