1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Metamorf
    Metamorf
    Metamorf
    Томск
    Классная тема! Прочитал на одном дыхании.
    В своей халупке на мансарде организовал комнатку 3,2 на 3,4 примерно с засыпными стенами из опилок толщиной 15 см. Живем на даче с мая по сентябрь. Зимой остывшая за пару месяцев комната под Новый год прогревается киловаттным настенным обогревателем с -20 до +16 за 13-16 часов, что позволяет справить праздник без верхней одежды).
    Верх стен не закрыт с целью будущей возможной досыпки, но, так получилось, что я еще ни разу не проконтролировал этот процесс, которым ежедневно занимается кошка (ей нравится делать свои "дела" в сухие и теплые опилки) :aga:
  2. Visermort
    Visermort
    Visermort
    Петрозаводск
    @cas1973, у вас участок не в Кончезере? Газ уже есть, или только в перспективе?
    Фундамент на покрышках- сам на такой в Лососинном поставил сарай и баню под одной крышей, хочу ещё дополнить терраской.
    Спасибо за подробный рассказ, прочитал с удовольствием.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Visermort, в Кончезере.
    Газ по границе участка есть. К дому не подведен. Не успел попасть в программу газификации. Теперь если только за свои денежки подводить. Хотят по 5 т. р. за метр прокладки трубы. До дома метров 40. Но я пока не буду. Хочу оценить затраты на электроотопление и исходя из них уже решить, рентабельно ли газ тянуть. Рассчитываю на достаточно небольшие теплопотери.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Я третью зиму оцениваю-про газ пока да же не задумываюсь:) до трубы метров 70+три собственника этой трубы хотят за врезку по 60тр каждый:close:
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @cas1973, по неоценимому практическому опыту, какое сечение и шаг стоек для одноэтажника-засыпухи видится оптимальным? :|:
    И по конструкции каркаса крыши на втором доме в отличие от первого были какие то новшества?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, Я тут начал строить и в дихом ужасе от досок. Как по опыту работать с вертолетами на лагах и стропилах? У меня ВСЕ доски вертолеты:hello::)]
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Печально у вас. Как выбирали то?
    Небольшие вертолеты можно выпрямить бриджами-блокингами в какой-то степени, только кувалдой придется помахать, всаживая блокинг между ними. Но хотя бы две доски должны быть прямыми для этого - первая и последняя :)
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @GrauRu, Так я покупал сразу 30 кубов грузили фискарсом сразу в кузов, какое там выбирать. потом сушил 7 месяцев в штабеле, высохли аж с 200 мм до 190 мм в ширине доски.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мы сортировали. Один конец вертикально, а на другом конце пишем отклонение - типа -3см или +3см смотря в какую сторону отклоняется. И потом соответственно подбирали пару. Нормально в итоге получилось.
  10. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    У Екимова в теме посмотрите. Он очень наглядно на снимках показывал как вертолетные доски раскручивать.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО стойки Ларсена из досок 100х40 (или 50 мм, если 40 мм нет досок). Шаг стоек 60 см. Толщина стены от 30 см, лучше 40 см.
    Стропильная система на втором доме отличается шагом стропил (80 см). На первом доме шаг стропил 45 см, т. е. над каждой потолочной лагой. А во втором доме через одну лагу вышло. Это на пределе для нашей нормативной снеговой нагрузки 320 кг/м2, но т. к. покрыто металлочерепицей, то снег не лежит почти на крыше.
    При шаге стропил 80 см и снеговой нагрузке 320 кг/м2 обрешетка из 100х25 уже не проходит. Нужно как минимум 125х25 или 100х30. У меня 150х25 (были остатки, поэтому использовал ее).
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня 150х50 мм доска (для стропил) была хорошая. Не пришлось исправлять. А для пола 200х50 мм доска была похуже. Самые вертолетистые 200х50 мм доски распилил на бриджинги. Слегка вертолетистые удалось этими бриджингами выровнять. Но дело нелегкое ...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 :super: как у меня! :aga: только у меня не засыпка, а монолит стружкобетон. :super:
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А внутренний несущий каркас то же?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да. Обе стойки из 100х40 (или 50). И внутренняя и внешняя. Соединял накладками из дюймовки 100х25 через примерно 80 см. Но можно и из фанеры от 10 мм толщиной.
