Водяной теплый пол на втором этаже. Оптимальный пирог по плитам перекрытия
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 04.02.13.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Какие плюсы? Если дом для ПМЖ)
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Просто некоторые пишут волшебное слово теплоемкость а дальше мысль не идёт
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Ну снимок то я думаю будет лишним, а вот если бы Вы лазерным термометром (ессно при его наличии) измерили температуру стяжки и плит перекрытия было бы :super:. А у Вас как потолок первого этажа отделан?
  4. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Если коротко - чем больше дом запасает тепла, тем медленнее он меняет температуру. Т. е. по факту - даже просадки до -30гр на пару дней дом "проскакивает" не замечая.
    В повседневном случае - открыли окна на проверку в -20 градусов, проветрили все 250м2 в течении 10 минут, закрыли. В доме +10. И еще через 10 минут в доме та же температура, что и была 20 минут назад. И это при вЫключенном отоплении. Я так выгонял влажность в морозы.
    Если вдруг авария, то это запас живучести.
    У меня дом запасает примерно 50кВт*час на 1 градус.
    Дом для ПМЖ в подмосковье. Газобетон с утеплением, 250м2
  5. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @Ренас, тепловизионный снимок в этом плане более наглядный.
    Цифры я писал ранее, они не "на глазок", а сняты измерительными приборами.
    потолок 1-го этажа везде гипсокартон. В котельной пока плиты перекрытия не заделаны.
    Под рукой не нашел годных фото, может на выходных сделаю
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не совсем понятно. В стандартной схеме происходит так:
    на улице холодает, в помещении температура опустилась, теплый пол отдал больше тепла, обратка остыла, котел включился - нагрел теплоноситель, теплый пол нагрелся - отдал воздуху - в комнате тепло.
    Т. е. никакой просадки нет - это все работает в реальном времени. Дом остыл и котел включился не наследующий день, а через секунду как теплоноситель пришел остывшим в котел.
    на это стандартной теплоемкости конструкцийи предметов мебели хватит с лихвой.
    на сколько хватит запаса температуры чуть подогретой плиты, в сравнении с плитой комнатной температуры?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Поймите пожалуйста - теплый пол это обогревательный прибор, предназначенный для нагрева определенных помещений той температурой, с какой вы хотите эти помещения эксплуатировать.
    Вы же заранее делаете такую систему, которой управлять оперативно будет невозможно. Вот весной, днем солнышко - жарко, ночью - дубак. А у вас днем плита нагретая за ночь еще греет.
    Работа теплого пола в по стандартной системе это 99,99% времени и 0,01 это аварийный случай. И ради этой десятой процента вы рушите рассчитанную систему?
  8. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @детина, вы рассказываете как будто не о теплом доме, а о бытовке...
    Я могу специально для Вас сделать график температуры в доме за пару последних лет. дельта температур улицы от -35 до +35. Но даже в самую жару температура в доме не поднималась выше +26гр И это без кондиционеров. Впрочем, когда на новый год было -35, в доме так же было +25.
    И это при том, что я топлю дом только ночью (в среднем 80% - ночь, и 20% день).
    Я теперь точно знаю, что все эти "погодозависимые автоматики" придуманы для дырявых домов. Когда, как Вы написали, "Вот весной, днем солнышко - жарко, ночью - дубак". А в нормально утепленном теплоемком доме - это вообще ничего не заметно.
    Я могу Вам с формулами и расчетом показать что ваше высказывание
    крайне далеко от реальности. И никакая мебель теплопотерь от такого "шокового" проветривания, как я написал, не покроет. Но будете ли вы смотреть и проверять расчеты, и скажете ли потом "да, я ошибался"?
    Про запас живучести - я говорил о доме в целом. Мой дом запасает на 1градус примерно 50кВт*час энергии. Итого на 20гр - примерно 1мВт*час.
    Даже если в -20 выключат электричество (а я топлюсь электричеством) мой дом за неделю остынет до 7гр. А до 0 будет остывать 10 дней.
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Vay1979,
    Надо разделять теплоемкость теплого пола и теплоемкость дома в целом.
    Кроме пола в доме есть еще стены и перекрытие которые по площади (и обьему) заметно превосходят ТП. Вот именно они если они достаточно теплоемкие (кирпичные например достаточно, каркасные - нет) и сглаживают всякие колебания, жару летом, морозы зимой.
    Но ето не значит что теплый пол надо при етом тоже делать теплоемким / инерционным. Наоборот, на мой взгляд, именно как тут пишут для хорошей управляемости, особенно когда температура за окно скачет хорошо его иметь малоинерционным - надо включил - он быстро нагрелся и отдает тепло (отдача тепла в ТП на 50-70% теплоизлучением, происходит сразу), не надо его выключил - он быстро остыл и тем самым увеличил комфорт (если например солнышко вышло и светит в ваши окна) или даже секономил немного на потерях (например дома никого нету целый день и вам удалось на 1-2 град быстро опустить температуру и тем самым потери)
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот и я о том же. Как люди в каркасниках живут непонятно - там же тепло запасать совсем нечему - наверное в шубах ходят
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @детина,
    Да нет, почему, они у них хорошо утеплены. Мне кажется зимой у них проблем нету, разве что с качеством воздуха (проветривают реже так как быстрее все выхолаживается) Но если смотреть для динамичного ТП - то каркасник неплохая вещь - быстро остудишь, быстро нагреешь
    Более проблемным я нахожу лето. Тогда надо устанавливать кондиционеры так как нечему поглощать излишнее тепло!
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а водичкой как будете пользоваться эти 10 дней или у вас колодец? тогда да
    и со свечкой сидеть не особо удобно
    а может все-таки иметь генератор для частного дома это необходимость - именно на тот единственный случай в 5 лет.
    И конечно формулам я поверю, мне интересно какая будет разница между теплоотдачей плиты допустим в 35градусов (теплый пол без ЭППС) и плитой в 24-26 градусов (с ЭППС), особенно если учесть что наибольшие теплопотери идут при большой дельте температур, соответственно сначала дом остывает быстрее, потом медленнее.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    как раз в нормально утепленном доме таки не нужны теплоемкие плиты. А погодозависимая электроника позволяет быстро адаптироваться к изменению температур, что ведет к экономии ресурсов и комфортной эксплуатации дома
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Хотя конечно кто какие цели преследует. Я все это пишу, потому, что конструкции большой теплоемкости не всегда и не для всех хорошее решение. Некоторые люди настраивают автоматику так, чтоб днем, когда все на работе, дом топился по минимуму, а к приезду жильцов успевал прогреться - ресурсы нашей прекрасной страны не бесконечны, давайте беречь планету:pioner:
  15. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    @детина, я не говорю о том, что "выключили отопление и живем так 10 дней". Вы, кажется, не понимаете ключевую мысль - теплоемкий дом очень медленно меняет свою температуру. И это не зависит от того, есть ли отопление или нет. То есть например летом, после недели слякоти, выглянуло солнце и жарит - будет долго и медленно чуть нагреваться. На улице +35, а в доме прохладно даже с открытыми окнами.
    Вдруг стукнул мороз зимой, после нулевой оттепели - а вам не надо срочно топить дом в круглосуточном режиме.
    Я вам могу привести в пример просто эксперимент - термос с кипятком. Наливаем кипяток в простую кружку и выносим на улицу - он быстро остыл. Это аналог плохо утепленного дома.
    Наливаем стакан кипятка в термос - он остывает медленно и долго. Это аналог теплоемкого и утепленного дома.
    Наливаем 1 ложку кипятка в термос и выносим на улицу - и он, кипяток, опять же быстро остынет. Хотя утепление такое же, как и в предыдущем случае.
    Вот у меня дом по варианту "2".
    Да, теплопотери в случае 2 и случае 3, из моего примера с кипятком, будут одинаковые. И затраты на отопление таких домов тоже будут одинаковые. Просто свойство дома накапливать тепло создает комфорт для ПМЖ.
    Охлаждать днем и греть к вечеру можно только пустой каркасник. Где кроме воздуха ничего нет. По мне, так это не самый оптимальный вариант для ПМЖ. Для дачи - да. Это мое лично мнение, и я его не навязываю и спорить на эту тему не хочу :)
    Возвращаясь к вопросу про ЭППС под стяжку. Если вы рассматриваете стяжку, то с вероятностью, пожалуй более 90% речь идет не о деревянных перекрытиях. А значит, что дом и так каменный. А раз каменный - то он уже более теплоемкий, чем деревянный. Так что ЭППС может быть актуален только в том случае, если в помещениях на разных этажах должна быть разная температура.
    Еще вариант, это если у дома большие теплопотери, и хочется получить высокую скорость реакции "нагрев стяжки>нагрев дома". В моем доме это не требуется.
