Дом из бруса. Нужны советы и конструктивная критика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Partner50, 04.02.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот это самое то. К 600 мм буру на сварке небольшой доставыш и 6 150х венца, включая балки насквозь. Во в верхней брусине коронкой отв. под гайку. Большую шайбу сварить с гайкой и шпилькой, в шайбе отв. под 80 гвоздь от проворачивания, затяжка происходит по ходу усадки снизу балок.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо уйти от этого. Опирание стен на балки - вообще не вариант, если только не делать стены самонесущими балками.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бурили на длину бура диаметром на размер больше. Гайку прихватывали к квадратной шайбе, которую вминали в дерево ударами по ней (про гвоздь в шайбе не догадались ;)).
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Привет соседям, не унывай:)] помогут, надо было раньше сюда идти
  5. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Это точно. Но что сделано, то сделано и теперь не хочу допускать ошибок.
  6. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Сегодня сделал несколько фото.
    Первый этаж, зал
    Второй этаж
    P2050629.JPG P2050632.JPG P2050633.JPG P2050635.JPG P2050636.JPG P2050630.JPG P2050628.JPG
    Стропила 50х150мм на расстоянии 90см. Все соединения в этом году вместо гвоздей прошли глухарями 6*100, к стенам уголками и саморезами. Утепление планируется по потолку, поэтому строители сказали, что пароизоляция выше не нужна. Насколько это правильно? Подшивку свесов планирую делать софитами с перфорацией, стоит ли тогда на чердаке сделать вентиляционные окна?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сечения маловаты, думаю. Если в части стропил выше ригеля еще можно добавить раскосы, то в нижней части, думаю, будет маловато сечение.
    Я бы продублировал гвоздями. Джут не закладывали в сбивку "стропило-ригель"?
    Вентиляционные окна будут только полезны. Работу софитов с перворацией не наблюдал (сам впервые делал нынче). В пароизоляции скатов выше ригеля (потолка) тоже смысла не вижу.
  8. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Не закладывали. А нужно было?
  9. АлешаПетров
    АлешаПетров
    АлешаПетров
    Омск улица Первая пионерская дом 16
    Прошлым летом, когда мой друг строил дом из бруса сам, что то пошло не так, и часть сруба обвалилась, нанеся ему серьезные травмы. Поэтому теперь он, а заодно и я, заказыаем такие работы только у профессионалов. Свой дачный домик из бруса я заказывал в одной компании, остался очень доволен.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы рады за вас...
  11. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Слава Богу сам я ничего не строю, просто двигаемся поэтапно, в зависимости от финансов. Строительство заказывал у знакомого бригадира, который строит 12 лет (ни один его дом пока не обвалился), но как всегда многое зависит непосредственно от рабочих, а бригадир не обеспечил должного контроля, поэтому есть ошибки, которые нужно исправить.
    Дом (коробка) стоит уже 2-ой год, ничего критического не выявлено. Тема создана мной потому что сейчас пока еще можно все исправить, да и надеяться на "знакомых профессионалов" больше не хочется. Плюс поменялись взгляды на планировку, соответственно хочу предусмотреть возможные подводные камни.
  12. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Не разделяю мнение ваших строителей. Образование конденсата на нижней поверхности ОСП ни кто не отменял. Экономия копеечная, а проблема появилась.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот это фото непонятно.
    Какая то лента Мебиуса:)]
    Может фото искажает
  14. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    :) оптический обман.
  15. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    Это потолочные балки, по одной к каждой стропиле. Стыки в шахматном порядке.
