1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    почему мзлф? дом большой, дом из блоков или просто не хотите возиться с покрышками?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Дом будет каркасный, примерно 8х10 в 2 полных этажа. (2 этажа - хотелка жены, не обсуждается, хотя я бы сделал в один ;)). Вероятно будем с братом параллельно делать два дома на соседних участках. (Купили на двоих вытянутый участок 24 сотки с газом и водопроводом за 550 т. р., сейчас размежевание идет. Будут два участка нормальной формы. Забор между нами, конечно, не нужен. Да и вообще в том поселке большие заборы не приняты, так для видимости, со стороны дороги. Между многими соседями заборчиков нет вообще).
    Решили что можно съэкономить на однотипных работах - закажем планировщик один раз - он снимет плодородку под оба дома, выроет траншеи. Арматуру разом привезем и т. д. Зальем привозным бетоном.
    Вообщем решили пойти путем большего использования техники. По деньгам выйдет дороже, но не смертельно.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Надеюсь засыпной? :)
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Конечно, засыпной :super:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А то я уже подумал-религия сменилась совсем:)
    Покрышки значит трудоемкий процесс?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Покрышки набиваются вручную. Этим трудоемкость и обуславливается.
    Под дачный домик плодородку снимал на участке 9х9 несколько дней вручную (Это была ошибка - планировщик сделает это за час!) Потом набивал столбики покрышек по 3-5 столбиков за день - еще неделя. Потом выравнивал под ростверк проставками, потом сам ростверк, потом лаги, черновой пол, утепление пола, чистовой пол - суммарно еще несколько недель.
    Здесь надеюсь за пару недель управиться с МЗЛФ и полом по грунту.
    Кстати, опыты ekimov c банкой тоже наводят на мысль о поле по грунту ;)
  7. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А можно подробнее? У Ekimov фундамент свайный же.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    сколько будет примерно стоить мзлф фундамент под такой дом?
    это как понять пол по грунту? не лучше ли использовать Семыкинский вариант с монолитной плитой или это тоже трудоемко получается?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Смотрите насчет банки https://www.forumhouse.ru/threads/235475/page-90 и несколько страниц до этого.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Грунтовые условия хорошие, МЗЛФ буду примерно 25х65 см делать. Надеюсь в 60 т. р. уложиться (это без пола по грунту).
    Насчет полов по грунту вот раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/474/
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня на земляные и погрузочно-разгрузочные работы стойкая аллергия:aga: доверяю это или специально заточенным на это людям или технике;)
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    посмотрите проект кд-132 на каркас инфо, там как раз примерно таких размеров 2х этажка
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я по мотивам "Обители ангелов" пока планирую. С более простой крышей.
  14. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    так и не понял чем он лучше обычной монолитной плиты? типа что хорошо теплоизолирован?
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    высотой цоколя! у плиты низкий цоколь получается 20-30 см (на любителя), а лента +полы по грунту можно выше сделать. теплоизоляция и там и там
    + растягивание по времени денежных вливаний, а именно сделал ленту и попёр коробку под крышу, а потом полы с отопление ТП. в случае плиты надо всё и сразу оплатить и смонтировать
