1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    А для больших, и ответственных? ;)
    Шикарно когда всё есть!) Особенно газ.
    Я 3 месяца *%;№ чтоб эл-во дали. При том что провода и счётчик на столбе уже были)
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Для больших и ответственных ИМХО лучше что-либо классическое, с обязательным исследованием грунта под ним и качественно рассчитанное.
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Я имел ввиду каркасник, засыпной на 2 этажа) Т. е. "средний и не очень ответственный" =)
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Будет стоять, что ему сделается :)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как-то не очень мне нравится называть свой домик "не очень ответственным" :ogo: - если вдруг начнёт падать, то всё будет очень ответственно. :mad:
  6. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    Имелось ввиду что дом не из кирпича или ГБ. Автор полагаю понял меня)
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Очень интересное описание! Планирую на будущий год делать "фундамент" под дачу на покрышках. Дача с 84г стояла на сосновых столбах, потихоньку начинает "плыть". Думаю подпирать, копать и на покрышки. Грунт тяжелейший, до 40% скальник, с одной стороны дома с глиной, с другой - с песком. Но не видно, чтоб пучило - проседает потихоньку. Надеюсь поднять на покрышки и ещё на полметра вверх. Как-то так. Были бы силы, время, здоровье и Божья помощь :)
    Дача не большая, тонн несколько, размер 6*4м, стены доска то ли 50-ка, то ли 80-ка, точнее не знаю.
    Усугубляется всё довольно крутым склоном ~12гр. так что на ширину дома перепад выходит не хилый...
  8. drbear
    drbear
    drbear
    Три года назад на участке построил бытовочку 6х3 на 6 опорах из 12 покрышек. Рыл ямки штыка на два до твердой глины, засыпал песком сантиметров 20-30 ставил покрышку, забивал все песком, потом следующую, опять забивал песком. В центр этой конструкции ставил вертикально кирпич "для связки". Проливал водой, подсыпал еще. Сверху рубероид. Выравнивал досками, сбитыми в щит крест накрест из бросового материала от старого дома. Сверху рубероид. потом нижнюю обвязку из бревен. потом каркас, обитый ОСП с 15 см утеплителя. Пол пеноплекс 5 см плюс 5 см роквел. Потолок - 10 см роквел.
    Получилась очень теплая бытовочка, ничего не гуляет. Дверь как открывалась так и открывается. На следующий год запланирована пристройка веранды на аналогичном "фундаменте" IMG_0102.JPG IMG_0112.JPG IMG_0118.JPG IMG_0122.JPG DSC_0061.JPG
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Люди, напишите ваше мнение. Домик сейчас стоит на сосновых столбиках ~15 см диаметром и одна сторона "тонет" потому что грунт в той стороне - скальник с песком. Что лучше - сделать покрышечный "ленточник" или такие же столбики в тех же точках опоры? Площадь покрышек существенно больше, и на столбиках утонуть не должен.
    Проблема
  10. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    не вижу проблемы, делайте на покрышках, отработанный вариант, они никогда не сгниют. Подпираете угол, вынимаете гнилой сосновый столбик, засыпаете песком, трамбуете, сверху набытые покрышки сколько надо, потом гидроизоляция, и обвязка, если столбик из покрышек просядет, то между обвязкой и гидроизоляцией подкладываете деревянные досочки или брусочки чтобы выровнять уровень, вроде так...
  11. drbear
    drbear
    drbear
    Не строитель, основываясь сугубо на внутренних ощущениях и школьном курсе геометрии, считаю что покрышки можно использовать вместе с какой либо конструкцией из бруса. Перепад высот на 12 град дает примерно 1,27 метра и целиком компенсировать его за счёт покрышек я бы не решился - опора получится с разными свойствами, если с одной стороны будет две покрышки а с другой например семь. Я бы везде положил 2-3 покрышки а перепад высоты уже деревом ...
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    согласен
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Проблема... Проблема в андроидофоне, браузер которого периодически глючит и не даёт дописывать, а стрелок управления курсором там нет :( Так, о чём я?
    Проблема в том, что верхний край дома ниже уровня земли ~ на полметра. И я вижу выход в том, чтобы начать копать на нужную мне глубину с нижней стороны (поставив подпорки), выкладывать фундамент из покрышек и, когда он будет готов на существующем уровне, поднимать дом на 50-70 см и закладывать просвет покрышками. Ну там ещё в задумке крытое крыльцо, тоже на покрышках, комнатка под домом. "Закрывать" покрышки снаружи наверно буду плоским шифером. Как такой вариант?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ещё такой вопрос - как "лучше всего" класть покрышки? На нижний уровень взять покрышки R15, остальные ряды диаметром на 14 или 13? И как класть - внахлёст, как кирпичи? Но покрышки круглые, а не прямоугольные, не понятно как в таком случае как делать "нахлёст" на углах, чтобы была связка рядов?
    Кто имеет реальный опыт в этом деле? Есть фотка покрышкокладки углов?
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Можно и столбиками из покрышек поднимать до любого уровня. А в 0 выводить либо ростверком, либо деревянными подкладками.
    Нормальный вариант. Но завалинкой лучше!
