1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 18
Дождевую воду в унитаз
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем kassius, 04.02.13.
Пригодилось
Голосование закрыто 24.02.13.
  1. нет
    32,4%
  2. да
    61,8%
  3. бездарно
    5,9%
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Да, точно, слово МАРЛЕЙ пропустил.
    Так на сайте есть представители в РФ, звони, плати деньги (возможно больше, за индивидуальный заказ) и привезут. За "деньги" все привезут.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @GripsK, я себе привез ...уже два года пользуюсь, полет нормальный. Даже друзьям и соседям привез. Заказал и привез из эстонии.
    Про русский бизнес я уже писал ... у них глазки круглые от вопросов!
  3. 812
    812
    Кажется такой сепаратор делает и GRAF видел в топхаусе.
  4. dashulya82
    dashulya82
    dashulya82
    Подскажите, пожалуйста, а как его заказать в Эстонии? или если знаете где в Финке можно купить?
    Спасибо!
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Если в Финке, не знаю ... Или в той же Эстонии тоже АВС.
    Кстати у меня есть пару лишних ... диаметр не помню.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Зимой не мерзнет? У Вас прохладно должно быть ...
    В этом году мой колодец не справился и я сгамазил систему сбора воды с предварительной мойкой крыши. Но домой носил ведрами. Обошлись. Без воды более не сидели. Для
    Теперь собираюсь сделать подачу в бачок унитаза. Самотеком не получается - не хочу высоко задирать куб. Стал быть придется ставить насосик. Думаю использовать бочковой - у него и поплавок уже есть и давление он не шибко большое создает. На магистраль поставлю реле давления - оно тоже просто есть. Надо ли ставить ГА что бы избежать гидроудара? Понимаю, что вопрос больше по водоснабжению, но тут он по практике близко.
  7. k-113
    k-113
    k-113
    Проще не реле давления делать, а поплавковый выключатель. Есть вода - насос выключился, нет воды - включился. Можно ещё от стиральной машинки прессостат взять.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня на даче сделана подача воды из уличной емкости в рукомойник на кухне с помощью обычного 12В аквариумного насосика (800L/H 5m DC 12V 24V Solar Brushless Motor) через открытую ПНД трубу: никаких гидроударов я не наблюдаю. :) Не совсем унитаз, но разницы в наполнении - никакой.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Реле у меня уже есть в наличии ... Потому оно.
    Не очень понял. В унитазе поплавковый клапан. Наполнился бачок - клапан перекрыл подачу. Достаточно резко перекрывает. Вот тут и будет удар.
    А у Вас - открытая ПНД-труба ... т. е. выключение подачи воды - в ручную? Краном?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вручную, выключателем питания. :) Поставьте электрический поплавок в унитаз - и никаких ударов не будет.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Понятно.
    Не. Мне проще и понятнее ГА. Заодно никакого электричества в воде ...
  12. k-113
    k-113
    k-113
    Чтоб не было "никакого электричества в воде" - её надо вёдрами носить. Ну, или ветряной водокачкой накачивать. :)
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну зачем так-то? :faq:
    Все проще решается - самотеком. Только емкость надо задрать повыше. В моем случае и это возможный вариант. Я его рассматриваю. Возможно так и будет.
    Ведрами я ношу сейчас. Это не удобно, особенно ночью ... да я писал об этом выше.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Собственно рапортую - сделал, подключил. Все работает. Уже с месяц, как пользуемся. Картинки пока такие.
    Это накопительная ёмкость. Под ней стоит насосная СТАНЦИЯ КАЛИБР СВД-350. Того микро-ГА, что есть на ней не хватило, или я не подрасчитал... Короче говоря пришлось ставить нормальный ГА на 24 л. Кстати его тоже мало (?) - не знаю мало ли. При наполнение бачка станция включается 2 раза у меня. Пока все будет так, а дальше увидим.
    В доме поставил 3х-ходовой кран Г-типа. Он переключает подачу на унитаз либо дождевой воды, либо колодезной. Система эта летняя - зимой подача будет от колодца.
  15. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    У меня на даче сток с крыши идёт в две бочки, их не хватает даже для полива. Прошлой весной с северной стороны дома вкопал наполовину в землю еврокуб, в него перелив из бочек из обычных канализационных труб. Над еврокубом построил сарайку и верх срезал. Теперь воды завались, в кубе она не цветет и холодная, осенью использую как купальню, в сентябре там вода 4 градуса и чистейшая. На зиму не сливал. Промерз в конце декабря, отмерз в конце апреля.
