1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да и под окнами можно просто засыпать. Оставить под окном 5-ти см планочку которую можно будет открутить и добавить. И не видно её будет.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня были дешёвые бумажные обои.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Можно наиподробнейше описАть сей процесс (какая известь, как (чем) мешать, пропорции)?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Мапасан, пока я еще не пробовал засыпать с известью. (Дача засыпана без добавок, чистый опил).
    Но представляю будущую засыпку так:
    известь гашеная, мешать буду миксером строительным, на строительное ведро 20л буду класть ковшик (1л) извести.
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Че то много, мне казалось грамм 200 на такой объём, не? И замешивать строительным миксером сухую мелкодисперсионную смесь могу представить какая будет пылища. Господа думается мне такое удобней и быстрей лопатой совковой или для уборки снега, да-с лопатой господа, лопатой:hello::)]
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кашу маслом не испортишь :)
    Но, возможно, и половины ковшика будет достаточно на ведро 20 л. Ведь в стене это ведро опилок утрамбуется до 10 литров примерно.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я свой стружкобетон ручным миксером месил, на середине замеса сломался венчик, домесил вилами, если бы не было вил - лопатой, а то и руками...:)]
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Все хорошо в меру.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Сегодня закрыл строительный сезон 2014 года. На работе предновогодний аврал, да и холода начались наконец-то. Запланированный объем работ с трудом, но сделал.
  10. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Поздравляю! Результат достойный, успешного окончания стройки в наступающем году!
    Отчёт только не забрасывайте, всегда приятно смотреть как ктото другой работает :)]
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Ciberb, Спасибо! Вдвойне приятно такой отзыв получить от человека, который сам строит в одну каску. Я правда без такого экстрима, как Ваша ночевка в коровнике в мороз, обошелся. Но временами тоже было несладко ;)
  12. arhiangel
    arhiangel
    arhiangel
    город Чебоксары
    Cas1973, как вы собирали каркас в новом доме? Сначала были собраны внутренние стены, а потом нашивался уличный каркас? Может есть фотографии процеса сборки?
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @arhiangel, сначала собрал по системе платформа внутренний каркас. (На фото слегка недоделанный, а по итогу вышел вполне по американскому КОДу). Затем добавил внешние стойки по одной. Внешние стойки выравнивались так: сначала угловые выставил точно вертикально с помощью лазерного уровня, потом от них натянул веревки (по две на сторону дома) и другие стойки по веревкам ставил.
  14. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    А можно пару фоток сопряжения стен и стропилки на чердаке? Хочется понять, легко ли трудно ли подсыпать с чердака при вашей двухскатной крыше.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Arhan, фото именно этого узла крупного нет, набросал схему в пейнте. Подсыпке немного мешает бриджинг над двойной обвязкой внутреннего каркаса. Но считаю, что бриджинг нужен для прочности каркаса.
