1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Даа, жесть. Я стен не ронял, один раз лист металлочерепицы улетел вниз. Но практически без деформации обошлось (упал точно торцом на землю). Ну и при обшивке сломал пару листов ЦСП - хрупкая пока не прибьешь.
  2. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Спасибо, cas1973, за тему, начало продуктивное. Видно, что экономия не на голом месте, а с учетом изученной информации. И подсказки, как одному проделать ту либо иную операцию, тоже полезны. Да и вид дома хорош, пропорции, угол крыши..., если не испортить, в итоге будет красиво. Буду следить, не бросайте!
  3. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Кстати, угол крыши какой? Предположу, где-то 27 град?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, именно такой :)
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Продолжение ...
    Установив каркас подконьковой стены, стало возможно смонтировать стропила. Сначала из дюймовки сделал шаблон стропильной ноги, примерил, подогнал и по нему сделал стропила из доски 50х150. Установил стропила с шагом 45 см.
    Так как в Карелии большая снеговая нагрузка (320кг на кв. м), то чтобы стропила не сильно прогибались поставил прогоны, уперев их на центральную несущую стену. Сделал фронтонные свесы по 60 см.
    Положил мембрану Изоспан А на стропила, прибил контробрешетку, затем обрешетку с шагом волны металлочерепицы (35 см).
    Начал класть металлочерепицу.
    Сделал одно упущение при этом: монтаж конька оставил напоследок, закрыв оба ската металлочерепицей. Пришлось повозиться с лестницами в одиночку. Надо было, сделав один скат полностью, ставить конек частями. Положил один "столб" металлочерепицы на втором скате крыши, поставил над ним кусок конька и т. д. Так было бы много быстрее.
    Тем не менее до снега удалось закрыть крышу (около 108 кв. м.)
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Рассматривал. Но у нас его в продаже нет, доставка из Питера стоит дополнительных денег. Зато есть завод по выпуску плит ЦСП в Лодейном поле. Я вышел напрямую на завод, оказалось выгоднее купить у них. Квадратный метр ЦСП мне обошелся в 150 руб.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Хорошая цена. 12мм?
    Я то же на пол хотел ЦСП, по отзывам-лучший производитель-тамак... на удивление нашел их представителей у нас, а они еще и гринбордом, о чудо:), занимаются-застелил 22 свои 80 квадратов:super:
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Толщина 10 мм. И уже очень тяжелый. Более толстые плиты ЦСП уже только вдвоем монтировать.
    ЦСП на пол надо не менее 24 мм толщиной (при шаге лаг 40 см) - так мне на заводе в Лодейном поле сказали.
    Вообще-то ЦСП подороже обычно (около 200 р/кв. м), но на заводе при погрузке треснули несколько плит. И подарили мне в качестве компенсации около десятка плит :super:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня шаг лаг около 500мм-стелил 22 гринборд... если бы цсп то в одного не осилил-около 100кг, а гринборд благодаря 600мм ширине-около 35 кг-стелил в одного:victory:
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Приятно что вы читали мою тему, дом у вас хороший получаеться, на пол советую экструдию и ламинат сразу, у меня в одной комнате так, разницы где с осв на экструдию сначала никакой, тоесть осв выкинул на ветер.
  12. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Попробовал выложить через фотохостинг Радикал- почему-то не получилось- хотя в других местах бех проблем. :(
  13. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    У меня каждый год проблемы по весне с домом и с другими строениями- а здесь никаких проблем. Фундамент был сделан в 2010 году, печь установлена в 2011, а в 2012 принял баню в эксплуатацию. Уже две зимы и все хорошо. Лучше уж с начала помучиться, а потом отдыхать. :)
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На этом форуме видимо требуется выкладывать картинки прямо в пост, не через сторонние сервисы.
  15. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Т. е. плиты гринборд у тебя легли вдоль лаг? И все, больше никаких поперечных лаг нет? Какой плотности применил плиты?
