1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 18
Дождевую воду в унитаз
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kassius, 04.02.13.
Пригодилось
Голосование закрыто 24.02.13.
  1. нет
    32,4%
  2. да
    61,8%
  3. бездарно
    5,9%
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Bronnmans, насос и система капельного полива .
  2. nikelblack
    nikelblack
    nikelblack
    Сумы
    Голь на выдумки хитра
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Итак господа ... хочу показать, что у меня получилось. А оно получилось. Испытать по полной пока не удалось, нет сильных дождей. Но если я правильно рассчитал - то все должно работать. Данная вода только на унитаз!
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @kassius, молоток!
    У меня тоже в процессе, потом отпишусь. Я пошел дальше, вода будет для хознужд.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Наверное желательно закрыть кубик чем то непроницаемым для света иначе вода в нем зацветет.
  6. kassius
    kassius
    kassius
    конечно планируется зашивать эту бочку, но сперва хочу проверить ее работоспособность. Ее специально поставил на подиум под ним будет некая кладовка от глаз, ведра и всякая трибуда. Еще планирую сделать свою кровлю двускатную, типа крышки.
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Дождь идет ... из водосточки не вытекает ... все в бак- значит работает:victory:
  8. 812
    812
    А подробней ?
  9. k-113
    k-113
    k-113
    А не проще весь сток с крыши завести в небольшой высокий бак (чтобы начальный напор создавался и вода по трубе быстро текла), а от него ПВД трубу в любое удобное место - хоть в подземный накопитель, хоть в водонапорный бак на высоте "край крыши дома минус полметра". Можно по пути через фильтровальную колонну пропустить (бочка-сотка со штуцерами в дне и крышке, в бочке на пластиковой сетке древесный уголь и крупный песок слоями, вода подаётся снизу вверх, по мере необходимости на нижнем штуцере открываем кран и промываем сверху вниз). И не надо никаких хитрых устройств выписывать из заграницы, всё в хозмаге лежит занедорого.
    Колодец-накопитель у меня стихийно получился в подвале. После того, как в первую зимовку террасу выперло сантиметров на пять с трещинами - выкопал яму в рост, от неё на глубине метра - траншею до оврага (благо дом на уклоне, траншея метров пятнадцать), в траншею трубу (время было ещё советское и металлолома любого вида было завались) и стенки колодца кирпичом выложил. Пучение прекратилось, а в колодце почти всегда стоит вода от дна до края трубы, причём вода вполне приличная, СЭС не возражает даже как питьевую. И ничего никуда не выпирает, хотя в подвале зимой минус (он как бы гараж, хотя машину туда загоняли только на пробу, но ворота железные).
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Делаю по схеме. Основана на просмотре дикого кол-ва инфы в инете, сейчас на этапе сборки.
    Посмотрю, стоит ли выкидывать фильтровальный мешок или нет. Возможно поставлю фильтр колпак на входе в колена у косого водоприемника.
    При переливе автоматически вымывается осадок из бочек отстойников. Во второй бочке фиолетовый уголок повернут под 60гр к горизонту для радиального движения воды.
    В накопительном баке будет происходить хлорирование. В дальнейшем вода для ванной, унитаза, руки помыть.
  11. k-113
    k-113
    k-113
    ИМХО избыточное совершенство для технической воды :). Хватит системы мойки крыши (я так понял, она автоматически переключает воду в сборник после заполнения некоего буфера?) и механического фильтра с тонкой сеткой.
    А вот идея использовать перелив для сброса осадка - супер, не приходило в голову. Можно и не гофро, кстати, любую трубу до уровня "сантиметр над дном". полипропилен например - дёшев и удобен в работе, при этом достаточно жёсткий, чтобы труба стояла на нужном месте без дополнительного крепления. Ну и для пущего перфекционизма - в бочке-циклоне сделать выходную трубу в центре с заглублением на треть высоты бочки.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Я этой водой буду мыть посуду :) Посмотрим все как будет, мож потом и на анализ снесу. Если во второй бочке осадка практически не будет, подключу ее как накопитель.
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Да, именно так. Сначала из буферной емкости наполняется резервуар мойки крыши, потом он закупоривается мячиком, а далее идет повышение уровня воды в буфере и выход уже на бочки. Сетка на буфере косая (опять же для автоочистки), но с большой ячейкой. Основная задача - удаление остатков листьев, крупных насекомых и т. п.
    Гофрослив использовал по причине нулевого остатка в бочке. Во первых осадок будет практически полностью удаляться, во вторых бочка будет сухая на зиму.
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Похоже, так никто и не ответил Т. С., кто делает сие устройство...
    Делает его Marley.
    Отборник с переливным клапаном и бочку соединяют друг с другом при помощи шланга. Когда дождевая вода достигает высоты перелива бочки, она начинает стекать в канализацию сквозь трубу. А если установить Marley Rainboy, то можно дождевую воду не просто собрать, а прежде отфильтровать. Так что дождевая вода попадет в бочку или бак для воды очищенной.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Кто делает ТС и так знает, вопрос был кто привезет.
    С уважением, ваш Капитан Очевидность. :hello:
