1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 18
Дождевую воду в унитаз
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kassius, 04.02.13.
Пригодилось
Голосование закрыто 24.02.13.
  1. нет
    32,4%
  2. да
    61,8%
  3. бездарно
    5,9%
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Kudesnik1987, на входе в насос-грубой очистки, после-тонкой. Мусор попадёт в клапан и вода будет подтекать. Так что фильтр обязателен.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Привезли данный девайс - вот я лох! с размером ошибся - они бывают под 100 мм и 70 мм. Померил трубу она у меня 70 мм. Я почему то думал что 100. Попробую с переходниками или продам соседям. Там уже очередь. Может есть желающие по питеру? в выходные сфоткаю данный девайс!
  3. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Я б взял, но у меня 90... На какой высоте должна устанавливаться?..
  4. kassius
    kassius
    kassius
    На высоте верхнего уровня воды в емкости.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    На вводе в систему устанавливается "защита от гаек и кирпичей", в виде сетчатого фильтра-грязевика. И не важно, откуда поступает вода: из колодца, из сети или из какой-то накопительной ёмкости. Если есть необходимость защищать не всю систему, а только один прибор в ней, то и на этот случай имеются краны подключения со встроенными сетчатыми фильтрами. Да и производители некоторых сложных машин (стиралки и посудомойки, к примеру), устанавливают грязевики, или во входных штуцерах или в подводках.
    Так что, наличие лежащих на дне или плавающих на поверхности посторонних предметов или включений, это не препятствие, а просто одно из условий, которое неплохо бы учесть:).
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Наконец то хоть кто-то выставил данную систему в продажу!
  7. aszzz
    aszzz
    aszzz
    Домодедово
    Может кому ни будь покажется интересно. живу в Подмосковье, затапливало иногда подвал, сделали дренаж по периметру, всю воду отвели в колодец (4 кольца) туда же завёл ливнёвку с крыши, плюс водосточные трубы зимой не замерзают, в колодце стоит погружной насос излишки воды сбрасываются подальше от дома, теперь думаю вкопать емкость для сбора воды, ни чего не замёрзнет :) только надо будет небольшую емкость под крышей поставить накачал туда, и всё пойдёт самотёком :)
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Kassius, это они из 7см трубы делают отвод 10мм? Деньги на ветер имхо
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Куб, тоже с краном, аж на тонну воды! Так что, ничего нового!
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вчера почитывал книжку "Building in Alaska", так вот в конце упомянули девайс как две капли похожий на обычный септик, только для сбора дождевой воды и в разы уменьшенный. Как написано, "разработан" норвежским институтом с учетом возможного антропогенного загрязнения дождевой воды. Картинка не из книжки, но суть та же, нет разве что переливных и дренажных труб для очистки осадка время от времени. Ставится перед подземной емкостью для сбора воды.
    Кроме всего прочего девайс решает вопрос "мойки крыши" на корню.
  11. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Уважаемые коллеги, а если для унитаза использовать не только дождевую воду, но и воду после септика (Топас и т. д.). Ведь если семья большая, то в унитаз много улетает. А учитывая пилотные проекты по вводу соц. норм на электричество, то и до воды так дело дайдет.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    AALEKS, пожалуй лучше не надо. А вот колодезную, после фильтра грубой очистки запросто. Во всяком случае, при наших ценах на воду, много не съэкономиш.
  13. Bulgakovich
    Bulgakovich
    Bulgakovich
    Житомир
    Хах. а штука-то действительно простейшая
  14. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    Надо чистить, по опыту, ежемесячно.
    Есть смысл ставить как минимум фильтры грубой очистки типа такого:
    https://www.gardena.com/ru/water-management/irrigation-pump/pump-preliminary-filter-6,000-l-h/
  15. bronnmans
    bronnmans
    bronnmans
    Тюмень
    Да...интересно...а как сделать чтоб эта вода автономно подавалась в теплицы или на грядки к капусте?
