1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Первый домик показал себя хорошо. Правда эксплуатация редкая и только в теплое время года. Опасался за покрышечный фундамент (рядом большинство домов стоят покосившись), но стоит ровно.
    Лазерный уровень дает луч практически параллельно полу.
    Скорее всего буду продавать этот домик. Два дома не потянуть в текущей экономической ситуации.
    У второго дома через два года пришлось реконструировать первый этаж, который был засыпан опилками естественной влажности. Опилки начали плесневеть и были заменены на крошку пеноизола. На втором этаже и чердаке, где использовался уже подсушенный опил, все нормально.
    Сделал вывод, что опил естественной влажности в толстых (более 15-20 см) слоях не может высохнуть за год и более, плесневеет, при этом чернеют стойки каркаса, находящиеся в нем. Приходится все высыпать, утилизировать, стойки каркаса отбеливать и антисептировать, затем применять другой утеплитель.
    Дом получился весьма теплый. Хватает котла 4,5 кВт питающего теплый пол на первом этаже. На втором этаже есть конвектора, но не включаются кроме сильного мороза. Хватает тепла, поднимающегося с первого этажа.
    В техническом помещении поставил мини теплоаккумулятор из двух бочек по 227 литров. За ночь нагреваю их по дешевому тарифу. Хватает для теплого пола на весь день в межсезонье и на пол дня в мороз, чтобы по минимуму тратить дорогое дневное электричество. Возможно добавлю еще одну бочку, но места под нее маловато.
    Пока во второй дом так и не переехали из городской квартиры. Идут отделочный работы.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Всё-таки в виду меньшей плотности в доме с пеноизолом звукоизоляция думается намного хуже будет.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Как ни странно, но нет. Опилки отлично звукоизолировали, пока были влажными. По мере высыхания звукоизоляция ухудшилась.
    С пеноизолом не хуже, чем с сухими опилками.
  4. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Здоровья и успехов во всём! Скажите, в месте перехода от опилок к улице, балка не мокнет?
    Чем утеплили перекрытие между этажами?
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нет, балка не мокнет.
    В межэтажном перекрытии опилки.
  6. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Какой слой между 1 и 2 этажом, под опилком крафт бумага?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Kotlac, между этажами 20 см опилок. Под опилками Изоспан А.
    Опилки не просыпаются и не пылят.
  8. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Вы писали, что второй этаж отапливается за счёт тёплого пола 1 этажа, есть специальные каналы или тепло проходит через опилок? Расскажите, как устроен пирог пола 2 этажа?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Теплый воздух проходит через лестничный проем. Он не маленький, 8 квадратных метров. Ну и через опилки часть тепла наверх проникает.
    Пирог перекрытия между первым и вторым этажом снизу вверх:
    ГКЛ - обрешетка из досок 25х100 с шагом 300 мм - Изоспан А - опилки 200 мм - доски 25х150 с зазорами по 50 мм (в эти зазоры засыпался опил без трамбовки) - фанера 6 мм. Щели между листами фанеры и по периметру комнат проклеены широким бумажным скотчем, чтобы опилки не пылили.
    Чистового покрытия пока нет. Скорее всего ламинат на фанеру положу.
  10. Диманик
    Диманик
    Диманик
    Добрый день, уважаемый ТС!
    Очень интересует, какая ситуация в подполье домика на покрышках. Надеюсь, Вы заглядывали туда. Маленькая высота над грунтом наводит на мысль, что пол снизу может мокнуть и подгнивать.
    Расскажите, пож.
    Думаю, это очень важно для тех, кто захочет такой фундамент.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Диманик, да, периодически заглядываю. Подгнивания лаг пока не замечено.
    Была аварийная ситуация, когда ДВП в нескольких отсеках пола увлажнилась от испарений пара из земли, покоробилась и часть опилок высыпалась на грунт. Пришлось вскрывать пол в этих местах, заменить ДВП и как следует по периметру ее закрепить. Пока ситуация не повторяется, но сделал вывод, что забирку надо делать максимально проницаемую для ветра, ни в коем случае не глухую.
    Еще было бы неплохо при строительстве такого фундамента закрыть поверхность грунта под домом пленкой, скорее всего выход пара из земли значительно сократился бы.
  12. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    У нас такой же фундамент. На днях высверливали отверстие в полу - воду в дом заводим. ОСП как новая. А дому 5 лет.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    @cas1973, интересует паро- и влагоизоляция стен, пола, потолка в санузле. Прилегает ли он к наружной стене? Если да, то что между с/у и опилками наружной стены?
    Как организована вентиляция с/у - приточная/вытяжная?
    Сыпали ли опилки во внутренние перегородки?
    Вижу на фото гипсокартон. Прямо на дерево крепите? На каркас или обшивку?
    Если было уже, дайте ссылочку, сам не нашёл.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @straw, в доме два санузла. На первом этаже санузел совмещенный, с ванной. На втором гараже только унитаз и раковина. Т. е. реально мокрое помещение только с/у на первом этаже. На первом этаже утеплитель пеноизол. Пирог уличной стены изнутри наружу: плитка, плиточный клей, обмазочная гидроизоляция, 2 слоя ГКЛ, пеноизол, ДВП, вентзазор, отделка.
    На втором этаже, где опил в стене, пирог уличной стены проще: плитка, плиточный клей, ГКЛ, доска 25 мм, опил, ДВП, вентзазор, отделка.
    Вентиляция с естественным побуждением. Приток из микропроветривания окон, вытяжка из санузлов через чердак на фронтон. Зимой тянет хорошо. Летом не очень, но ставлю просто окна на проветривание.
    В перегородках опилок нет, только в межэтажном перекрытии. Для звукоизоляции в перегородках вспененный полиэтилен 10 мм в несколько слоев. Достался почти бесплатно в транспортной компании. Там им заворачивают некоторые грузы.
    ГКЛ на втором этаже прикручена по доскам 25 мм. На первом этаже ГКЛ накручен по стойкам каркаса.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    1) Чем обусловлены 2 слоя ГКЛ - недостаточная толщина или др. соображениями (на первом этаже один слой)? ГКЛ влагостойкий?
    2) Если бы это было реально мокрое помещение - так же сделали бы? Или по другому спрошу: если бы не меняли на 1-м этаже опилки на пеноизол - их так же бы влагоизолировали?
    3) В потолке над ванной какой пирог, что вместо плитки?
    4) Этого достаточно? У меня женщины из обычного душа такую парную делают, что вода по стенам течёт.
    5) Нормально себя ведёт, насколько помню, доска у Вас естественной сушки? Наглухо прикручивали или какие-то демпферные подкладки под саморезы делали?
