1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 81
Дачный домик на покрышках в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем cas1973, 04.02.13.
  1. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Hamiza, мне кажется, раз фундамент только сделан, проще "прилепить" котельную к основному фундаменту, потому же принципу свай и ростверка, чтобы не было неравномерной осадки (покрышки будут гулять вместе с грунтом по зиме). Иначе при подвижке одного куска относительно другого трубы тоже начнут двигаться, а мне кажется это для них неправильно.
    Трубы вводят обычно с греющим кабелем и труба в утеплителе в другой трубе и снаружи еще короб из утеплителя.
    Профи, поправьте, если я не права :) я пока в теории подковалась, практика через несколько недель начнется)
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Покрышки не будут двигаться, если под ними ничего не будет замерзать. если котельная будет теплой и утепленная отмостка сделана, то никакого движения не будет.
  3. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Glebomater, как я поняла, тут из покрышек столбики сделаны, а у вас плита. Вокруг столбиков куда больше шансов промерзнуть.
  4. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Спасибо большое за подсказку... буду думать...
  5. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У меня нет плиты, у меня лента. а по ней армированый ростверк Отмостку не утепляла, потому что забор воздуха из под пола в любом случае не даст замерзнуть грунту под домом. А песок и нулевое УГВ не дадут ни какой подвижки фундаменту.
  6. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Не понял, что это такое?
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Это значит. что мы живем на островке, где с трех сторон овраги, а с четвертой старый крутой берег Волги. И песчаный грунт на 5 м. потом 3 м глина и опять песок на 30 м. У нас очень сухое место в любое время года. :aga:
  8. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    У Вас ведь глубокая скважина? Забыл на сколько метров?
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    37.6 м. до уровня Волги. Мы на высоком берегу. Внизу озеро -старица. И Волга теперь от нас в полутора примерно, км.
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    У нас грунтовых вод нет в принципе. Глиняный слой идет под наклоном и вся вода уходит. На озере берег очень болотистый, там выход грунтовых вод, которые стекают с верхней части. а это ниже нас гораздо...
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вести с полей :)
    Наконец-то стало можно проезжать до участка, правда только на полном приводе.
    Сделал утепленный пол: между лагами положил фанеру 4 мм, на нее опилки почти до досок чернового пола. Ушло полторы тракторные телеги опилок по 6 кубометров каждая. Ношу опилки большими ведрами, к счастью кучу свалили близко ко входу в дом :)
    Прилетели ласточки, поселились в доме под крышей. Удивляюсь, что не боятся ни стука молотка, ни электропилы. Погода в целом благоприятствует работе, дожди лишь иногда.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Сделал черновой потолок. На него положу строительный картон, на картон опилки.
    В большой комнате шестиметровые доски прибивал с помощью нехитрого приспособления:
    В маленьких (4 метра шириной) комнатах удалось обойтись без него. Клал один конец доски на ЦСП вверху стены, второй прихватывал гвоздем, потом прибивал ровно и как следует.
    Сделал на фасаде еще одно окно, теперь ИМХО смотрится симпатичнее и светлее стало в доме.
    Начал утепление стен:
    На фото видно что в нижней части стены прибит оргалит, в образовавшиеся полости засыпал опилки с трамбовкой. Теперь надо второй ряд так же сделать, потом уже завершить узкой полосой по верху стены. Естественно, чем выше от земли, тем труднее. Нижнюю треть стены (весь периметр) сделал за день, надеюсь с верхом управиться за 3 дня.
    Потом сделаю горизонтальную обрешетку из дюймовки с шагом 40 см, чтобы оргалит не выпячивался сильно. Затем вертикальную с шагом стоек каркаса (45 см). Получится вентзазор около 50 мм.
    Вместо сайдинга решил обшивать доской 19 мм в виде елочки.
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Молодец! пять балов! внимательно следим, свесы у кровли сколько см?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Спасибо :)
    Свесы 60 см.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    рулит:super::victory:вместо мудов:)купил цепи, что бы проезжать на хутор
    а если пылесосом?;)
