1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Здравствуйте! Спасибо за тему!
    Тоже раздумываем маленький домик на покрышках сделать, но не знаем, как его к земле "привязать" - участок на открытом месте, не хочется, чтобы дом ветром снесло со "столбиков". Как вы эту проблему решили?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Наш домик тоже на холме. И ветра бывают достаточно сильные. Поэтому выбран одноэтажный дом с довольно пологой крышей. Это, так сказать, превентивная мера ;)
    Когда я делал обвязку, прибивал 200 мм гвоздями, стараясь попасть в боковину покрышки, а не просто в песок, где возможно. Но это скорей для очистки совести. Вверх дом не поднимет (торнадо у нас нет). А в бок тоже затруднительно сдвинуть, так как дом своей тяжестью продавливает слегка углубления в столбах из покрышек.
    Кстати, также для перестраховки, покрышки до рубероида еще и в п/э мешке, чтоб при нагреве на солнце ничего не выделялось и не было запаха. Подтверждаю - резиной не пахнет в любую жару :)
  3. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    Snowy, доброе утро!
    Я свой привязал просто: в угловые покрышки вбил уголок в распор. Сразу стало монолитно, сдвигов в бок не наблюдалось. На фото их не видно. Привязывать к лагам не стал, вдруг уголки выдавливать будет.
  4. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    Интересная тема, ждем продолжения! У меня тоже есть кое-какой опыт по покрышечному фундаменту, построил на покрышках: летняя легкая банька (3х4, 3 года экспл.), дровник (2х6, 1 год экспл.), беседка-навес (2х4, 2 года экспл.), сарай (2х2,5, 1 год экспл.). Не скажу что 100% идеальный вариант фундамента, но для простых строений очень даже лучший, фундамент делал безобразно халявно (иногда выдавалось свободное время между купанием и шашлыкингом, вот лежу думаю: "есть свободных часика полтора, а не сделать ли фундамент для баньки?"), т. е. просто кинул покрышки на грунт (не снимая его вовсе), набил мелким гравием (никакой трамбовки, чисто руками распихал), покрыл сверху рубероидом в два слоя (горизонтальность потом выводил подкладными дощечками) и собственно все. Банька стоит прямо на болоте (по весне под ней вода), немного гуляет за зиму (я там часто бываю и типа мониторю изменения горизонталей-вертикалей по положению двери), но с каждым годом амплитуда уменьшается, в целом я доволен. Дикая кошечка приходит к баньке (на юго западной стороне) погреться/умыться на покрышке в солнечные дни, это я типа "кстати про экологию".
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Спасибо за поддержку, земляк. Я сам вырос в Псковской обл. (Бежаницы), грунты там тоже сложные, в основном. Насчет того, что для легких строений шинный фундамент самое то, полностью согласен.
  6. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    Здорово земляк! Бежаницы - родные края! я жил в Ашево какое-то время, когда студентом был на практике в Прожекторе. Сорри за оффтоп, нахлынули воспоминания ;)
  7. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Так...я уже хочу!
    Товарищи, а как потом планируете спрятать от внешнего глаза покрышки?
    и ещё... покрышки от легковых машин нужно или от грузовых? просто высота от грунта интересует...
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Чтобы скрыть покрышки буду делать "фальш-завалинку" из цсп. Потом ее декорирую под камень.
    Можно и от легковых (лучше больших размеров - 15R, 16R) и от грузовых машин покрышки использовать. Я старался подобрать диаметр так, чтоб высота столбика не превышала ширину (для устойчивости).
  9. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Ок, спасибо большое.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а почему не настоящую? :)
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Жизнь она длинная... Кто знает, вдруг когда-нибудь и на ПМЖ в этот дом переберусь. ;)
    Тогда может и настоящую теплую завалинку сделаю. :super:
  12. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Немного не в тему.
    Жизнь намного длинней, чем кажется, и она по-настоящему начинается только тогда, когда кончается здоровье. Для здорового человека она пролетает, для больного – тянется…(с).
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Через болезнь дается избавление от суеты...
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Сегодня открыл строительный сезон. :)
    Снег почти сошел, но на участок заехать не смог. Оставил машину метрах в ста от дома.
    Домик перезимовал успешно, единственно кто-то залезал внутрь, забитый осенью дверной проем был полностью открыт. Видимо кто-то искал ошибки в конструкции каркаса :aga:
    Проверил отвесом вертикальность стен - все ОК.
    Одна из стопок шин просела на 1,5 - 2 см, скорее всего подмыло водой, надо будет водосточку сделать и отмостку. Подложил досочку на нее. Остальные в порядке. Выглядят вот так:
    Повозился немного с бензогенератором, он после длительного простоя плохо заводится. Все же завел.
    Начал набивать досочки между стойками, вдоль горизонтального стыка плит ЦСП, чтоб к ним пришурупить края листов. А то вертикальные разрезы по стойкам, а горизонтальные стыки висят незакрепленные.
    Работать весной очень приятно, устаешь за зиму в городе, а на природе ХОРОШО!
  15. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Ребята, подскажите.
    Строю дом ПМЖ 7,8*11,7, фундамент сваи+лента. Вот только залил. Сейчас необходимо сделать вводы всех коммуникаций, но не предусмотрена топка в доме. Если в 5метрах поставить вот на таком фундаменте т/т катёл, то как отопление ввести в дом? может кто сталкивался? или как Вы планировали трубы воды защищать от холода?
