Водяной теплый пол на втором этаже. Оптимальный пирог по плитам перекрытия
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 04.02.13.
  1. ДимаДэ
    ДимаДэ
    ДимаДэ
    Владимир
    Апну тему...
    На основе опыта эксплутации, так сказать.
    По поводу утеплителя под теплым полом:
    если есть подвал и утеплены торцы плит, то утеплитель можно не класть. это дает прогрев потолка подвала и в нем при выключенных батареях в самый лютый мороз +18-20 (причем у меня через подвал притекает воздух для всего дома)
    этой зимой делал в подвале ремонт (эконом) и обклеил потолок пенопластовой плиткой. В подвале стало чуть свежее, а полы чуть теплее.
    Сейчас достраиваю недострой.
    Плиты не утеплены. Порэтому отсеку ТП от плит. Но не бешеным слоем, а использую экструдированную подложку 3мм в два слоя.
    На втором этаже тоже так же, но по-реже трубу положил.
    ИМХО Если не положить теплоизоляцию на втором этаже, то 1 этаж будет греться и сверху и снизу, что я считаю, перебор...
    Пинайте!)
  2. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Добрый день.
    Давно не был в этой теме.
    Сейчас у меня 3 этажа с теплым водяным полом. По 100 квадратов на этаж.
    Теплоизоляция только в подвале.
    На всех этажах (слои) - полиэтилен, сетка 100х100, толщиной 5мм, полиэтиленовая труба компайп, роял и рехау 16 мм около 800 метров (строителям понравился рехау больше всего, но они оговорились, что откровенно плохой трубы сейчас на рынке нет). Сверху - полусухая стяжка (4см над трубой минимум). Шкафы, гребенки, байпасы, смесительные узлы и всё такое.
    Результаты:
    1. Как правильно написал ДимаДэ, при таком раскладе подвал можно совсем не отапливать.
    2. 1й этаж самый теплый. У меня помимо ТП есть батареи. На 1м этаже я их не включаю. А на 2м без них холодно.
    3 При использовании ТП тепло совсем другого (приятного) характера. Очень ровное. Трудно объяснить. Можно открыть дверь зимой, оставить надолго, но граница теплого и холодного воздуха будет очень четкая.
    4. Котел работал на 45 градусов. В пол подаю 27 -29 градусов. Температура стяжки - 26 градусов. По видимому, малая разница объясняется высокой скоростью. На ТП работают 5 мощных дорогих насосов. Температура в доме - 21 - 22 градуса, при минус 10 на улице. Все измерения достаточно достоверны - проверенный эл термометр. Многократные проверки. Кстати, температура подачи скачет примерно на 1,5 градуса, причём не зависимо от фазы работы котла.
    5. Сочетание ТП и алюминиевых батарей даёт массу преимуществ. ТП - высокая теплоёмкость, Алюминиевые батареи - высокая теплопроводность. ТП дает стабильность. Алюминиевыми батареями можно подстроиться под резкие изменения внешней температуры.
    6. Денег встал - космос. Если бы заново - ТП было бы меньше.
    7. Самое интересное на закуску.
    Провел эксперимент: после заливки 2го этажа стяжка треснула. Не критично, но неприятно. Честно поливал ее через день. Полиэтиленом накрывал (на 2й день). Труба была под давлением.
    Решил изменить методику.
    А. Залил полусухой стяжкой теплую трубу (подавал 27 градусов, в доме было 24 градуса - бригада была в бешенстве). Логика простая - трещины возникают из - за разницы температурного расширения трубы и стяжки.
    Б. Кроме того трубу уложили улиткой. Меньше длина прямых участков - меньше разница линейного расширения.
    В. Свежеуложенную стяжку сразу накрыли полиэтиленом (ребята грустили), чтобы сохранить влажность.
    В результате. Пол не треснул нигде (прошёл сезон). Под полиэтиленом влажность сохраняется до 6 месяцев(!), если его не поднимать (увидите капельки воды снизу на полиэтилене).
    Трубу укладывали одни и те же сантехники.
    После заливки 2го этажа (трещины) хотел поменять бригаду укладчиков стяжки. По телефону отобрал 3 бригады, которые давали правильные ответы. Увидев пол, все они сказали, что технология на 2м этаже - правильная. Все хором сказали, что стяжка с теплым полом треснет в любом случае, что не делай. По этому бригаду оставил прежнюю.
    Так что эксперимент достаточно достоверный. Буду рад, если кому то помог.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    почему меньше сделали бы?
  4. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Сделал бы меньше по ряду причин.
    1. В подвале, в основном, подсобные помещения (Водяная, топочная, мастерская, кладовка и пр.). Легко протапливается ТП 1го этажа. Для комнаты жены (стирка, сушка, глажка, шитьё) можно было бросить пару петель. При чём, подвал и этажи никак не отделены (стены, двери). Лестница открытая.
    2. Уверен, что петли можно было делать через 30см. Разницу при 20 см не почувствуете никогда. Если положите через 30... Ну почувствуете... Но поверьте, внимание на это обращать не будете. Комфорт сохраните.
    3. 1й и 2й этажи 60% - ковровое покрытие.
    4. Абсолютные рекомендации, как потребителя: санузлы, кухня - без сомнения оправдано. Всё остальное - нужно иметь в виду, что во время стройки деньги нужно распределить на ВСЁ! Странно было бы думать, что ТП важнее чего то другого на стройке.
    С другой стороны - отопление 340м2 обходится примерно 4,5 - 5 т. р. Ниже 20 градусов в доме не было, хотя зима в среднем около минус 10. Около минус 25 - 10 дней в году. Если бы сделал ТП меньше, удалось бы держать такую ровную температуру? За такие небольшие деньги?
    К сделанному сослагательное наклонение применять некорректно;)
  5. Barselonec
    Barselonec
    Barselonec
    @DoctorMozg, подскажите какое у вас покрытие на 2-м и 3-м этажах?
  6. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Как я писал выше, на 1м этаже - 60% - плитка, 40% ковровое покрытие. На 2м - 80% ковровое, 20 - плитка. Ещё пока строю. Все покрытие лежит на стройке не приклеенное.
    Как всё будет функционировать в достроенном воде - отпишусь.
    Сейчас меня больше заботит кондиционирование - вентиляция. В доме больше 20 каналов. И не все они работают как ожидалось. Бьюсь.
