1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @cas1973, проглядел видимо, а чем засыпаете покрышки? песко-цементной смесью или все таки с щебнем
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Песчано-гравийной смесью.
  3. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    спасибо, а под бытовку 3х4 как думаете сколько надо и как глубоко их надо сажать угв метр два точно
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У нас бытовка 2,2х6 на 6 покрышках стоит. ИМХО на 3х4 тоже 6 точек опоры надо. Глубоко закапывать не надо. Плодородку под покрышкой снять см на 20 и достаточно.
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @cas1973, а почему смесь песчано-гравийная почему без цемента?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  7. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Уважаемый cas1973 спасибо за темы!
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Заглубиться на 1 покрышку и вверх на 2 покрышки, чтобы от брызг изба не мокла. А количество столбиков зависит от желаний заказчика по жёсткости полов. Рекомендую схему поля 3*4 покрышки.
  9. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    cas1973, покрышек у меня нет, можно вместо них поставить армированные тумбы из бетона 40 на 40 см без утепления подполья как у Екимова? Почва 20 см плодородки и потом очень твердая глина, УГВ если смотреть по колодцам 7-8 метров. Собираюсь строить одноэтажный каркасник с опилом 8 на 11, из них 8 на 8 теплый контур и 8 на 3 холодная веранда. У вас на покрышках не гуляет, а как будет на тумбах? Томская область.
  10. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    И если первое время жить в нем только летом, за зиму опилки такой толщины не заплесневеют?
  11. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    А можно про ЭППС под покрышки поподробней? У вас ведь первый дом без ЭППС сделан.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если утеплить пространство под домом ЭППС (или даже обычным пенопластом), то грунт под домом промерзать не будет, соответственно, не будет морозного пучения. Слой пенопласта нужен около 10 см. Под сами покрышки обычный пенопласт (ПСБ-С) класть не стоит, может продавить.
  13. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Еще вопрос! А как вы пропускали проводку через внутренние стены с опилками?
  14. Ludwick
    Ludwick
    Ludwick
    Череповец
    Здравствуйте. Я хотел уточнить, вы писали что планировали ленту фундамента 25 см шириной, а засыпку стен 35 см. Получается стойки опираются на фундамент со свесом 5 см с каждой стороны? А тема интересная, благодарю, сам задумался о опилках.
  15. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Спрошу здесь, а как стяжку пола залили под висящие стены? Как с гидроизоляцией стен от стяжки решили? Получается с торца стена 4.5 м между опор? Не много? Как крепили стены к опорам? Тоже задумался может не лить ленту под весь периметр гаража:)
