1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и мотособака на следующую зиму, имхо, будут актуальны;):victory:
  2. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Здравствуйте. Спасибо ТС за эту интересную тему и свой опыт.
    Планирую себе каркасник 6 на 9 (с опилками) 1 эт. на покрышках. Только очень хочется сделать высокий подпол (2 м) с земляным полом (планирую заизвестковать для понижения УГВ). Так сказать техническое помещение (печь, насос, мастерская, дровник, кладовка, прачечная и т. д.) Можно ли сделать нижнюю обвязку с разрывами под проем двери?
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    может пристроить проще?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    это как:faq:
  5. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Согласен проще. Но здесь интересны следующие моменты: 1) печь - теплый пол в жилом помещении; нет грязи от дров.
    2) не нужно чистить дорожки от снега к подсобным помещениям зимой
    3) экономия материалов
    4) контроль за лагами, вентиляция
    5) 1 эт. поднят над землей - больше света, лучше обзор.
    Цитирую: Однажды американцы взялись строить аэродром в местности, которая была просто трясиной. Наши дорожники, прибывшие по обмену опытом, были потрясены – техника увязала по макушки колес. Американцев это не остановило. Они подогнали цистерны и… залили болото водой, смешанной с известью. Разумеется, известковый раствор смешался с болотной водой, проник на глубину (до 9 м), начал кристаллизоваться. Кристаллы не только поглощали воду для своего образования, но и создали капиллярные каналы с большой площадью испарения. Через неделю на площадку зашла тяжелая гусеничная техника и началось строительство.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    именно поэтому у меня сейчас цокольный этаж 2,4м:super:
    Только не совсем понял, стены подпола из покрышек или каркас?
  7. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Покрышки- набиты, закопаны. На них отливается "пятак" в формочке из разполовиненной:faq: покрышки. На пятаке пенек в уровень. На пеньке:) (прям сказка) теремок каркасный. На обвязке "красной":)
  8. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Вот собственно про "красну " обвязку и возник вопрос. Не хочется через нее переступать спотыкаться.
    Каким образом можно осуществить эту затею?
    Или всетаки придется делать первую платформу в подполе?
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А если трапики?
  10. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Верх обвязки будет около 50 см от земли. В самом подполе планируются 1-2 несущие перегородки для уменьшения пролета. Как крайняя мера я думаю подойдет:(. Но дрова на тележке неудобно завозить будет.
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Доска 50х250 с шагом 500 до 5м перекрывает:super: себе так сделал:|:
    Имхо, если не сильно крутыми сделать нормально должно быть, я культиватор по весне в цоколь "загонял и выгонял" :) по доскам внутрь, а там перепад около метра...
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Большой респект топикстартеру.
    Кстати если кому интересно, опилки в конторе Детинец отдают за самовывоз. и еще кучу всяких отходов древопроизводства.
  13. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Очень интересно как себя поведёт строение, после тога как снег сойдёт...
    Сам хочу строить по такой схеме, но вот посмотрю ваш опыт. :)
  14. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Посмотрите на мой опыт -вторую зиму пержили с удовольствием:super:
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Через пару недель поеду на разведку, померю вертикальность вертикального и горизонтальность горизонтального в этом домике :)
    Пока у нас снег и не думает таять ...
