1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. mag3929
    mag3929
    mag3929
    Cas1973.
    Интересно, каким образом Вы собираетесь зашивать цоколь или так и оставите.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  3. mag3929
    mag3929
    mag3929
    Cas1973
    Интересно, как собрались зашивать цоколь?
  4. mag3929
    mag3929
    mag3929
    В чём разница между тумбами и покрышками? Не считая технологии изготовления.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насчет цоколя думаю сделать каркас и зашить ЦСП.
    Разница с тумбами:
    песок в покрышках имеет некоторую подвижность и слегка компенсирует неравномерность пучения под разными столбами покрышек.
    Ну и дешевле конечно выходит.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Как себя фундамент чувствует? :)
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Несколько дней назад проверил дом лазерным уровнем. В одном направлении (поперек конька) совершенно идеально. Вдоль конька южная сторона на 3 см на 8,5 метрах ниже северной. Возможно еще не отпустило морозное пучение. Надо будет летом снова промерить.
    Визуально это совершенно не заметно. Двери и окна открываются отлично.
    Начал строительство дома 9х10 в два полных этажа для ПМЖ поближе к городу. Бытовку и туалет тоже на покрышки поставил. :)
    Под дом делаю МЗФЛ.
  8. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    А подробности?!)
    Как МЗЛФ vs Покрышки? :)]
    Ещё вопрос, вы делали отсыпку площадки? У меня щас проблема, что участок отсыпан (от 10 до 50см), а как это уплотнить :faq:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    тяжелой техникой или временем:)
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Подробности:
    Туалет на покрышках.
    Бытовка на покрышках.
    Проводим водопровод.
    Выставил опалубку.
    Распалубил.
    МЗФЛ гораздо более трудоемок, чем покрышки :)
    Насчет уплотнения отсыпки:
    50 см трамбовка не возьмет. Катка, насколько понимаю, в доступе нет. Естественным путем ждать придется годы.
    Я бы сделал так: в отсыпке вырыл бы ямы (размером примерно метр на метр в Вашем случае под покрышки), либо траншею (если МЗФЛ) до материнского грунта. Т. е. нужно пройти отсыпку и плодородный слой. В ямы постелил бы геотекстиль и засыпал бы ПОСЛОЙНО, по 15-20 см, с трамбовкой каждого слоя непучинистый грунт (песок, ПГС). Песок либо ПГС должен быть влажным для хорошего результата. Такой послойной отсыпкой выйти почти до поверхности. На трамбованную отсыпку уже ставить покрышки или МЗФЛ. Трамбовать можно либо вибротрамбовкой, либо сделать ручную из бревнышка.
  11. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Это ГЕНИАЛЬНО! Благодарю!
    Почему сам не додумался!?) Благодарю!
    Теперь у вас есть с чем сравнивать?) Или пока не "прочувствовали"?)
    Чему отдадите предпочтение?
    Еще вопросик не по теме:
    вода у вас откуда? Не хочу делать скважину :nono:
    Есть вариант из озера через фильтрующий колодец.
    Классная стройка! УДАЧИ!
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Зря :nono: ... или Вам нужна чисто техническая вода?
  13. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Нет, питьевая. Я не думаю что вода из озера не пригодна для питья (раньше же все её пили), к тому же частично она профильтруется песком. + фильтры... + фильтр на питьевую воду.
    Как то так - трагедии не вижу.
    Скважина проигрывает по цене. С колодцем непонятно.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Каждый сам кузнец своего ... :cool:
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Для небольших, неответственных строений покрышки рулят :super:. Особенно в варианте с подложенными под них листами ЭППС.
    МЗЛФ для дома сделал, так как собираюсь сделать пол по грунту (не совсем обычный, но об этом после реализации). Хочу использовать тепло земли зимой и прохладу летом.
    Вода у меня из поселкового водопровода. Это была одна из причин, почему выбрал именно этот участок (водопровод, газ, электричество 15 кВт, песчаный грунт, хорошая дорога до участка, которую зимой чистят, сосновый лес, озера вокруг, да и вообще понравился участок ;)).
