1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Но он достаточно трудозатратный - а в чём именно выражены трудозатраты?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО трудозатраты основные в качественной набивке покрышек вручную. Автоматизировать процесс мне не удалось.
    Между первой фото и последней ровно месяц. (Я, правда, делал фундамент только по вечерам после основной работы и по выходным).
  3. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Вы же ничем обвязку не привязывали к покрышкам? Вроде и так смотрится устойчиво.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Гвозди 200 мм вбивал в ростверк с расчетом, что они пройдут через боковины покрышек в песок.
    Но это скорее для самоуспокоения. Дом своей тяжестью проминает немного покрышки, как бы хорошо они не были набиты. Из-за этого вбок дом сместиться не может. А торнадо у нас нет - вверх не улетит :)
  5. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Думаю еще можно сделать вариант такой: на покрышки сначала подкладочные бруски, их гвоздями или болтами к покрышкам, сверху брус обвязочный и его скрепить с подкладочными брусками металическими пластинами через саморезы, тогда в случае гниения подкладочного бруска можно будет открутить пластину от обвязки и сделать другую подкладку.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Можно и так. Но, опять же, трудоемкость повысится.
  7. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Да согласен, может и не нужная перестраховка
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    Лента не только денег стоит но ее и просчитать нужно правильно, чтобы нагрузку держала, а то дофига печальных примеров, когда лента трескалась и ломалась, покрышки если просядут то под них можно подкладки положить...
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Не ПОД, а НАД:hello:
    на покрышки, под обвязку. :pioner:
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну это я и хотел сказать, оговорился:)]
    только вот проблема, если просядут покрышки под центром дома, то придется походу полы разбирать чтобы выровнять...
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Если просядут по центру (что вряд ли), то никто ничего не заметит. на них же будет обвязка или брус.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    так то да... не смертельно наверно, только что полы может повести...
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    В доме ПМЖ ничего этого быть не может. Да и в даче тоже. ИМХО тепло земли еще не отменили.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я не морозное пучение имею в виду, просто покрышка может прожаться и вдавиться в грунт окончательно после полной достройки дома и соответственно получив полную нагрузку...
