Водяной теплый пол на втором этаже. Оптимальный пирог по плитам перекрытия
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 04.02.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/239711/page-5
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Таких не бывает. нивелирующие смеси максимум до 3см ,всё что выше это грубый ровнитель, в квартирах вообще не армируем никогда если напрямую, если через подслой т. е на разделителе (эппс вата ...) зависит от толщины 5-6 сетку кладём, выше 8 никогда. для армирования ещё добавляем фибру полипропиленовую
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Витаон, а мне на втором этаже какой слой посоветуете? Перепад по плитам +/- 1.5 см.
    Трубу хочу 20-ку. Ибо если 16 придется в каждой комнате по два контура крутить
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А зачем вам 20. её кладут когда по гидравлике не укладываются, 1 длинный даже с нормальным проходом не есть хорошо. получаем в конце петли значит остывание, в итоге нужно увеличивать скорость до 3лсек а то и выше а зачем это, над трубой 5см это оптитмально
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Если крутить 16-той у меня получается по 10 контуров на этаж. Два этажа. Два коллектора на 10 контуров.
    Рассматривал вариант с 20-той трубой в целях экономии + возможно бОльшая теплоотдача будет
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня всюду 20-ка...на первом 8 контуров...а на втором этаже 4-е...
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не будет. поверьте мне я этих полов накрутил столько... увеличение шага например с 150 мм до 170 на съёме практически не сказывается а длинну трубы экономит
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    И как? Полет нормальный?
    А то, тут пугают все...
    Чья труба у Вас? Какой шаг? Максимальная длина контура какая?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да все нормально! :super: (если честно, то второй этаж еще не включал в этом году)...:close:
    Сегодня только первый, нормальный мороз...:)] минус 13...:)
    Какой длинны трубы, даже не знаю...:( мой строитель делал, как надо...и я не думал, что когда-то
    придется отвечать на эти вопросы...:close::flag:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну...УШП,ешкой тоже пугали. :)]..(и ты испугался...:( под дом делать:flag:)...
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Спасибо за инфу про фибру. Вопрос профессиональный: Какой пол по Вашему мнению наиболее экономически целесообразен на 2м этаже в моем случае (я ссылки на фото выше давал). Гляньте если не сложно.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да увас там всё стандартно. ничего облегчать не нужно там и 20 можно налить ничего не случится, залить 7см цпс смеси самомесной и всё, смесь песок речной мытый, никаких карьерных цемент 500 марки пропорция 1к4 добавить пластификатор сика ВМ -3М продаётся в леруа мерлен, ну и фибра
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Тоже озадачен пирогом ТП по бетону. У меня очень похожая ситуация - нужен водяной теплый пол по бетону без необходимости дополнительного утепления.
    Плита пола сейчас лежит на ЭППС 100мм, по периметру тоже ЭППС 30мм. Так что прокладывать дополнительную теплоизоляцию я не собирался. Гидро- и пароизоляцию тоже. Теплорасчет дома делал исходя из этого утепления пола (плюс плоская эксплуатируемая кровля утепляется 100мм ЭППС снаружи, стены 100мм "ваты" снаружи).
    Поверх плиты пола планировал электрический теплый пол, но планы правительства не позволяют рассчитывать на дешевую электроэнергию. Конечно, если бы знать про водяной ТП заранее, то я бы подстелил соломки уложил трубы ТП прямо в плите пола.
    А сейчас поверх бетона плиты пола придется уложить трубы водяного ТП и залить стяжкой.
    Вопросы:
    1) Необходимо ли армировать такую стяжку? (это просто для обсуждения. сам армировать собирался сварной сеткой). Рекомендуемая толщина стяжки, как я понял, 45мм. Как уже заметил Андpей, адгезия бетон-бетон хорошая. Тем более плита пола у меня "черная" - шероховатая, не затиралась, имеет массу небольших неровностей.
    2) Как расположить армирование в стяжке? Если стяжку ТП лить просто поверх сетки, то металл сетки останется вплотную к основанию. Разве раствор затечет под металл? Если нет - то разве будет правильно работать армирование?
    Для плиты пола, например, использовал опоры-стульчики (там другая история - необходим защитный слой бетона). Для стяжки ТП, думаю, целесообразно будет сварную сетку укладывать поверх труб ТП, а не под них. А задачу фиксации труб ТП решить иначе (например, как предлагает Андpей, засверливаться в бетон основания какими-нибудь хомутами).
    Ладно я и Андpей собираемся заливать цементно-песчаную стяжку на бетон (можно представить, что в какой-то степени бетон с ЦПС замонолитится). Но когда люди заливают стяжку поверх сварной сетки на пленке ? Как стяжка должна затечь под сетку? Или это действительно отработанный момент и сетка с привязанными к ней трубами всплывает на несколько миллиметров? Что-то не верится...
    P. S. Андpей молодец, поднял нужный вопрос.
    P. P. S. "Пенофол" и всякую прочую порнографию в пироге использовать не собираюсь.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Еще возникает вопрос - если стяжку ТП делать по бетону перекрытия (в моем случае плиты пола), то насколько значительной будет тепловая инерция?
    Около 15 см бетона в общей сложности конечно прогреются со временем.
    Интересны отзывы реальных пользователей или тех, кто слышал их отзывы :)
    Будет ли дискомфорт при резком похолодании? При потеплении?
    Позитивный прогноз: независимо от общей толщины бетона, дом будет брать из труб ТП тепло согласно своих теплопотерь? Относительно низкая температура теплоносителя не создаст дискомфорта при потеплениях. А огромная масса бетона не даст замерзнуть при похолодании?
    Негативный прогноз: при резком похолодании невзирая на всю теорию будет прохладно. А при повышении температуры на улице - жарко. Регулировка расхода и температуры теплоносителя не поможет, так как тепловая инерция 15см бетона будет слишком велика. Особенно для быстрых колебаний температуры.
    Как по вашему? Подключайтесь, гуру теплого пола :)
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мдя...прогнозы Вы нарисовали :) Вы в хорошей каменной церкви были?
