1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Доски обвязки плашмя лежат?
    размеры досок для стойки Ларсена какие?
    посчитал, что ставить внутренний каркас вначале а потом к нему прибивать стойки проще?
    большинство тут смотрю ставят параллельно стойки Ларсена а потом связывают укосинами...
    и что за КОД на который все кивают? может хоть ссылку дадите?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, доски плашмя лежат.
    Стойки из 100х50.
    Да, мне проще, так как работаю один. Сдвоенную стойку мне, пожалуй, не поднять.
    КОД это обобщенное понятие использования американского варианта каркаса. Посмотрите в ФАКе каркасного раздела про систему "Платформа". Наиболее технологичный и быстрый вариант возведения каркаса.
    Делали мы с двоюродным братом этим летом два дома 9х11. Мой в два полных этажа СА платформа внутренний каркас + стойки Ларсена внешний, у брата 1,5 этажа по СКД (финский вариант с ригелем и т. п.) Я работал почти всегда один. Брат всегда работал вдвоем с отцом. Так вот крышу закончили одновременно. Вывод: платформа технологичней и быстрей. ;)
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Сдвоенная стойка это не двойная стена:)
    это всего лишь две доски и между ними перемычки. их ставят и постепенно собирают в стену.
    буду ждать фото вашего каркаса, когда будет по свободнее:)
  4. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    @cas1973,
    Большое спасибо за ответ.
    Изначально тоже планировал ГКЛ на обрешетку по двум причинам
    1. Спрятать коммуникации
    2. компенсировать неровность доски и каркаса.
    Но из-за теплоемкости и так сказать "хлипкости" стен, в последний момент начал сомневаться. Рад что не один таким моментом озабочен.
    Раз уж у нас подобные конструкции, ещё вопрос к вам. Вы планируете именно ГКЛ в два слоя? Не рассматриваете последним ГВЛ? Розетки, выключатели внешнее (торчащие) будут?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Планирую ГКЛ в два слоя на внешних стенах, розеток на внешних стенах минимум, розетки внешние, в основном для конвекторов под окнами. Их за шторами и не видно будет.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Для знатоков СА каркаса добавлю, что это фото в процессе, все необходимые стойки, хедеры и т. д.
    добиты или будут добиты до окончательной внутренней обшивки ;) Было необходимо до снега закрыть объем дома.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я творил так, еще убил зайца, чтобы развязать футд печи от фунда домика, а печь планировалась на перемычке... С двух сторон от перемычки набил по 2 грузовые покрышки шлаком, выйдя на уровень выше перемычки фунда дома, и сверху залил армированную плиту.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @cas1973, внешние стойки как крепить будете?
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @DiaZoN, внешние стойки крепятся снизу к внешней нижней обвязке, сверху к выпущенной чердачной лаге. По высоте через примерно 80 см соединены обрезками дюймовки. На зимних фото этих соединений очень мало. Потом добивал, в марте.
    Порядок сборки в одну каску:
    Сначала по лазерному уровню выставил точно угловые стойки. На выпусках чердачных лаг шнуркой отбил линию. Внешние стойки ставил так: упирал шестиметровую стойку в границу фундамента и грунта примерно под ее будущим местом. Подходил к дому, упираясь руками в стойку снизу и поднимая при этом стойку в вертикальное положение. Когда она становилась вертикально, поднимал ее и ставил на ее обвязку. Верх стойки клал на угол чердачной лаги и верхней обвязки. При этом упасть она не может, опирается на дом.
    Шел наверх, прибивал стойку к выпущенной чердачной лаге. Низ стойки при этом просто ставил примерно в нужное положение. И так все стойки с одной стороны дома. Потом привязывал шнурок с хорошим натягом между угловыми стойками в нижней части. По нему прибивал нижние концы стоек.
    Еще потом натягивал шнурок посередине высоты и по нему выставлял средние части стоек, прибивая их перемычками из дюймовки к внутренним стойкам. Доски внешних стоек были в основном довольно ровными, но некоторые имели саблевидность, легко исправляемую при длине 6 метров. В общем быстро все сделал, за неделю примерно внешний каркас поставил, работая по вечерам и выходным.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @cas1973, спасибо, примерно так и предполагал.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, :)]:)]:)]3 раза прочел, нихрена не понял, с изображением у мя туговато
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @cas1973, :super: для осободаренных:hndshk::)]
