1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Ivaness26
    Ivaness26
    Ivaness26
    Если я правильно понял, у вас стропила опираются на внешний каркас, а перекрытие на внутренний?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО все же большая нагрузка ложится на внутренний каркас. Внешние стойки прибивались по одной в последнюю очередь и обвязка над ними лежит на лаге потолка. Внешняя стойка просто прибита гвоздями к лаге. Между внешней стойкой и одинарной обвязкой небольшая щель. Иначе не собрать было.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Хочу спросить, а как с шумоизоляцией ? На сколько слышны шумы с улицы ?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вполне тихо в доме. Но и деревенька наша тихая. В новом доме будет 32 см опила в стене и около 50 см на потолке, вот там ИМХО будет эффект :super: :)
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как планируется подсыпать? И не сильно ли ухудшится звукоизоляции через год-два?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @PbI6A, одна из целей двойного каркаса со стойками Ларсена - возможность сверху с чердака досыпать в стену.
    А почему звукоизоляция должна ухудшится?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Звукоизоляция может несколько ухудшиться вследствие того, что слежится изолятор. Не думаю, что критично.
    Двойной каркас со стойками Ларсена посмотрел. Тут @glebomater собирается дом строить с двойной сеткой Шухова. Очень интересно о сетке Шухова в интернетах пишут.
    Я бы сделал опилкобетон, только не очень технологичен он...
  8. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    @cas1973, как собираетесь обустраивать дымоход в первом доме ?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Там с помощью опор для бруса сделаны проходы через потолок и через стропилку. Примерно 80х80 см. Но пока не до этого. Большой дом надо доделать. Я на даче несколько раз за лето появляюсь, зимой вообще не ездил ...
  10. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    А в отношении фундамента или опоры для дымохода ?
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Усиление фундамента в том месте (рядом с центральной стеной) не нужно, печь предполагается легкая металлическая, дымоход сэндвич металлический. В общем, нагрузка мизерная будет. Лаги пола в том месте я сделал сдвоенные.
  12. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Теперь понял. Поначалу заявленные Вами 85х80см думал под тяжёлый кирпичный дымоход. Но теперь же это дача, когда есть такой 2х-этажный дом для ПМЖ ! Отдельное спасибо: за лаконичность подачи информации и оперативность ответов !
    Кстати, как Вы оцениваете возможность ЖБ фундаментов на покрышках для тяжёлых печей и дымоходов из кирпича или глины ?
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО получится аналог фундамента Семыкина. Сплошняком застелить место будущей печи покрышками, набитыми песком и залить на них бетонную плиту с арматурой. У Ирины Михайловны (@glebomater) типа того сделано, но с ведрами перевернутыми. Работает хорошо.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот этот вопрос с вёдрами и не понятен. Они же были жестяные, оцинковка? Почему не пластиковые бочонки из-под краски? Или почему не просто чурбаны?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Это сможет рассказать только @glebomater.
