1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Скажите, а как у Вас на даче с опилками сделан санузел, стены и полы?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Доски ростверка антисептировал. Под ростверк между фундаментными блоками засунул пенопласт ПСБ-С 25. Он в распор стоит между песком и ростверком.
    Низ стен изнутри ЦСП обшит. Стяжка пола этого ЦСП не касается, проложен вспененный полиэтилен в качестве демпферной ленты.
    4,5 это по внешним габаритам. Пролет ростверка между блоками менее 4 метров. На него давит только боковая стена, прогиб не заметен совсем.
    Ростверк к блокам не крепил. У нас ветра не сильные, а гараж между домом и лесом стоит. Сдвинуть его ветру без шансов.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Там пока конь не валялся в санузле. Просто обшито все ЦСП. Пользуемся там домиком Эм/Же на улице пока, на ту дачу редко ездим последнее время.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В двухэтажном доме у меня ГКЛ в два слоя с вентзазором. Между слоями ГКЛ пропущены провода, получается по негорючему основанию. Во внутренних стенах в ячейках, где есть розетки, опил не засыпал. ИМХО тянуть провода сквозь опилки нельзя, пожароопасно.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, именно так.
  6. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Здоровья вам и близким, скажите какими гвоздями прибивали двп и соединения внешних и внутренних стоек, какие стеклопакеты поставили?
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня тоже пара вопросов есть. Как дом в плане жёсткости? Если в одной части попрыгать, будет в другой колыхаться? И аналогично - как со звуком хлопающих дверей?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    ДВП прибивают оцинкованными гвоздями 25-30 мм с широкой шляпкой.
  9. rymesyac
    rymesyac
    rymesyac
    Какой шаг вертикальных стоек?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скорее всего по ширине ДВП 1220 деленной на 2.
  11. rymesyac
    rymesyac
    rymesyac
    Спасибо. Можно ли сделать для опилкозасыпных стен шаг стоек немного больше, около 70-80 см, если двп прибивать по длине, т. е. 2,71 м?
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Конечно можно. Только потом полки не к чему крепить будет)
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно. Главное предусмотрите, как вы с "пузом" будете бороться. У современного ДВП при незначительной влажности жесткость теряется. А опилки зачастую сыпят полусырые.
  14. rymesyac
    rymesyac
    rymesyac
    Действительно. Интересно, у ekimov, вроде 80 см шаг стоек.
  15. SashaMozg
    SashaMozg
    SashaMozg
    Уважаемый cas1973, не могли бы рассказать об опыте проживания в обоих домах, построенных Вами?
    Желательно с фото.
