1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @cas1973, С днём рождения, где тортик? :|:
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Ciberb, Спасибо!
    Тортик будет вечером, а сейчас поеду на стройку. Надо еще немного потрудиться до закрытия сезона ;)
    Вот что в этом году сделал:
    Два полных этажа, холодный чердак под опил, стойки Ларсена под утепление опилом 32 см. МЗЛФ. Пол по грунту необычной конструкции. Зимой напишу подробнее, пока цейтнот. По традиции, делаю все в одну каску. :)
    До морозов хочу довести до состояния страхового объекта (все закрыто со всех сторон) и застраховать.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @cas1973, с Днем Рождения!
    Здоровья, всех благ, исполнения желаний!
    Ну и ждем с нетерпением подробнейший отчет:hndshk:
  4. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    @cas1973, а какой пирог стен под опилки? снаружи ДВП? что изнутри?
    опилки засыпать или с цементом?
  5. sbs58
    sbs58
    sbs58
    Пенза
    Интересно какой?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @kilkinenator, пирог будет изнутри наружу таким:
    ГКЛ, доска дюймовка, крафт бумага, опил 32 см, двп, вентзазор 5 мм, отделка. Опилки насыпные с известью в тех местах, где можно с чердака подсыпать. Легкий опилкобетон с минимумом цемента и извести под окнами.
    @sbs58, с динамической теплоизоляцией :)
    песок 10 см, 4 см ЭППС, пленка 200 мк в два слоя, стяжка цементо-песчаная 5-6 см, 45 см воздуха, пол из доски по лагам. Продухов нет в ленте, вентиляция стояками на чердак.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Крафт бумага изнутри - порвется при трамбовке, штыковке.
    У меня ГВЛ 12мм то выгибает.
    Известь особо никчему, только если нижний слой, чтоб жучки паучки не лезли.
  8. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    @cas1973, какие размеры дома?
    @Maikl8, как бороться с мышами при засыпке опилком? разве тут известь не помощник?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Помощник - поэтому по всему периметру на высоту 20-30 см с большим содержанием извести.
    Выше абсолютно никчему. Хотя Екимов уже 5 лет живет вообще с чистыми опилками, и никаких мышей.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    сплошняком-не даст, имхо... хотя, как грится при желании можно все сломать-порвать:) но я думаю:|: ТС на такое не способен:victory:
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    По наружным стенам почти 9х11 метров будет после отделки. И еще пристрою веранду в качестве тамбура.
  12. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    почему не хотите легкий опилкобетон по всему дому? по мне конструкция получится не рассыпчатая, не продуваемая и не горючая. В этом нет смысла или лишние траты на цемент?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня ничего не порвалось. Использовал остатки обоев, а они будут послабже чем крафт бумага.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Трудоемкость замесов выше чем просто трамбовка опилок. Когда работаешь в одну каску это важно. Поэтому, там где можно будет с чердака подсыпать, ограничусь засыпкой с трамбовкой.
    Кстати, обратил внимание на то что цементное молочко действует как антисептик на дерево, аналогично извести. Доски запачканные цементом при фундаментных работах были отложены в дальний угол, (честно говоря просто лежали на песке полгода :|:) - думал не пригодятся. Но когда не хватило чуток материала, пришлось использовать несколько штук. Они в отличном состоянии остались.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    я не работал с крафт бумагой, но мы недавно клеили обои, одну команату флезелиновыми обоями, я могу сказать что это очень прочный тяжелый материал, похожий на клеенку, прощает многие дефекты стены и абсолютно не прозрачные, короче обои бывают разными и эти бы точно не порвались;)
    чтож удачной вам стройки, буду следить за темой, мне все же нравится опилкобетон, на ютубе есть канал, где мужик в одну каску залил монолитный опилкобетонный дом размером 6х12 в 2 этажа, причем коробка у него обошлась не больше чем в 100 тыс. причем стены получились самонесущие и уже утепленные. Если делать каркасник на опилках то при аналогичном размере дома мы на каркас потратим столько же денег, сколько на монолит из опилкобетона и получим против готовых несущих утепленных стен голый скилет из досок, на отделку которого уйдет столько же сколько на его постройку, опять же монолит выдержит большую нагрузку и он более пожаробезопасен... я ничего не имею против засыпки опилком по стойкам Ларсена, просто я не вижу тут экономии никакой, а так каждый сам волен выбирать себе материалы для строительства...
